- marder33
- Nombre de messages : 71
Prénom : stephane
marder normal et marder race
Jeu 25 Fév 2010, 20:09
salut a tous
je voudrais savoir la difference entre le marder normal et le marder race ?*
car j en voie avec des amotisseur avec du rouge et des autres avec des amortisseur tous en alu ! pouvez vous m eclairer la dessus .......
et si y a d autre chose qui change
- anthony
- Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Re: marder normal et marder race
Jeu 25 Fév 2010, 20:23
je crois que le race il y a des reglage au niveau du pincement ou je pas trop
je laisse la place au pro![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
- marder33
Prénom : stephane
Jeu 25 Fév 2010, 20:33
ok
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Jeu 25 Fév 2010, 20:34
tu as les amortisseurs options fg modele2000
le train avant réglable
les cardans a billes
le diff en alu
va voir sur hobbycenter si il y a toujours l'article, tu auras tout en détaille.
le diff en alu
- marder33
Prénom : stephane
Ven 26 Fév 2010, 08:40
merci pour ta reponse je vais aller jeter un oeil sur hobby...
- reylaf10
Ven 26 Fév 2010, 10:28
c'est ici http://www.hobbycenter.fr/article.php?idArt=17
- marder33
Prénom : stephane
Lun 01 Mar 2010, 22:26
par contre j ai vue que les triangles AV n avais pas la meme forme mais peut t on mettre des pieces de marder normal sur un marder race ou vis versa ! et puisest ce que toute les pieces de baja vont sur les marder ? est y a t il d autre pieces FG genre des voiture de piste qui peuvent s adapter sur nos marder car a priori j ai deja vue des pieces ressemblante et certain dise que oui donc pouvez vous m eclairer....
Lun 01 Mar 2010, 22:28
Le marder race, c'est une version avec option et plus de réglage possible. Donc tu peux mélanger les pièces du normal et du race.
Pour ce qui est des pièces piste, tu peux aussi, mais c'est quand même plus pour l'utilisation piste...
@+![marder normal et marder race 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
- marder33
Prénom : stephane
Mar 02 Mar 2010, 08:30
ok merci sousou33.
