A quoi sert véritablement le huilage du filtre à air ?
+5
bernardini
eric0033
Vince
Maiki
9 participants
- Maiki
- Nombre de messages : 602
Prénom : Mickael
Ven 26 Fév 2010, 15:00
Bonjour
Ben, tout est dans la question
Merci pour vos réponses!
- Vince
- Nombre de messages : 490
Re: A quoi sert véritablement le huilage du filtre à air ?
Ven 26 Fév 2010, 15:05
tout simplement a ce que la poussiere ne s'engouffre dans ton moteur
l'effet de l'huile sur les mousses du filtre a air retiens la poussiere.........
voili voilou
Vincent
voili voilou
Vincent
- Maiki
Prénom : Mickael
Ven 26 Fév 2010, 15:07
Ah, d'accord!
C'est tout bête en faite!!
J'avoue que mon marder à tourner plusieurs fois sans huile sur la mousse :
==> Le risque est minime ou pas ?
Ven 26 Fév 2010, 15:12
Le risque c'est que de la poussière risque de rentrer dans ton moteur et le faire serrer... pas cool...
Il est important de mettre de la bonne huile! moi je met de l'huile spéciale filtre à air de moto cross.
- Maiki
Prénom : Mickael
Ven 26 Fév 2010, 15:14
Tu répond à ma 3ième question!! Il ne faut pas de l'huile "bidon" qui sort de je ne sais où!!
Tu trouve ton huile dans les magasin de moto ?
Ven 26 Fév 2010, 15:29
Oui, dans un mag de moto cross
- eric0033
- Nombre de messages : 52
Prénom : eric
Ven 26 Fév 2010, 17:59
slt on ma dis pour huilé les mousses des filtre à aire de faire un mélange de 60a70% d'huile moteur avec l'éssence et pulvériser sur la mousse.ça craint ou pas ?
- bernardini
- Nombre de messages : 395
Prénom : paul françois
Ven 26 Fév 2010, 18:23
slt surtout pas d essence ca va manger ta mousse l huile pas trop grasse
- Vince
Ven 26 Fév 2010, 18:56
perso je prepare mes mousses de filtre a air avec çà:
http://www.leboncoin.fr/vi/96094511.htm?ca=20_s
Vincent
Vincent
Ven 26 Fév 2010, 19:00
l'huile speciale moto cross est trés bien et elle trés collante, moi je met de l'huile speciale 1/8 de chez thunder tiger et ça le fait aussi , c'est trés important de bien nettoyer les mousse et bien les huilées mais faut pas en mettre trop non plus , sur certains filtre si y a trop d'huile ça bloque un peu aspiration
l'huile sert à ce que la poussierre trés trés fine se colle sur la mousse et ne pas pas à travers le filtre, les jours de grosse poussiere , il fortement conseillé de changer de mousse aprés un ou deux run, la durée de vie du moteur passe par là
- Maiki
Prénom : Mickael
Ven 26 Fév 2010, 19:32
Merci à tous pour vos conseils!!
Demain j'irais en acheter!! (même si mon marder ne roule pas en ce moment)
Vous faite comment pour l'appliquer ?
Un membre içi m'avait parler de mettre l'huile dans un sachet de congélation etc... surtout pour ne pas s'en mettre partout
- Vince
Ven 26 Fév 2010, 19:45
tu mets tes mousses dans un sac congel avec l'huile ,tu melange bien et ensuite tu les essores en les serrant tres entre tes mains jusqu'a qu'il ne coule plus de produit,tu les laisse secher un peu a l'air libre et ensuite quand tu vas toucher ton filtre tu verras des petits fils de produits entre ta mousse et ton doigt,voila c'est prêt......... et moi je m'en prepare plusieurs que je garde dans un sac congel propre
Vincent
PS:prend des gants caoutchouc pour le melange
Vincent
- Maiki
Prénom : Mickael
Ven 26 Fév 2010, 19:48
Ok!!merci Vince!!
Du coup, comme tu dis, l'astuce c'est d'avoir plusieurs mousse
- Vince
Ven 26 Fév 2010, 20:50
apres chaque plein ,je change mes mousses comme çà je securise mon moteur........
a+ et bonne preparation
vincent
vincent
- futaligou
- Nombre de messages : 243
Prénom : thierry
Ven 26 Fév 2010, 21:55
personnelement moi quand je vais faire mon plein dans une station service de
super marché , j'en profite pour récuperer quelques gants dans le distributeur .
tu l'utilises pour malaxer ton filtre et poubelle
- Maiki
Prénom : Mickael
Sam 27 Fév 2010, 06:00
Ben pour les gants, no problemo ==> je bosse à l'hôpital
- anthony
- Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Sam 27 Fév 2010, 13:40
moi j'auré voulu savoir si c'était bien de la netoyer avec de l'essence
- Vince
Sam 27 Fév 2010, 15:24
pour nettoyer ses mousses de filtre a air moi j'utilise le nettoyant special filtre a air ou sinon essence F .....
voili voilou
Vincent
voili voilou
Vincent
- Maiki
Prénom : Mickael
Sam 27 Fév 2010, 16:11
Et de l'eau, tout simplement ?
Sam 27 Fév 2010, 17:00
Moi j'utilise de l'eau savonneuse, ça va aussi très bien!
L'essence abîme la mousse...
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Sam 27 Fév 2010, 17:05
Salut, moi j'utilise ça : http://www.vpcbike.com/catalog/images/nettoyant_filtre_motorex_4l.jpg
Sam 27 Fév 2010, 17:06
T'as un prix Lmaster pour ce produit? Et combien de nettoyage tu peux faire avec?
- Lmaster
Prénom : Loïc
Sam 27 Fév 2010, 18:08
il y a plein de différente marque, il faut compter 20 30 € les 5 litres, moi je met 200 300 ml dans une boite de Benco, et je change quand c'est vraiment sale (30 lavages), c'est surtout pour bien dissoudre la graisse.
- eric0033
Prénom : eric
Sam 27 Fév 2010, 23:03
moi je prends un un pot de confiture vide je met de l'eau tres chaude et du produit vaisselle je trempe le filtre dedans et referme avec le couvercle et je laisse trempé toute la nuit le lendemain c'est nikel propre tout les depots sont au fond du pot
- Maiki
Prénom : Mickael
Dim 28 Fév 2010, 07:47
Ouf!! ca me rassure!!
Parce que moi c'est juste de l'eau en préssion
