-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
baja 4x4
+28
bernardini
LE BARON ROUGE
dede26
judi83
fgo_nt
ber
anthony138
zaboon
32 participants
baja 4x4 - Page 2 Empty Re: baja 4x4
Sam 19 Fév 2011, 20:28
Bonne idée bon Boulo du costaud on demande la suite
Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Dim 20 Fév 2011, 12:41
aller la suite
le support sauve servo
baja 4x4 - Page 2 Img0219mx
baja 4x4 - Page 2 Img0220jbz
Dim 20 Fév 2011, 12:44
Encore du très beau boulot Exclamation baja 4x4 - Page 2 735850
Alain baja 4x4 - Page 2 805178
baja 4x4 - Page 2 Teamfg10
Nombre de messages : 1273
Dim 20 Fév 2011, 13:46
IPS CHACAL on t'aime, c'est bien Very Happy
Nombre de messages : 632
Dim 20 Fév 2011, 14:21
bravo 20/20
Dim 20 Fév 2011, 14:25
encore une belle pièce , juste une petite remarque a tu prévu de relier la partie haute de ton sauve servo a ton premier support de servos de direction , car je pense que le guidage sera meilleur mais en tous cas continue ainsi et pour le servos de gaz que nous as tu trouver comme solution , bon courage pour la suite mais en image bien sur nous on veu voir vite vite
Prénom : anthony
Dim 20 Fév 2011, 16:52
merci a tousse
pour le servo je vais faire comme le kit ips chacal a mon avis demain yaura des photos car la j'ai plus de lame de scie a metaux donc Sleep
sinon je pensse coupé la plaque du dessus
sinon voila tout et solidement fixé reste plus que les rehausses et la direction sera fini
baja 4x4 - Page 2 Img0221cg
baja 4x4 - Page 2 Img0222wy
baja 4x4 - Page 2 Img0223cc
Nombre de messages : 1150
Dim 20 Fév 2011, 17:10
du super boulot Shocked
tes piéces sont bien finies cheers
Prénom : anthony
Dim 20 Fév 2011, 17:50
voila la suite
realisation du gabari pour le support servo gaz/frein
baja 4x4 - Page 2 Img0224f
sinon apres j'ai pas trop d'idée pour la position de l'acu et du boitier radio
Nombre de messages : 1252
Dim 20 Fév 2011, 18:56
Belle réalisation !! Pour l'emplacement, pourquoi pas de chaques coté de ton servo ? Ya de la place non ?
Dim 20 Fév 2011, 19:16
toyo86 a écrit:Salut,
c'est clair c'est vraiment pas mal pour un petit jeunot lol! 20/20
Dim 20 Fév 2011, 19:22
Puré ! J'avais pas vu ton age ! A 15 ans tu fait ça !!!? Bravo ! Shocked 20/20 Tu les usines comment tes pièces ?
Dim 20 Fév 2011, 20:39
salut pour tes tirants de direction installe les en position inf sur ton palonnier comme sa tes rehausses seront moins haute sur ton sauve servos et moins quelles se tordents sur un choque violant voila sinon pour des idees tu peu aller jeter un coup d 'oeil sur you tube y a des realisation perso de platines radio mais le plus siimple serait de refaire de A pour fiver ton servos de gaz a gauche de ton servo de direction et puis de faire 2 plots dans un tube d 'alu plein pour venir y fixer ta boite de recepteur , en esperant que cela te donne des idées ; la suite la suite cool ton post j adore
Nombre de messages : 1330
Dim 20 Fév 2011, 20:43
salut, relis le post et tu auras la réponse!
L'huile de coude!
A+ et beau boulot
Prénom : anthony
Dim 20 Fév 2011, 20:50
merci a tousse
et oui tous a la scie a metaux et a la lime cyclops
sinon j'ai decoupé la plaque avant sa va drolement plus vite que dans la plaque de 10mm affraid sa ce coupe comme du beure :gaulois:
baja 4x4 - Page 2 Img0226qn
sinon je pensse aussi refaire un support amortos avant pour mettre des gros volume par la suite
baja 4x4 - Page 2 Img0225ka
que penssez vous de la forme au niveau solidité et comportement de la voiture study
Dim 20 Fév 2011, 21:02
Autant pour moi ! J'ai du louper un post ! Embarassed
Dim 20 Fév 2011, 21:48
Très belle réalisation!!!
Pour ton support avant, vérifies que ton châssis touche le sol à l'enfoncement. Essais de voir aussi pour les pencher un peu plus. J'espère que tu auras d'autres conseils, je suis pas terrible en conseils lol!
@+ baja 4x4 - Page 2 122534
Prénom : anthony
Dim 20 Fév 2011, 22:05
ok Wink
Lun 21 Fév 2011, 00:18
Prévoit Les parties de fixation amorto un poil plus large car l alu sa se tord vite surtout au niveau des bras support amortisseur voila sinon prévoit plusieurs trous d ancrage et sa devrait le faire et encore + 1
judi83
judi83
Nombre de messages : 337
Prénom : judicael
Lun 21 Fév 2011, 00:37
Salut Anthony
Beau travail, content
Pour ton support d'amortisseur av. je te conseillerais de tenir compte du débattement maxi. et mini de tes futur amortisseur.
Il faudra aussi que tu utilises le poing d'encrage extérieur sur tes triangle inférieur av. et comme te la dit Sousou de les couchet au maximum pour deux raisons,
(sans rentrer dans les détails) ils auront un meilleur fonctionnement et ton support sera moins large donc il aura moins d'emprise au choque.
A+ Wink
Prénom : anthony
Lun 21 Fév 2011, 07:43
Bon le chassie touche bien par terre quand la suspension et compressais
Prénom : anthony
Lun 21 Fév 2011, 13:40
aujourd'hui un petit colis
baja 4x4 - Page 2 Img0228lc
sinon voila ce que sa donnera avec les gros volumes
baja 4x4 - Page 2 Img0229k
Nombre de messages : 778
Lun 21 Fév 2011, 16:04
salut ca va pas etre mal du tout ca et felicitation pour le boulot c est tres propre a+
Lun 21 Fév 2011, 17:57
Vu que t'es dans les modifs et bidouille , je te conseillerais de limer le chassis et les carter avant en dessous des triangles pour gagner en débatement, je l'ai fait sur mon baja est j'ai gagné pas mal , tu peux aussi le faire à l'arriere Very Happy
j'arrive pas voir si tu les as, mais il vaut mieux avoir les cardans homocinetique pour faire cette modif
continu comme ça tu fais du bon boulot bravo
Prénom : anthony
Lun 21 Fév 2011, 19:27
merci donc j'ai bien les cardans homocinetique et j'ai deja limer les parties en suivant ton post je croi
