Adaptation carrosserie Monster sur un Marder
+4
monstergarage
8 participants
- monstergarage
- Nombre de messages : 9
Ven 18 Avr 2008, 22:13
peut ton mettre une carrosserie de monster sur un marder ?
Re: Adaptation carrosserie Monster sur un Marder
Ven 18 Avr 2008, 22:17
Je crois bien que oui, le marder est la base du Monster. Il doit juste falloir modifier les pates de fixations.
Alain a les 2 voitures, il pouras surement te confirmer ça!
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Ven 18 Avr 2008, 22:35
oui c'est possible avec un peu de bidouille.
a l'arriere le support de carro est le support d'aileron.
quand a l'avant les supports sont fixé sur le support amortisseur. tu peux en fabriquer et les fixer sur le support amortisseur du marder mais il va te falloir une sacré longueur.
regarde des photos de monster et tu verra le systeme de fixation d'origine et voir pour modifier sur ton marder.
- monstergarage
Ven 18 Avr 2008, 23:03
cool merci d'avoir repondu si vite chapeau les gars je vais matter des photos
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Sam 19 Avr 2008, 10:15
Hello
Il y a également les deux renforts latéraux en alu sur lesqu'elles il y a les fixations de carros
je crois qu'il y a une aussi une liaison entre les 2 plaques en alu du coté et le moteur
Autrement l'arriere est identique et il faut acheter le support carro de devant
- isagwen
- Nombre de messages : 346
Prénom : gwen
Sam 19 Avr 2008, 10:22
il y a des kits de conversion marder en monster .mais c est pas donner .
Sam 19 Avr 2008, 10:45
Il faut changer le support de carrosserie avant et mettre soit les flancs latéraux ou en faire pour pouvoir fixer la carrosserie.
Avec des photos c'est mieux
Alain :0210:
Alain :0210:
- mardertruck
- Nombre de messages : 48
Jeu 24 Avr 2008, 15:41
alors merci alain car moi j ai le meme projet refaire mon marder en monster truck yesss et je veux pas lacher prise car j ai promis des photos donc je tiens promesse car parcontre au niveau des traingle avant et arriere c est pas du tout pareil si je veux remettre 4 amorto supplementaire comme sur le vrai monster truck car si je laisse le train avant et arriere du marder avec 4 amorto d origine au lieu des 8 amorto du monster ca va pas le faire !!!! que est ce que tu en pense alain le specialiste
- laurent77
Jeu 24 Avr 2008, 21:31
C'est vrai , tu as raison les triangles sont différents et les amortos passe à travers pour se placer sue l'immense
support spécifique au monster ( ou viennent se fixer les fameux renfort latéraux en alu )
C'est pour cela que je pense qu'avec toutes les pièces à racheter , autant revendre ton marder et racheter un monster
- mardertruck
Jeu 24 Avr 2008, 21:35
ah ca fait c.. tu ma zapper le moral mais bon si tu le dit je te fait confiance .
- mardertruck
Jeu 24 Avr 2008, 21:38
apres reflexion et si je laisse que les 4 amorto d origine au lieu des 8 amorto pour la transformation identique ca peut le faire quand meme en gardant donc le train avant et arriere du marder juste remettre des flanc en alu et une carrosserie et 4 grosse roue caserais deja ca non qu en pensez vous ?
Jeu 24 Avr 2008, 21:39
c'est vrai que ça reviendrai trop cher au final
Jeu 24 Avr 2008, 21:40
Oui, tu peux essayer, après tu pourras toujours continuer tes petites modifs petit à petit!
Jeu 24 Avr 2008, 21:43
pourquoi pas ça ferai un hybride, un "marmonstre"
- mardertruck
Jeu 24 Avr 2008, 21:49
ouais c est clair j vai continuer quand meme le projet et si ca va pas je remettais enmarder et puis c est tout on verra bien le resultat mais ca peut etre sympas a suivre......
Jeu 24 Avr 2008, 21:51
un marder avec des roues de monster on a un membre qui a son avatar ainsi je
crois.
crois.
- mardertruck
Jeu 24 Avr 2008, 22:02
oui j ai vue ca papy... d ailleurs il peut me contacter ou participer a mon projet il sera le bienvenue
- reylaf10
Jeu 24 Avr 2008, 22:44
je possede un monster beetle premiere génération
tous les trains roulant sont ceux du marder.
fg a juste rajouté a l'avant des plots pour fixer la carosserie de cox et des plots sur l'arceau au dessus et sur le coté.
avec 4 amortisseurs ca va tres bien déjà.
maintenant je viens de le transformer en monster beetle pro. enfin j'ai presque fini de le remonter. les photos viendront plus tard
Jeu 24 Avr 2008, 23:23
super ça va faire pleins de sujets,merci à vous
Ven 25 Avr 2008, 06:44
mardertruck a écrit:alors merci alain car moi j ai le meme projet refaire mon marder en monster truck yesss et je veux pas lacher prise car j ai promis des photos donc je tiens promesse car parcontre au niveau des traingle avant et arriere c est pas du tout pareil si je veux remettre 4 amorto supplementaire comme sur le vrai monster truck car si je laisse le train avant et arriere du marder avec 4 amorto d origine au lieu des 8 amorto du monster ca va pas le faire !!!! que est ce que tu en pense alain le specialiste
Les triangles AR sont les même, s'il sont trop vieux tu peux mettre une petite cale pour écarter le dernier amortisseur comme sur les triangles alu.
Pour l'avant ils sont spécifiques.
Perso au départ, j'avais le monster que j'ai voulu transformeren marder, et bien honnêtement vu le prix de la transformation, j'ai acheté un marder race.
- mardertruck
Ven 25 Avr 2008, 08:16
ok j vais faire comme ca et pi on verra
