- Nombre de messages : 18110
Une nouvelle sortie à l'AMR33
Lun 11 Jan 2010, 10:09
Hier après midi, nous sommes allés rouler un petit peu malgré le froid... 1°c peut être....
Nous étions 5, avec 3 Marder, 1 Baja 4x4 et 1 Léopard.
Sur les 5, seul le Baja est rentré indemne.... Rien de grave sauf pour Krooger sur son Léopard qui a encore cramé son servo de direction.... . Un des Marder à la fin à eu la transmission bloqué (je ne sais pas encore de quoi ça vient), un autre celui de Rev33 une vis qui tient le moteur (celle du haut) a cassée net et mon Marder, noix de cardan côté roue cassée...
Sinon, par rapport à la semaine dernière, j'avais changé d'huile dans mes amortos. J'étais un peu trop dur... Essai concluant! j'ai retrouvé une voiture qui sautillais pratiquement plus et passée bien les défauts de la piste.
J'avais quand même encore un manque de braquage... pas eu le temps d'y faire quoi que ce soit.
Notre piste hier était dure voir gelée... J'ai pu faire un nouvel essai de pneus.
Au début, j'étais parti avec des DLD Bloc Pass, une bonne direction, mais j'avais l'arrière qui voulais passer vers l'avant lors d'accélérations brutale (normal puisque j'étais en dur derrière et soft devant, je sais normalement c'est l'inverse qu'il faut faire!!! surtout sur un terrain dur comme hier)
Donc retours au stand et j'ai monté 4 Micro Stud de chez MCD de même dureté de gomme (je crois d'ailleurs qu'il n'en existe q'une). J'ai trouvé une auto qui motricée très bien et avec une bonne direction. Pour l'instant très satisfait de ces pneus!!!
Je n'ai pas eu le temps de faire d'autres tests avec les GRP et DLD splinter par exemple parce que je venais de casser ma noix de cardan côté roue.... (peut être du à mon changement de garde au sol que j'avais augmenté, trop peut être...)
Voilà, malheureusement, pas de photo ni vidéo...
Je tenez quand même à vous faire part de cette après midi et de mes tests de pneus avec l'essai des Micro Stud.
- nono77
- Nombre de messages : 620
Prénom : arnaud
Re: Une nouvelle sortie à l'AMR33
Lun 11 Jan 2010, 10:26
cela confirme tous les bon retour que nous avons sur ces pneus
- rené picoulier
- Nombre de messages : 1311
Lun 11 Jan 2010, 10:32
merci sousou pour le retour d'infos sur les pneus mcd
comme je les ai peut-etre vais-je les essayer dimanche à la ferté
rené
rené
Lun 11 Jan 2010, 10:42
C'est vrai que sur le terrain comme il était hier dur et sec avec de l'herbe, ça marchait plutôt pas mal!
Mais j'ai pas eu le temps de faire d'autres essai avec d'autres pneus... Mais pour l'instant plutôt satisfait.
- Nombre de messages : 12379
Lun 11 Jan 2010, 22:15
Suis curieux d'avoir ton avis sur les GRP....je compte m'équiper de 2 paires,mais je les pense + éfficaces sur la glisse...
Lun 11 Jan 2010, 22:21
Léopard 68 a écrit:Suis curieux d'avoir ton avis sur les GRP....je compte m'équiper de 2 paires,mais je les pense + éfficaces sur la glisse...
Je n'ai pas eu le temps d'essayer les GRP hier, mais à mon avis, faut tenir compte de la t° extérieure. Il faisait 1°c hier donc il fallait absolument de la gomme tendre.
Maintenant que j'ai trouvé à peu près les bon réglages de suspension, je vais faire des essais plus poussé des pneus.
Donc désolé Serge, mais pour l'instant je ne peu pas te donner d'avis favorable ou défavorable. ça va aussi dépendre du type de revêtement de piste sur lequel tu vas rouler...
