Présentation du "IPS CHACAL"
+12
michelin63
janmi
chriscyril
seb28
16 participants
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Ven 11 Sep 2009, 04:54
Fort de son expérience et des nombreux essais effectués depuis plusieurs mois, IPS Motorsport commercialise une alternative entre le BAJA optionné Formule France et la version tout alu du BAJA 4x4.
Le développement, la réalisation et les essais ont été au programme d’un pilote de notoriété. Fort de ces essais nous avons pu développer une nouvelle version du FG BAJA baptisée « CHACAL », choix du nom d'un félin qui n’est pas innocente non plus.
Il nous a été possible de faire un amalgamme entre ces deux versions en y greffant certaines pièces qui font le bonheur de nombreux pilotes en compétition.
Le « CHACAL » est commercialisé sans moteur, jantes, échappement, permettant à chacun de faire un libre choix dans ces domaines.
Equipement BAJA 4x4 « CHACAL » :
°Châssis Formule France
° Plaque de transmission alu
° Grand support moteur alu
° Petit support moteur alu
° kit frein Tuning avec support alu
° Kit transmission acier
° Kit amortisseur avant « gros volume » Hoermann – 170 mm
° Kit amortisseur arrière « gros volume » Hoermann – 200 mm
° Support amortisseur avant pour « gros volume »
° Support amortisseur arrière pour « gros volume »
° Ressort amortisseur avant vert 2.3 mm
° Ressort amortisseur arrière bleu 2.4 mm
° Ressort amortisseur arrière complémentaire noir 2.6 mm
° Kit complet cardan homocynétique avant
° Kit triangle alu arrière/chapes unibal/pièces fixation renfort amortisseur
° Support alu sauve-servo
° Supports servo direction
° Supports servo gaz/frein
Tous les supports sont en alu 7075 microbillés
Son rapport qualité/prix en feront un engin redoutable à l’aube de la saison 2010, qui verra l’explosion de la discipline en 4 roues motrices, il suffit de se rendre compte de ce qui se passe en Allemagne et en Grande Bretagne.
Le reportage en image en cliquant sur le lien ci-dessous.
http://ips2007.com/articles.php?id=33
- seb28
- Nombre de messages : 214
Prénom : sebastien
baja 4x4
Re: Présentation du "IPS CHACAL"
Ven 11 Sep 2009, 05:58
combien se vendra le kit?
Ven 11 Sep 2009, 07:31
Magnifique et très bien pensé
- chriscyril
- Nombre de messages : 177
Prénom : christophe
Ven 11 Sep 2009, 08:16
euh question sans doute bête: la ou les différences entre le chassis d'origine et le formule france?
Ven 11 Sep 2009, 09:01
Ah ben voilà!!!!! ça s'annonce bien tout ça!
- janmi
- Nombre de messages : 211
Prénom : prénom
Ven 11 Sep 2009, 10:39
environ 1000 eurosseb28 a écrit:combien se vendra le kit?
il me semble qu'il est plus long , si quelqu'un peux confirmerchriscyril a écrit:les différences entre le chassis d'origine et le formule france?
Ven 11 Sep 2009, 10:43
Moi je voudrais savoir ce qu'est vraiment le châssis Formule France
Merci,
Merci,
- Fg
- Nombre de messages : 1469
Ven 11 Sep 2009, 14:21
Très bien penser.
Ven 11 Sep 2009, 14:28
Meme pas peur de sauter d'un bond l'obstacle.....et sans casse ...
Ven 11 Sep 2009, 18:32
et on dit encore merci a qui heureusement que hormann est la :182: :182: :182: :182:
Ven 11 Sep 2009, 18:52
Non ,on dis merci à Yankee, puis à FG ,pour qu'ensuite Horman puisse "copier" ou s'en inspirer dirons-nous pour ne pas froisser les ames sensibles ......ou plutot les ptits jeunes qui ne seraient pas au courant de l'histoire du TT 1/6ème................ ...........Bande de bleusaille ;;cà avait encore boutons de pubertée et 3 poils au .. (censuré) ,que nous roulions déjà en Kawa.... :182: :182: :182: :182: :182: ............ :pastis: :pastis: :pastis:kyzer31 a écrit:et on dit encore merci a qui heureusement que hormann est la :182: :182: :182: :182:
Ven 11 Sep 2009, 19:26
a oui tu a raison serge il on beaucoup de retard fg par rapport au hormann c bizare ca :182: :182: :182: :182:
Ven 11 Sep 2009, 19:28
C'est surtout qu'il non pas voulu développer de 4X2 de compétition
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Ven 11 Sep 2009, 19:34
voir dans les C......S de Papa :182: :182: :182: :360:
ceci dit, le hormann n'a rien a voir avec fg ou autre, c'est une voiture totalement diffrente.
Sam 12 Sep 2009, 07:54
Pour revenir au sujet
Sera-t-il livré en Kit ou monté
Sam 12 Sep 2009, 08:07
En kit, moi ça me plairait!
- michelin63
- Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Sam 12 Sep 2009, 20:12
je vous mets une petite photo de la team IPS et du chacal
- toyo86
- Nombre de messages : 1150
Sam 12 Sep 2009, 21:00
Sympa cette version
Il pése combien???
Sympa cette version
Il pése combien???
Sam 12 Sep 2009, 22:36
Merci Cédric pour les photos!!!
- rafoot
- Nombre de messages : 330
Dim 13 Sep 2009, 12:59
Et pourquoi pas un kit pour adapter nos FG 4x4 full plastique ????
Moi, je serais preneur.....
Dim 13 Sep 2009, 13:01
rafoot a écrit:Et pourquoi pas un kit pour adapter nos FG 4x4 full plastique ????
A mon avis, ça risque de se faire!!!!
Dim 13 Sep 2009, 14:32
autant roulé avec un hormann puisque vous mettez les pieces du hormann dessus :182: :182: :182: :182:
Dim 13 Sep 2009, 15:28
kyzer31 a écrit:autant roulé avec un hormann puisque vous mettez les pieces du hormann dessus :182: :182: :182: :182:
Christian..... tu ne t'ais pas rendu compte que c'est pour mettre sur un 4 roues motrices? aie aie aie.... mon pauvre Alain t'as du boulot encore avec tes poulains.... :182: :182: :182:
Dim 13 Sep 2009, 16:34
J'ai du mal
Je vais peut être changé
- patou64
- Nombre de messages : 100
Prénom : Patrick
chacal
Dim 13 Sep 2009, 17:25
Si on a déjà un Bja 4x4 formule france, je pense que les pièces qui sont en + sur le Chacal pourront être achetées séparement .....
