- letof63
- Nombre de messages : 20
Prénom : christophe
Pneu SLD Must sur jante FG
Mar 22 Déc 2009, 20:01
Salut à tous
Une question simple peux t on monter les Pneu SLD Must large sur jante FG (celle d origine du FG baja 4Wd)
Merci pour vos reponses
Re: Pneu SLD Must sur jante FG
Mar 22 Déc 2009, 20:55
j'avais commandé un jeu complet de must et les jantes d'origine sld ne passaient pas avec les frein hydro, donc j'ai demandé si je pouvais les avoir montés sur jantes fg, ce qui c'est fait
mais au bout de 5 ou 10 min les pneus arriere étaient ovales donc j'ai de nouveaux renvoyer et hobby center a mis un bon moment a étudier l'affaire mais visiblement c'est pas possible de les monter correctement et de les fiabiliser
le pneu n'est fait pour aller sur les jantes fg et les mousse fournies ne convenaient pas non plus donc je pense pas me tromper en te disant que " NON"
par contre sur les pneu avant j'ai pas eu de probleme mais j'ai pas beaucoup rouler avec donc ça devrait etre bon
je viens de relire ta question et c'est clair que c'est impossible sur les jantes d'origine du baja vu que le diametre est plus grand, d'ailleurs y a pas d'autre pneu possible que ceux d'origines sur ces jantes
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Mer 23 Déc 2009, 07:12
Les pneus SLD arrière large ne se montent que sur des jantes SLD large, on arrive à les coller sur des jantes FG, mais la gomme derborde pratiquement d'1 cm sur le coté d'où risque de les déchirer rapidement
Mer 23 Déc 2009, 09:19
Et le comportement ne sera pas top à cause du manque de maintien du pneu sur la jante
