SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
vara
Nombre de messages : 356
pneu baja sur marder Empty pneu baja sur marder
Dim 17 Mai 2009, 08:36
Slt.
Je voulais savoir si je peux monter ces pneus sur mon marder(carré de 18mm); et que pensez vous que le fait d'avoir une hauteur plus haute et une largeur supérieure a ceux d'origine sera un avantage ou un inconvénient.
pneu baja sur marder Empty Re: pneu baja sur marder
Dim 17 Mai 2009, 08:41
Si ce sont les pneus du baja FG, tu peux les monter sans problèmes.
Après pour les + ou les -, ça dépent du terrain, de plus tu serras peut être obligé de changer ton rapport de transmission Wink
vara
Dim 17 Mai 2009, 08:45
Tu peux m'expliquer pourquoi je serai peut être obligé de changer ton rapport de transmission Embarassed
ABBYS
ABBYS
Nombre de messages : 228
Prénom : Laurent
Dim 17 Mai 2009, 08:52
Si tu souhaites mettre des pneux baja sur ton marder envoie moi un MP, j'ai 4 roues compétes neuves jamais roulées What a Face
Dans le catalogue FG, les marder sont équipés des roues de baja d'origine
ABBYS Very Happy
vara
Dim 17 Mai 2009, 08:55
mp envoyé
Dim 17 Mai 2009, 09:00
vara a écrit:Tu peux m'expliquer pourquoi je serai peut être obligé de changer ton rapport de transmission Embarassed
Le diamètre des roues est un peu plus grand, je crois Wink
vara
Dim 17 Mai 2009, 09:02
Cela signifie donc que la voiture sera moins nerveuse,non?
Car justement je trouve la direction très flou a l'accélération .
Dim 17 Mai 2009, 09:06
La voiture sera effectivement moins nerveuse si tu mets des roues de plus grand diamètre en laissant le même rapport de transmission Wink
Pierre
Pierre
Nombre de messages : 622
Dim 17 Mai 2009, 13:24
je n'en suis pas sur, dc j'en apporterai la preuve mais je crois que les roues de baja et marder ont pratiquement le meme diametre! c'est un effet d'optique. car la jante est bien plus grande monté avec un pneu taille basse sur baja .
ce qu'il y a c'est qu'une roue de baja est bien plus large qu'une de marder dc plus de surface au sol dc plus de freiné... comme en voiture echelle 1/1
dc le changement de rapport est pas si evident.
moi j'alterne les montes sans changer de rapport 20*44
Pierre
Pierre
Dim 17 Mai 2009, 13:42
pneu baja sur marder Roue_m10
