Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Pierre
Pierre
Nombre de messages : 622
cellule A et B Empty cellule A et B
Sam 15 Mar 2008, 02:35
bonjour
je voulais savoir de quel type de vehicule provenait ces deux cellules avant?
est adaptable sur nos marders?
cellule A et B Photo121
cellule A
cellule A et B Photo122
cellule B
cellule A et B Photo124
La on voit bien que ces cellules sont plus hautes par rapport aux cellules d'origine.
cellule A et B Photo123
voila c'est pour savoir ce que j'en fait. merci
snap
Nombre de messages : 22
cellule A et B Empty Re: cellule A et B
Sam 15 Mar 2008, 10:12
bonjour,
ces cellules proviennent d'une piste fg 1/5.
J'ai les mêmes sur mon buggy qui a la base était une piste 1/5.
Du coup grace à cette photo, je viens de comprendre que je perds de la garde au sol.
Mince.
Je sens que je vais me remettre à lime pour en fabriquer des plus basses.
snap
Pierre
Pierre
Sam 15 Mar 2008, 10:44
ok merci pour l'info
exact j'ai pensé à la meme chose, on peut découper les 2 cellules pour retrouver la hauteur des cellules d'origine du marder.
par contre peux tu me donner la reference des bagues qui vont dans les orifices des cellules pour accueillir les axes qui tiennent les triangles.merci
Nombre de messages : 1951
Sam 15 Mar 2008, 10:55
Oh lala
tu veux recouper les cellules Exclamation
Mais apres tu n'aura plus assez de matière pour mettre tes visses je crois scratch scratch scratch
snap
Dim 16 Mar 2008, 20:33
bonsoir,
surtout ne pas les couper sinon tu n'auras pas assez de matière.
soit tu roules avec ces cellules, soit tu fais comme moi tu ressors la lime et la perceuse à colonne pour en refaire.
Avec du courage c'est jouable.
Pour les bagues en bronze, je n'en ai aucune idée.
cordialement
Pierre
Pierre
Lun 17 Mar 2008, 00:38
J'ai laissé de coté l'idée de retailler les cellules, je vais essayer de les revendre plutot, pour racheter celle du marder ensuite
Lun 17 Mar 2008, 09:04
Bonne décision Exclamation
Nombre de messages : 2232
Lun 17 Mar 2008, 12:30
:169:
