35 €
enri59
enri59
Nombre de messages : 150
Prénom : enrique
recepteur fm graupner. Empty recepteur fm graupner.
Mar 19 Jan 2010, 14:00
bonjour j'ai une radio graupner fm 41 mhz et je voudrais savoir si je change le recepteur dois je remettre la meme marque ou pas.merci a +
recepteur fm graupner. Empty Re: recepteur fm graupner.
Mar 19 Jan 2010, 15:25
Il vaut mieux mettre la même marque tu évites ainsi tout soucis de compatibilité, le mode d'émission doit être le même recepteur fm graupner. Icon_wink
Les quartz doivent être de la même marque recepteur fm graupner. Icon_exclaim
Alain recepteur fm graupner. 805178
recepteur fm graupner. Teamfg10
enri59
enri59
Prénom : enrique
Mar 19 Jan 2010, 17:20
ok merci ,un recepteur de mauvaise qualite que se passe t'il ,merci .
Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Mar 19 Jan 2010, 17:43
un crash recepteur fm graupner. 50039
enri59
enri59
Prénom : enrique
Mar 19 Jan 2010, 17:53
ok donc les signal se font moins loin. Sad
Mar 19 Jan 2010, 18:05
Ou pas du tout recepteur fm graupner. Icon_cry
enri59
enri59
Prénom : enrique
Mar 19 Jan 2010, 18:11
donc il faut que je m'investie dans une autre radio et un recepteur .
Mar 19 Jan 2010, 18:21
Ou juste un récepteur 41 mhz Graupner.
Si tu as un récepteur en 41 mhz FM d'une autre marque, tu peux essayer de voir ça fonctionne déjà sans rouler (moteur éteint) recepteur fm graupner. Icon_wink
