Nombre de servo de direction sur le 4x4?
+9
Jérémy74
patou64
chriscyril
13 participants
Mar 08 Sep 2009, 13:51
Je voudrais savoir et partager nos expériences sur le nombre de servo de direction que vous installez sur le 4x4.
Donc moi, j'ai essayé avec 2 servo Hitec 5745 MG de 18kg chacun. Bilan moyen...;
Tout d'abord, les biellettes ne travaillent pas perpendiculairement au servo donc pour moi ce n'est pas très bon. Ensuite, j'ai eu un problème pour tourner jusqu'à aller en buté d'un côté (il tournait très bien à droite, mais manquait au moins 8mm pour toucher la buté). Les réglages de télécommande et le point neutre du servo/palonnier me semblaient correctes.
Ensuite j'ai essayé avec 1 seul servo le Rinho de chez multiplex 24kg.
Dans ce cas de figure, les biellettes travaillent pratiquement à la perpendiculaire. Et là les 2 butés touchent à droite comme à gauche.
J'ai testé cette configuration ce matin sur la piste de Reignac qui est à 100% en herbe, ça tourne super bien! impressionnant même!
Bilan pour moi, je vais rester avec 1 seul servo à la direction! même si certains préconisent d'en mettre 2... je me dis que si ça tourne très bien dans l'herbe, sur une piste glissante il ne devrait pas y avoir de soucis!
Voilà,
A vous!
Voilà,
A vous!
Re: Nombre de servo de direction sur le 4x4?
Mar 08 Sep 2009, 14:19
Bin oui,meme sur l'herbe il tourne bien le Baja équipé d'un Rhino.. :219:
C'est sur que si tu montes 1 ,ou meme dans ton cas, 2 servos de gonzesse...cà ne va pas bien marcher... :182: :182: :182: :182: ........ :120: .... :360: ...
- chriscyril
- Nombre de messages : 177
Prénom : christophe
Mar 08 Sep 2009, 15:26
perso, un Hitec 5745 MG et aucun soucis
- patou64
- Nombre de messages : 100
Prénom : Patrick
Mar 08 Sep 2009, 15:40
Personnellement sur mon Baja FG 4WD, j'ai un seul Rhino Multiplex et ça va très bien......pourvu que ça dure.....
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Mar 08 Sep 2009, 15:44
Salut, moi sur un mcd deux rhino, et ça tourne nickel
- Jérémy74
- Nombre de messages : 612
Prénom : Jérémy
Mar 08 Sep 2009, 17:57
Salut le mieu pour ton 4x4 c'est de mettre 4 gros rhino avec 2 plaque superposé ! la ça tourne .
Mar 08 Sep 2009, 18:14
jeremy7401 a écrit:Salut le mieu pour ton 4x4 c'est de mettre 4 gros rhino avec 2 plaque superposé ! la ça tourne .
Mar 08 Sep 2009, 18:26
Je demande à voir ce montage.......... :182: :182: :182: ............. :pastis:jeremy7401 a écrit:Salut le mieu pour ton 4x4 c'est de mettre 4 gros rhino avec 2 plaque superposé ! la ça tourne .
- Jérémy74
Prénom : Jérémy
Mar 08 Sep 2009, 18:28
Bon il faut retravailler un peu la carrosserie ce n'est pas très " esthétique " mais au moins ta pas de problème parcontre faut prévoir deux accus de 6 v de chaque coté le mieux tu les pose sur la carro et tu entoure avec du chatertone orange toute la bagnole avec et la ça tient !
Si tu a besoins d'autres conseils je suis la !
Mar 08 Sep 2009, 18:32
jeremy7401 a écrit:Bon il faut retravailler un peu la carrosserie ce n'est pas très " esthétique " mais au moins ta pas de problème parcontre faut prévoir deux accus de 6 v de chaque coté le mieux tu les pose sur la carro et tu entoure avec tu chatertone orange toute la bagnole avec et la ça tient !
lol
Mar 08 Sep 2009, 18:51
Eh les gars, c'est un sujet sérieux....
Mar 08 Sep 2009, 20:07
salut sousou
moi j'ai deux hitec 5745 mg et souvent je me dis que je mettrais bien deux rhino pour avoir plus de force à la direction
y a aussi le sauve servo qui fais perdre de la force quand les caoutchous sont cassés!
je sais si deux c'est mieux mais je sais qu'il faut de la force surtout sur terrains gras
moi perso j'ai viré les butées pour avoir plus de débattement
en tous cas l'implation radio pour la direction c'est pas le point fort de cette machine
si tu trouve "the solution" fais nous signe
à +
à +
Mar 08 Sep 2009, 22:54
Salut Davrace,
J'ai pas testé sur piste grasse, mais si ça tourne bien dans l'herbe je ne vois pas pourquoi ça n'irai pas ailleurs...
Pour ce qui est du sauve servo, je viens de commander le nouveau (plus besoin de joints!!!) il se règle par un ressort (kit: 68420). Je vous le présenterai.
Très bientôt la boutique IPS va sortir un système qui va vraiment nous simplifier la vie en ce qui concerne l'implantation de l'ensemble radio!!! tu vas voir plus de prise de tête et une simplicité pour le nettoyage aussi! (ça devrait être possible d'installer ce système sur nos Marder)
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Mer 09 Sep 2009, 07:02
c'et exact, les pièces seront commercialisées en début de semaine, et les photos certainement aujourd'hui ou demain.
L'ensemble très simple a été testé depuis plusieurs semaines.
Mer 09 Sep 2009, 08:18
Ca travaille dur chez IPS
- PREVOT
Mer 09 Sep 2009, 09:23
et cela fait 32 ans que c'est comme cela
- jp beetle
Prénom : jean philippe
Mer 09 Sep 2009, 11:10
j ai vu que davrace a enlevé les butées
attention aux cardan qui risque de casser
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Mer 09 Sep 2009, 13:03
Pour ma part 2 hitec 5745, et nikel
- PREVOT
Mer 09 Sep 2009, 15:54
avec les cardans homocynétiques ont peut déplacer les butées pour augmenter l'angle de braquage (rayon de braquage de1 .50 m)
- jp beetle
Mer 09 Sep 2009, 16:16
Mais il faut reperce pour les déplacer,il n y a pas un risque de fragilisation ?
Mer 09 Sep 2009, 18:36
vous pensez que ça craint de les enlever?
Mer 09 Sep 2009, 18:52
C'est surtout pour ton servo que ça craint.... il doit peut être être possible de déplacer la buté sur un point de fixation de la biellette de direction... A essayer!
- chriscyril
Prénom : christophe
Mer 09 Sep 2009, 18:58
je pense que Dominique à l'air de savoir, attendons sa réponse
Mer 09 Sep 2009, 19:03
chriscyril a écrit:je pense que Dominique à l'air de savoir, attendons sa réponse
:169:
- Monsterman63
- Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Mer 09 Sep 2009, 19:47
Pour en revenir au sujet principal... ,voici mon avis personnel:un bon servo(25 kgs)est largement suffisant à la direction Sousou;le gros avantage d'en installer deux c'est lorsque l'un d'entre eux "crame",l'autre fait pareil dans les secondes qui suivent... meme pas le temps de s'en apercevoir...
Vous l'aurez donc compris,c'est d'abord une question de moyens financiers... avec deux biensur,c'est un peu mieux,à condition qu'il soient bien accouplés ,mais à quel prix lors d'un pépin...
