G260 rc en 29cc
4 participants
- Rip49
- Nombre de messages : 11
Prénom : remy
G260 rc en 29cc
Jeu 23 Avr 2009, 18:29
Apres avoir usé mon moteur il ma pris de passer mon g260rc04 en 29cc donc pas de soucis au remontage mais après démarrage difficile impossible de le régler rien a faire et des fois impossible de le redémarrer .
Donc j'ai repris les réglages de base
Mis une bougie neuve
Mais rien na changer toujours un problème de démarrage et si il a envie de démarrer impossible de le régler même le ralenti est instable
Pourriez-vous m'aidez????????????
Merci d'avance
Merci d'avance
- Rip49
Prénom : remy
Re: G260 rc en 29cc
Jeu 23 Avr 2009, 22:09
Apres avoir regarder de nombreux forum je pense que j'ai du deregler l'allumage car en testant la bougie je me suis rendu compte qu'il y avait une seul etincelle tres courte et pas tres vive donc si quelqu'un pouvait m'aider en me donnant des astuce pour le regler se serait simpa
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: G260 rc en 29cc
Jeu 23 Avr 2009, 22:22
Regarde ici, j'avais fait un post
- Rip49
Prénom : remy
Re: G260 rc en 29cc
Jeu 23 Avr 2009, 22:31
J'arrive pas a retrouver ton post peut- tu mettre un lien STP merci
- charlie666
- Nombre de messages : 248
Prénom : charlie
Re: G260 rc en 29cc
Jeu 23 Avr 2009, 22:32
Salut il suffit simplement que l allumage soit a peut près a 2mm du volant magnétique bien sur les deux pattes de l allumage soit pareil le volant doit presk frotté dessus juste limite et aucun souci moi mon 29cc est nikel toujours les même réglage d allumage et sa donne grave.Salut sousou mes oui dit donc ta oublié le post
Re: G260 rc en 29cc
Jeu 23 Avr 2009, 22:34
Rip49 a écrit:J'arrive pas a retrouver ton post peut- tu mettre un lien STP merci
:94: :94: :94: :94: :120: j'ai oublié de mettre le lien....
http://fgmarder.forumpro.fr/autre-f8/technique-pour-recaller-sa-bobine-t1821.htm
Voilà, c'est mieux
- REV33
- Nombre de messages : 370
Re: G260 rc en 29cc
Jeu 23 Avr 2009, 23:34
Pour moi tu peux avoir une prise d'air, carbu ou embase du cylindre, du coup moteur in réglable...
a vérifier.
a vérifier.
- Rip49
Prénom : remy
Re: G260 rc en 29cc
Ven 24 Avr 2009, 01:14
Merci j'essaye sa ce matin et je vous tien au courant .
AU fait chalie t ou dans le maine et loire
On pourrait peut etre tourner ensemble un de ces quatres
- charlie666
Prénom : charlie
Re: G260 rc en 29cc
Ven 24 Avr 2009, 04:29
Re je suis a côté de angers et cholet a chemillé et toi tu est de ou?moi je dit pas non sa pourrai être sympa mes a voir si ont est pas trop éloigner ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- Rip49
Prénom : remy
Re: G260 rc en 29cc
Ven 24 Avr 2009, 12:48
Moi je suis a coter de saint georges sur loire
Merci bien les gars le marder est repartit sa venait de l'allumage avec ce petit tuto tout c'est bien passer il redemare au quart de tour et en plus sa marche fort un grand merci ...
- charlie666
Prénom : charlie
Re: G260 rc en 29cc
Ven 24 Avr 2009, 16:19
Ok génial pour ton moteur tu voit sa fini par s arranger vite suffi de demandé
je croit sa fait une tite trotte en éfai st georges sur loire
