un belle apres midi
+7
cuore_sportivo
lsarret
11 participants
- smojito
- Nombre de messages : 1374
Prénom : stephan
un belle apres midi
Jeu 25 Juin 2009, 19:29
salut a tous on a passer un super apres midi avec alain d'ailleur on attend toujours notre kyser :182: :182:
la calimero mobile a bien fonctionné presque jusqu'a la fin
la cause filtre a air bouché enfin cé pas grave sinon notre alain toujours le probleme de transmission la voiture en statique va super mais quand alain tournais sur la piste gentiment sa allais dé qu'il voulais acceleré ca patinais dans la semoule
en tout cas ca lui a permis d'essayer et de regler la calimero mobile on a changer ressort amortisseur arr et mis du carrossage a l'arriere car il y en avait pas voila place au photo y'en a pas beaucoup mais bon
- toyo86
- Nombre de messages : 1150
Re: un belle apres midi
Jeu 25 Juin 2009, 19:38
Sympa c'est photos
Dommage alain pour ton probléme avec ton hormann
Jeu 25 Juin 2009, 19:51
Je crois avoir trouvé, je vous tiens au jus
Demain matin, de bonne heure, démontage complet de la transmission pour vérification de cette dernière
En tout cas, ça nous a permis de nous occuper de la caliméromobile
- smojito
Prénom : stephan
Jeu 25 Juin 2009, 19:57
oui et encore merci alain
- smojito
Prénom : stephan
Jeu 25 Juin 2009, 20:45
j'y retourne dem1 apres midi si sa interresse quelqu'1
Ven 26 Juin 2009, 13:21
Ben alors Alain!!!
Un problème qui te résiste!!!
Ven 26 Juin 2009, 14:07
C'est surtout le diff qui me résiste, car j'ai démonté toute la transmission, mais je n'arrive pas à séparer les 2 carter pour voir la tête des pignons
Mais je vais y arriver
- lsarret
- Nombre de messages : 96
Prénom : Loic
Ven 26 Juin 2009, 14:43
Bonjour Alain
pour le diff il faut que tu dévisse les vis, ensuite tu le pose sur un tuyau qui vas te permettre de la posé sur la couronne et (en protégant avec un bout de bois) tu tappe avec un marteau.
Si ta voiture patine dans la semaoule, je doute que ce soit le diff. J'en ai jamais vu que péter, en revanche, mets deux roudelles côté noix de cardan, une côté moteur et regarde bien le sérrage des carré de roues.
Voilà tu sais tout
Voilà tu sais tout
Ven 26 Juin 2009, 15:14
Salut Loic,
Merci pour tes conseils , j'ai réussi entre temps à séparer les 2 carter en plaçant 2 vis plus longues que celles d'origine et en poussant le carter vissé à l'aide d'un étau de de cales
Par contre, quelle type de graisse est mise dans le diff
Sinon pour mon problème, ce sont les noix de cardans côté diff qui doivent en avois un coup
- lsarret
Prénom : Loic
Ven 26 Juin 2009, 15:20
Tu viens au boulay ce week?
- lsarret
Prénom : Loic
Ven 26 Juin 2009, 15:27
Si tu viens amène ton diff, je te metterai de la graisse.
Ven 26 Juin 2009, 15:40
Oui je viens au boulet
J'amènerai mon diff
Mais j'ai comme l'impression que je n'ai pas toutes les rondelles de calage à l'intérieur
J'amènerai mon diff
Ven 26 Juin 2009, 18:25
HOULA!!!!! c'est un code ça??? ALAIN fais attention, tu va peut être avoir une surprise :182: :182: :182: :182:lsarret a écrit:Si tu viens amène ton diff, je te metterai de la graisse.
- smojito
Prénom : stephan
Ven 26 Juin 2009, 18:33
dem1 samedi 27 je suis au marmouzz et dimanche aussi si il y en a qu'il veulent venir
- cuore_sportivo
- Nombre de messages : 28
Prénom : Paul-Andre
Ven 26 Juin 2009, 18:51
les rassemblement ont l air tellement regulier et complet que je ne devrais pas tarder a venir pour voir tout le monde et comment sa se passe , avec cette piste
ps ; je bosse le samedi :p azz
Sam 27 Juin 2009, 10:58
Tu seras le bienvenu
- Phil
- Nombre de messages : 893
Sam 27 Juin 2009, 17:05
nagazaki a écrit:HOULA!!!!! c'est un code ça??? ALAIN fais attention, tu va peut être avoir une surprise :182: :182: :182: :182:lsarret a écrit:Si tu viens amène ton diff, je te metterai de la graisse.
:182: :182: :182: :182: :182: :182: :182: :182:
- smojito
Prénom : stephan
Sam 27 Juin 2009, 21:03
ki sera la dem1 aux marmouzz??
j'y suis allez aujourdui avec sarkanaby super apres midi la piste tt a pas fini de secher mais bon on a pu rouler calimero mobile rien a dire juste en fin de journée roulement de roue av hs c'est reparé pres pour dem1 bonne soirée a tous
- toyo86
Sam 27 Juin 2009, 21:12
Moi je vien,tien toi aussi un probléme de roulement
- smojito
Prénom : stephan
Sam 27 Juin 2009, 21:25
eh oui coté droit le cache des billes est partis normal mojito fils a fait la course avec un baja 4 *4 il a bien rouler rien a dire
- toyo86
Sam 27 Juin 2009, 21:33
et toi tu conduis pas
- rené picoulier
- Nombre de messages : 1311
Sam 27 Juin 2009, 21:48
salut smojito je suis la demain matin
rené
rené
- smojito
Prénom : stephan
Sam 27 Juin 2009, 21:50
oui moi aussi je suis la rené je te ramene les roue non toyo qd mon fils est la je lui la laisse je t'expliquerai dem1
- Fg
- Nombre de messages : 1469
Sam 27 Juin 2009, 21:52
Je vais essayer de passer ,cette nuit je bosse ,en plus depuis l'orage plus de telephone et d'internet.
Si je passe je viens avec du matos à vendre couronnes + pneus sur jantes etc..
- Jérémy74
- Nombre de messages : 612
Prénom : Jérémy
Sam 27 Juin 2009, 22:47
Très sympa les hormann , y a t-il un forum pour hormann ?
