-29%
269.99 € 379.99 €
concierge38
Nombre de messages : 68
Compatibilité des satellites de différentiels FG Empty Compatibilité des satellites de différentiels FG
Dim 20 Sep 2009, 21:10
bonjour esque les satellites des differenciel plastiques du baja  4x4  fg sont fiables ? peut ce monter sur les differentiel en alu ?  esque le galet de renvoi et la roue  de courroie dentree plastique  du baja fg 4x4  est fiable ou faut il les changer  pour celle an alu  : ps les differenciel plastique sont fiable ?   MERCI
Compatibilité des satellites de différentiels FG Empty Re: Compatibilité des satellites de différentiels FG
Dim 20 Sep 2009, 21:51
En effet il vaudrait mieux passer avec des corps de diff alu. Tu peux bien sur garder tes satélites, ce sont toutes les même.
Pour ce qui est du galet denté il vaut mieux le garder en plastique. L'alu s'use plus vite. Je vais ouvrir un post prochainement pour vous montrer ça.
concierge38
Compatibilité des satellites de différentiels FG Empty satelites de differenciels
Dim 20 Sep 2009, 22:10
merci sousou 33
Nombre de messages : 1273
Lun 21 Sep 2009, 07:11
En ce qui concerne les différentiels, il faut juste changer les corps en alu , car les sorties de dif ont une cage et un roulzmznt à aiguille.
Le galets et le pignon de 12 dents DOIVENT rester en plastique, l'usure ets moindre que sur les alu.
