35 €
CyberFox
CyberFox
Nombre de messages : 385
Prénom : Patrice
Carter de protection de pignon 4X4 Empty Carter de protection de pignon 4X4
Sam 20 Juin 2009, 18:01
Est-ce que cette pièce existe, ou va exister bientôt, en alu ?
Carter de protection de pignon 4X4 Fg_66211-1214309352
Sur mon Marder la partie avant qui touche au moteur a fondu avec la chaleur de celui-ci, et du coup ça s'est déformé et ne peut plus se remettre en place!
J'ai coupé le morceau déformé, mais l'étanchéité ne va plus être aussi bonne  Neutral
Cordialement,
CyberFox.
Nombre de messages : 1273
Carter de protection de pignon 4X4 Empty Re: Carter de protection de pignon 4X4
Dim 21 Juin 2009, 13:35
Référence de cette pièce 66211 au prix de 4.50 et dispo
Elle n'existe pas en alu, j'ai un peu de mal à comprendre comment celle-ci a pu fondre, car elle n'est pas en contact avec le moteur, et ce n'est pas la chaleur du moteur qu a pu la déformer à moins que la vis de fixation s'est déseerrée et alors la pièce à pu être en contact
CyberFox
CyberFox
Prénom : Patrice
Dim 21 Juin 2009, 14:39
Je dois avoir la poisse alors, depuis que j'ai passé mon Marder en 4x4, à chaque sortie j'ai un problème Crying or Very sad
J'en suis à me demander si je ne vais pas le repasser en 4x2 en retirant la courroie et la trans avant, et me prendre à côté un 4x4 Carson Neutral
CyberFox
CyberFox
Prénom : Patrice
Dim 21 Juin 2009, 18:25
j'y ai regardé à nouveau tout à l'heure, cette pièce touche bien le moteur, elle se glisse entre le bas moteur et le pignon d'entrainement du diff arrière What a Face
Nombre de messages : 582
Dim 21 Juin 2009, 19:05
la pièce touche seulement un passage de vis de carter et à cet endroit ça chauffe pas énormement.
Carter de protection de pignon 4X4 100_0520
CyberFox
CyberFox
Prénom : Patrice
Dim 21 Juin 2009, 19:16
ah ?
Ca ne chauffe pas par là ?
En tout cas la pièce était complètement déformée en bas, et ramolie Neutral
Ou alors est-ce que ça pourrait être le pignon qui aurait accroché la pièce et l'aurait entrainée vu qu'il tourne dans le sens à la faire remonter ?
Je ne peux pas montrer de photo de la pièce déformée, j'ai coupé la partie basse parce que je ne pouvais pas remettre ça en place avec le bout tout déformé Suspect
