lanceur
Jeu 17 Jan 2008, 21:43
je voudrai savoir s'il y a une longueur spécifique pour la corde du lanceur et de combien
merci d'avance.
merci d'avance.
- yann sde
- Nombre de messages : 23
Re: lanceur
Jeu 17 Jan 2008, 21:51
salut moi sur mon marder j est encore la corde d origine et quand tu tire dessus il sort environ 45 cm + la partie qui fait le noeud cependant tu ne tant serviras pas en général tu tire environ 20cm et si tu as un moulin bien réglé il pète de suite au quart de tour @ ++ :0119:
Re: lanceur
Jeu 17 Jan 2008, 22:16
merci à toi yann sde :0210:
Re: lanceur
Dim 27 Jan 2008, 13:03
salut en démarant mon moteur pour le roder (bientot des vidéos )
j'ai eu un soucis avec la protection du lanceur,là où ce loge le ressort,
l'encoche qui tient le bout du ressort a laché
je vais essayer de refaire une fente pour voir.
- papy27
- Nombre de messages : 120
Prénom : Jean Claude
Re: lanceur
Dim 27 Jan 2008, 13:25
J'ai eu le m^me problème, j'ai refais une encoche à la dremel à l'opposé de celle existante....pour l'instant ça tiend
Il ne faut pas trop bander ce ressort, donc la poignée bouge beaucoup sur le carter, il faut donc l'accrocher en haut sur un support monté sur l'arceau pour eviter quelle ne touche à la roue ou au triangle.
Ce systême tout plastique est relativement fragile existe t'il une option renforcée
JC
JC
Re: lanceur
Dim 27 Jan 2008, 14:54
merci papy27.
