Interference au delà de 10-15m
+3
ch@mpix
7 participants
- ch@mpix
- Nombre de messages : 14
Prénom : Ch@mpix
Mar 27 Oct 2009, 00:42
Bonjour tous,
Depuis que j'ai eu mon Carson, j'ai toujours eu des soucis d'interférences quand je roule.
En fait la voiture à moins de 15m, ça va.
Au delà, je perds le contrôle quelques courts instants (les servos font un peu ce qu'ils veulent), je suis obligé de me rapprocher.
A l'époque, la radio était parti en SAV (sous garantie), avec son récepteur sous garantie aussi.
Le tout était revenue avec comme commentaire = état OK / RAS
Je remonte chez moi et j'ai toujours ces soucis d'interférence quand je roule. J'y retourne et tout l'ensemble radio+récepteur repart et est rechangé contre du neuf ce coup ci mais même model pour tous les éléments
Je remonte et toujours le souci.
Je ne me rappelle plus si les quartz ont été changé...
Car entre 2 j'ai acheté un pavillon (3615 mylife) avec beaucoup de travaux, donc modelisme de côté par manque de temps.
Aujourd'hui j'ai remis en état la bête et j'ai bien entendu toujours ces soucis.
Je précise que la réception marche très bien à proximité moteur tournant (dans un rayon de 10-15m)
La bougie est neuve
Mon matos est:
Radio Hitec Agressor FM
Recepteur Hitec HF-S03MM
Servo Gaz/Frein Hitec HS-945MG
Servo Direction Hitec HS-805BB
Bande = 41
J'aimerai vraiment resoudre ce pb qui gache un peu ce plaisir.
La radio me convient tres bien et je pense qu'elle est largement suffisante pour ce que j'en fais.
Pas la peine de me conseiller le 2,4 car comment faisions nous avant?!! Ca marchait très bien sans cette technologie
Les accus reception, peuvent ils etre la source du pb?
Sachant qu'à l'epoque ces accus etaient neufs et venait d'un TT 1/8
Pour la radio j'utilise des piles non rechargeables standard, est ce ça?
Pourtant les piles radio me durent relativement lgts
Fils electriques defectueux dès le depard (voiture acheteée neuve)
Help!
Merci!
La bougie est neuve
Mon matos est:
Bande = 41
Help!
Merci!
Re: Interference au delà de 10-15m
Mar 27 Oct 2009, 07:23
Peux tu nous faire des photos détaillées de ta voiture et de son implantation radio stp
- ch@mpix
Prénom : Ch@mpix
Mar 27 Oct 2009, 11:26
Voici les photos, merci
Comme les fils sont un peu long, je précise que je les place dans le compartiment prévu au récepteur.
Mar 27 Oct 2009, 11:36
Quelle est la puissance de ton accus réception et depuis quand n'a t il pas été utilisé
Ton récepteur est il dans de la mousse lorsque tu roules
- ch@mpix
Prénom : Ch@mpix
Mar 27 Oct 2009, 11:50
J'ai edité mon post du dessus si ça peut etre utile.
Une photo est plus parlante que de mauvaises infos
J'ai 1 pack de 5 cellules comme celle-ci:
Cela va faire 1 an que le pack n'a pas servi, effectivement il ne tient que 1h la charge (d'où mon autre post sur les accus)
Mais je précise comme indiqué en tout 1er que les accus neufs me faisaient la même chose.
Nan je met juste un fond de tissu epais au fond, rien sur les côtés, ni au-dessus
Alain a écrit:Quelle est la puissance de ton accus réception et depuis quand n'a t il pas été utilisé
Alain a écrit:Ton récepteur est il dans de la mousse lorsque tu roules
Mar 27 Oct 2009, 12:31
Tu devrais si tu as un bon chargeur, faire des cycles charges/décharges pour qu'ils prenne sa capacité totale.
Pour ce qui est de tes pertes radio, j'ai l'impression que ce sont des parasites...
Tu n'aurai pas une autre radio ou un copain à toi pour faire des tests?
- ch@mpix
Prénom : Ch@mpix
Mar 27 Oct 2009, 13:30
Si je pourrais essayer une autre radio samedi.
