Corde du lanceur cassée
+3
bibi 68
bigoud55800
7 participants
- bigoud55800
- Nombre de messages : 59
Prénom : charly
Mar 21 Avr 2009, 17:21
Voila j' ai cassé ma corde du lanceur il ne me reste plus que une solution la remplacer mais par quelle corde ?
Merci cordialement
Merci cordialement
- smojito
- Nombre de messages : 1374
Prénom : stephan
Re: Corde du lanceur cassée
Mar 21 Avr 2009, 17:26
j'ai un lanceur si tu veux neuf
- bibi 68
- Nombre de messages : 623
Prénom : dominique
re
Mar 21 Avr 2009, 17:27
prend la corde qui est monter d orrigine elle fait 6 mm epaisseur tu la trouve 1 peut partout dans les magasin de bricolages a +
- bigoud55800
Prénom : charly
re
Mar 21 Avr 2009, 17:30
oué c 'est juste la corde mais j' avait de l' autre corde mais elle est trop grosse dommage !!! attendez je vais aller voir au magasin . je prend quelle longeur ??
- bibi 68
Prénom : dominique
re
Mar 21 Avr 2009, 17:37
pour etre sur prend environ 80 cm
- speed RC
- Nombre de messages : 145
Prénom : Jérôme
Mar 21 Avr 2009, 17:38
prend de la corde marine
- bigoud55800
Prénom : charly
re
Mar 21 Avr 2009, 18:35
Voila j' ai été au brico juste en face de chez moi j' ai acheter de la corde du méme diamétre et j' ai réussi à la remontée avec un peu de mal mais bon sa vas et c 'est nickel je me suis acheté 1 m sa ma couter 0,13 euros super !!! merci à vous et vive le marder !!!
PS: sa m' énerve que moi j' arrive pas à démarrer et mon pére y arrive !!! pouquoi ?? e vous à force votre corde du lanceur craque ??
- smojito
Prénom : stephan
Mar 21 Avr 2009, 18:44
met du talque non mais serieux moi il demarre apres 2 ou 3 coup 1 coup de stater et dé qu'il pete tu enleve le stater et la il demmare direct
- bigoud55800
Prénom : charly
re
Mar 21 Avr 2009, 18:46
Je dois métre quoi et où ?? svp
- smojito
Prénom : stephan
Mar 21 Avr 2009, 19:00
ton moteur doit demmaré en principe assez vite pas besoin de tiré 10 fois sur le lanceur
- bigoud55800
Prénom : charly
re
Mar 21 Avr 2009, 19:30
Moi si je doit tirer au moin 10 fois !!! peut étre plus !!! lol
- smojito
Prénom : stephan
Mar 21 Avr 2009, 19:35
tu met le starter au moin??
- bigoud55800
Prénom : charly
re
Mar 21 Avr 2009, 20:34
Oui bien sur sinon c 'est pas top !!! lol
- charlie666
- Nombre de messages : 248
Prénom : charlie
Mar 21 Avr 2009, 21:53
Moi il démarre direct et sans starter les mec a froid faut dire que la bougie est nikel merci encore Boomer et le 29cc envoie grave moi ma corde fait juste 40cm et si tu mes beaucoup de wd40 dedans sa bouge pas du tout
Mar 21 Avr 2009, 23:17
Tu devrais essayer sans starter: tu pompes bien la bulle 2/3 coup de lanceur repompage et la ça démare au 1ér ou 2éme coup si ton moulin est bien réglé
D'ailleurs certains suppriment carrément le starter, ce qui prouve qu'il n'est pas indispensable
- charlie666
Prénom : charlie
Mer 22 Avr 2009, 00:26
nagazaki a écrit:Tu devrais essayer sans starter: tu pompes bien la bulle 2/3 coup de lanceur repompage et la ça démare au 1ér ou 2éme coup si ton moulin est bien réglé
:169: :169: :169:
- bibi 68
Prénom : dominique
re
Mer 22 Avr 2009, 01:02
s est vrais moi je les ai suprimer il ne sert a rien de mon coter amorse corectement et tu vaira sa demare tout seul a+
- bigoud55800
Prénom : charly
re
Mer 22 Avr 2009, 12:53
Bas moi j' ai du mal mais bon je met le starter et il démarre au bout de 5 / 6 coup ensuite j' accélére un peu je retir le starter je roule molo et aprés dés qu' il est bien chaud la main sur la gachette à fond !!! lol
- smojito
Prénom : stephan
Mer 22 Avr 2009, 13:11
moi je met un coup le starter et je l'enleve et il demmare au bout de 2 coup reglage d'origine
- Phil
- Nombre de messages : 893
Mer 22 Avr 2009, 17:30
Salut.
Petit truc à faire : Bien nettoyer le mécanisme d'entrainement du lanceur, car s'il est trop encrassé, il met plus de temps à s'enclencher sur l'axe du moteur. Le démarrage est ainsi moins difficile
- charlie666
Prénom : charlie
Mer 22 Avr 2009, 18:21
:169: :169: :169:Phil a écrit:Salut.
- bigoud55800
Prénom : charly
re
Mer 22 Avr 2009, 19:42
Ah oué j' avait pas fait sa sinon pour le lanceur sa m' énerve à chaque fois je me coupe les pattes à cause du grillage sur la lanceur que mon vendeur à mis ducoup ma mére couturiére vas me faire une protection en chausette pout mon lanceur et filte à air .
