- les fous du volants
- Nombre de messages : 91
Prénom : Fabrice
est ce que les pièces du 4x2 sont compatible avec 4x4
Sam 24 Oct 2009, 00:18
bonsoir
J'aurais besoin de conseil, car je vais resevoir mon fg 4x4, et je voulais savoir si toute le pièces sont compatible entre le 4x2 et 4x4, ou si cela n'a rien à voir
Re: est ce que les pièces du 4x2 sont compatible avec 4x4
Sam 24 Oct 2009, 05:28
En fait, il y a peu de pièces compatible entre le 4x2 et le 4x4.
Sam 24 Oct 2009, 06:05
+1
- seb28
- Nombre de messages : 214
Prénom : sebastien
baja 4x4
Sam 24 Oct 2009, 07:30
en gros y a quelques pièces du train arr et encore faut bidouiller
Prénom : Fabrice
Sam 24 Oct 2009, 07:57
Merci pour l'info
par contre vous commandez vos pièces sur quels cites
car je ne connais pas du tout, je me lanche dans l'aventure. Quels sont les pièces qui sont fragile et qui faut changer
merci, je suis novis dans le monde du fg
Sam 24 Oct 2009, 08:01
IPS notre partenaire, spécialiste du FG 4X4 entre autres
http://ips-2007.com/home.php
- seb28
Prénom : sebastien
baja 4x4
Sam 24 Oct 2009, 08:11
les triangles arr à passer en alu, cascade de pignon, support moteur et cardan homocinétique à l'avant et pour ëtre vraiment bien une couronne acier, un support amorto ar alu et 4 amorto
c'est que mon avis mais avec tout ça ce qui est déjà pas mal, tu devrais avoir un baja
assez fiable et assez performant
- seb28
Prénom : sebastien
baja 4x4
Sam 24 Oct 2009, 08:13
Alain a écrit:IPS notre partenaire, spécialiste du FG 4X4 entre autres
Sam 24 Oct 2009, 08:15
Tu peux te baser sur les pièces du CHACAL d'IPS qui est fiabilisé au maximum sans tout passer en alu
Prénom : Fabrice
Sam 24 Oct 2009, 08:20
Merci, dessu il y a la cascade alu, servos rhino 24kg neuf, servo hitec 5997tg, moteur 26cc préparé, et je crois que tu le reste est d'origine
pour ce qui est des diff? et de la courroie, car je crois qu'il y a une transmition courroie,
Je ne peux pas encore vous dire exactement les pièces qu'il y a dessu, car je doit le recevoir dans la semaine. je l'ai acheté d'occase 570€ fdpin, sans radio et servos de direction que j'ai acheté appart. le moteur a un carbu W813 et à 8 à 10L. Est ce que vous pensez que c'est une affaire vu comme ca. j'ai oublié il y a un pot détente aussi
Prénom : Fabrice
Sam 24 Oct 2009, 08:21
Je me suis inscrit sur le cite IPS, mais il m'êtes combien de temps pour valider l'inscription?
Sam 24 Oct 2009, 08:24
Sur le papier le prix est correct, après il faut voir l'état du bolide lorsque tu l'auras reçu
Un démontage et un remontage s'imposent pour vérifier l'état de toutes les pièces
N'hésites pas à nous le présenter
Sam 24 Oct 2009, 08:25
les fous du volants a écrit:Je me suis inscrit sur le cite IPS, mais il m'êtes combien de temps pour valider l'inscription?
Quelle inscription
Prénom : Fabrice
Sam 24 Oct 2009, 08:32
Non pour l'inscription sur le cite IPS, mais c'est bon.
Par contre pour ce qui est du démontage, je vais y aller doucement car je ne connais pas la machine, et cela à l'air d'être une usine à gaz. Ca à l'air plus compliqué que mon baja SS
Enfin on verra, si dessu il y a des diff d'origine est ce que cela vaut la peine de les changer et est ce le 2 même av et ar
encore merci pour toute ces réponses
Sam 24 Oct 2009, 09:13
Voici un lien pour le montage de ton 4X4
http://www.fg-modellsport-gmbh.de/_PDF-ANLEITUNGEN/E.68500-68502-dt-neu.pdf
Pour ce qui est des diff, va voir dans la rubrique 4X4, le sujet a été traité
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Sam 24 Oct 2009, 09:28
les fous du volants a écrit:Non pour l'inscription sur le cite IPS, mais c'est bon.
salut, le fg n'est pas une usine a gaz. le moteur se démonte facilement contrairement au baja ss ou il faut désosser la moitié de la voiture. les diff sont facilement accessible en démontant une demi cellule.
pour les diffs, le mieux est d'avoir les corps de diff en alu. sinon y'a un post de sousou33 pour étanchéifier les diffs. ils sont identique av/ar.
Prénom : Fabrice
Sam 24 Oct 2009, 09:51
Merci pour le lien très pratique
Sam 24 Oct 2009, 14:43
Pour ce qui concerne la boutique IPS, téléphones lui, il te conseillera (dis que tu fais partit du forum fgmarder )
Prénom : Fabrice
Dim 25 Oct 2009, 11:42
Super les gars, et encore merci pour tous ces renseignements
Prénom : Fabrice
Dim 25 Oct 2009, 11:54
Excuez moi je ne trouve pas le post pour rendre étanche les diff.
je sais je ne suis pas trop dégourdie. Mais il faut que j'arrive à me familliariser avec le forum
- reylaf10
Dim 25 Oct 2009, 12:52
salut va voir ici
http://fgmarder.forumpro.fr/technique-4x4-f37/montage-couronne-differentiel-4x4-t3998.htm
Prénom : Fabrice
Mer 28 Oct 2009, 12:04
j'ai eu IPS, ils sont super. Bon conseil, rien à dire
parfait
parfait