Suis-je obligé de prendre l'ensemble radio+recepteur, ou puis-je essayer ma radio avec un autre recepteur non Hitec et inversement?
Je vois que chez Hitec, il y a plusieurs ref concernant les recepteurs, quelles est la difference? La qualité?
Pour le chargeur je n'ai qu'un simple chargeur de qualité (mais d'époque) et il ne permet pas la decharge.
D'ailleurs j'ai des questions à son sujet mais je vais dans l'autre post histoire de ne pas tout melanger
D'autres idées?
D'autres idées?
- ludo49
- Nombre de messages : 79
Jeu 29 Oct 2009, 13:34
Quelle type de bougie d'allumage as tu ?
marque plus ref?
Car j'ai eu le même souci que toi et ça venais simplement de ma bougie qu'y n'etait pas protègé contre le parasitage.
marque plus ref?
- ch@mpix
Prénom : Ch@mpix
Jeu 29 Oct 2009, 18:59
NGK CMR7H
- ch@mpix
Prénom : Ch@mpix
Ven 30 Oct 2009, 14:24
Question bete: quelle longueur de fil d'antenne laissez vous sortir de la gaine?
- ch@mpix
Prénom : Ch@mpix
Ven 30 Oct 2009, 15:06
Eh ben, j viens de brancher mon accu, comme d'habitude.
Je manip un peu les commandes histoire de voir si tout va bien...
Une fumée qui s'echappe du cerveau gaz/frein....
Ca c'est fait....
Si je mets un HS-325HB, c'est assez puissant?
Ca c'est fait....
Ven 30 Oct 2009, 15:32
A ta place, je ferai attention, c'est pas normal que ça grille comme ça....
Ven 30 Oct 2009, 17:16
ch@mpix a écrit:Eh ben, j viens de brancher mon accu, comme d'habitude.
Ca c'est fait....
Trop faible ce servo, il a une puissance de seulement 3,5 kgs
- ch@mpix
Prénom : Ch@mpix
Mer 11 Nov 2009, 19:29
Je reviens vers vous pour quelques news.
Donc apres differents tests boitier Rx HS
Je pense donc acheter un Rx Hitec HSS-03ML Programmable
Ce boitier ne contient plus de quartz, il recherche la fréquence de la radio et l'enregistre definitivement.
De + un Fail Safe est inclus (programmable)
Je trouve ce boitier plutot interessant, vous en pensez quoi? J'ai un quartz en 41MHz pour le Tx, faut que le boitier soit imperativement compatible pour le 41Mhz, car sur ceux que j'ai vu ils mettent 40Mhz?
ps: entre deux, j'ai acheter un servo de 12kgs pour le gaz/frein
- REV33
- Nombre de messages : 370
Mer 11 Nov 2009, 22:39
Si tu peux regarde comment est le fil d'antenne à l'intérieur du boitier de récepteur, j'ai cherché longtemps un problème de parasites qui venaient du fils d'antenne abimé!!!!
Par contre pas touche, gaine thermo-rétractable ou scotch ou sinon faut une super soudure car sans ça la réception baisse bcp...
Tu as changé les piles dans ta radio?
REV33
REV33
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Mer 11 Nov 2009, 22:58
Moi j'ai déjà remplacé des fils d'antenne, je l'ai fait avec un fil de ligne téléphonique, et aucun problème de réception(sans jeu de mot), j'ai coupé à la même longueur.
- ch@mpix
Prénom : Ch@mpix
Mer 11 Nov 2009, 23:02
Le fil d'antenne a l'air OK, j'avais deja regardé cette solution
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Jeu 12 Nov 2009, 11:35
A changer de matos, prend un ensemble radio spektrum, plus d'histoire de quartz mais c'est sur faut passer a la caisse à nouveau. Pour le récepteur hitec dont tu parle, je ne connais pas, mais ca serait dommage de l'acheter et que le pb persiste si la panne vient d'ailleurs. Cale bien ton récepteur avec de la mousse dans la boite radio, avec les vibrations si il vient a vibrer dans la boite ca peut créer des soucis. Laisse sortir une bonne longueur d'antenne. @+ et bon courage avec ton pb.
