est ce que c'est pièce ce monte sur fg 4x4
5 participants
- les fous du volants
- Nombre de messages : 91
Prénom : Fabrice
Sam 24 Oct 2009, 21:37
Merci comme j'ai peur que le baja que je viend acheter ne soit pas équiper de diff alu, je souhaiterais savoir si ce kit ce monte sur mon fg
http://cgi.ebay.fr/BRAND-NEW-HT-KIT-FOR-FG-26CC-PETROL-4WD-MONSTER-BUGGYS_W0QQitemZ170392467889QQcmdZViewItemQQptZUK_ToysGames_RadioControlled_JN?hash=item27ac2eb9b1
merci car je n'y comprend rien je recherche des diff alu
- futaligou
- Nombre de messages : 243
Prénom : thierry
Re: est ce que c'est pièce ce monte sur fg 4x4
Sam 24 Oct 2009, 21:44
salut , la réponse est oui ; c'est la copie conforme du diff plastoc .
Prénom : Fabrice
Sam 24 Oct 2009, 21:47
donc je peux monter mes pignons, est ce que cela vaut le coup?
- seb28
- Nombre de messages : 214
Prénom : sebastien
baja 4x4
Sam 24 Oct 2009, 22:27
perso je pense que tu fais pas une affaire et que chez les partenaires c'est le même prix
si tu rajoutes le port + la transaction paypal
Dim 25 Oct 2009, 08:21
salut, perso, j'attendrais pour monter le dif alu, ils pétent quand même pas direct, attend que des difs se vendent sur le forum, c'est les même dif que sur nos marder, tu peux les acheter en 2 fois du coup.
Si t'achétes d'occase un 4*4 plastoc, pour de suite l'équiper full alu, vaut mieux acheter direct un full alu, de mon point de vue! J'acheterais plutot les cardans homocinétiques avant en premier.
A+ Yann
A+ Yann
Prénom : Fabrice
Dim 25 Oct 2009, 08:27
Bonjour
en fait les pignons d'origine sont les même que ce que l'on achète avec les boitiers alu? car avant de les abimer, j'aurais préférer mettre des corps alu, et à la limite revendre ce en plastique
Donc les pièces à changer en priorité sont : diff., cardans, ??????
Prénom : Fabrice
Dim 25 Oct 2009, 08:28
Je mettre en annonce que je recherche des pièces!!!!
- Nombre de messages : 18096
Dim 25 Oct 2009, 08:44
La raison de passer au diff alu, est tout simplement à cause des fuites de graisse. Le corps plastique en chauffant arrive à ce dilater et donc la graisse de diff peut s'échapper et venir boucher les cannelures de ta couronne.
Ce problème n'existe plus avec les corps alu.
Prénom : Fabrice
Dim 25 Oct 2009, 08:57
Merci pour l'info
c'est pour cela que je veux les changer avant de tous casser
merci, comment ils se changent et ils se graissent
est ce compliqué
est ce compliqué
Dim 25 Oct 2009, 09:45
C'est très simple pour changer ça!
Pour le remplacement, vas voir dans différentiel, c'est expliqué
