Bougie Hs kit big bore 29cc
+3
BOOMER
charlie666
7 participants
- charlie666
- Nombre de messages : 248
Prénom : charlie
Mar 31 Mar 2009, 18:20
Voila pour mon rodage j'ai utilisé 2bougie puis rodage terminer hier avec la 3ème bougie et aujourd'hui petit run sans trop pousser mes un peut quand même,fin du plein a mis gaz moteur qui cale et trois grosse rupture,j'ai donc refait le plein et impossible de tenir le ralenti puis moteur qui cale et depuis pas moyen,même mis de l'essence direct dans le cylindre donc si sa pète pas y a pas photo bougie HS,mes elle a tenu 2plein (ref cmr5h) 10€ tout les jours sa commence a faire beaucoup.vous en penser quoi le moteur tire trop dure sur cette fichu bougie?ou sa peut être l'allumage ou autre?merci d'avance
Charlie
Charlie
- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Re: Bougie Hs kit big bore 29cc
Mar 31 Mar 2009, 18:31
Salut charlie666
alors pour les bougies regarde mon post pour avoir une équivalence en bosh
http://fgmarder.forumpro.fr/moteur-f9/different-bougie-pour-nos-moteur-zenoah-t1264.htm?highlight=bougie
avec la bosh j'ai rôdé le kit big bore de 29cc et je l'utilisais avant et pour le prix c'est 2.50 acheté le lot de 5 pour 10 euros alors ngk
Parcontre tu dis utiliser une cmr5h mais normalement c'est une cmr7H c'est peu être là que viens ton probleme
- charlie666
Prénom : charlie
Mar 31 Mar 2009, 18:40
bah enfaite je tournai avant avec les cmr5h car el sont a moins de 10€ et jai pas trouvé moins chère c un équivalant de la cmr7h,mes c juste que Cyril de chacal rc avait oublié de la mettre dans le colis et quand je les reçu j'ai tenu juste 1plein avec donc hier j'ai racheter une cmr5h mes la sa me soule car pourtant elle sont super costaude.mes ta pas eu de souci alors toi avec ton kit 29cc?je regarde ton lien merci Boomer
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 31 Mar 2009, 18:44
Euh non aucun souci avec le kit de chacal Rc il tourne nikel et compression de fou ça tire dans le bras par rapport au 26cc d'origine
mais pour les bougies oui j'ai été bien emm*****
bougie bosh ou champio et la c'est nikel
va à bricomarché tu en aura 4 pour 10 euros mais il faudra peu être les commandé ce que j'ai fait et en 48 heures sans frais de port en plus la bougie livré avec le kit du 29cc et toujours dans sa boîte elle est neuve + les 4 autres bougies 1 bosh et 3 champion j'ai de l'avance
- charlie666
Prénom : charlie
Mar 31 Mar 2009, 18:51
Oui c sur la ta de l'avance mes ou je suis pas moyen de trouvé des bosh ou autre donc sa me rage mes c bizar quand même que sa l'ache comme sa je trouve sa suspect sinon moi aussi pas de souci niveau compression c clair y faut tiré dur .sinon au pire si il y en a un qui peut me prendre des bougie et me les envoyé sa peut être sympa
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 31 Mar 2009, 18:56
Le truc c'est que ça va te couter des ronds le port pour l'envoyer + l'achat des bougies + frais de port pour renvoyer les bougies
faudrait voir sur le net, je regarde de mon côté
- charlie666
Prénom : charlie
Mar 31 Mar 2009, 19:01
ok merci Boomer mes tu c au pire pour 15€ j'ai les bougie + le port et un rajout de tune pour celui qui veut bien sans charger normal
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 31 Mar 2009, 19:03
alors pour la champion RZ7C
http://www.competmodelsshop.com/bougie-zenoah-champion-rz7c-p-987.html?osCsid=c42adbd8d584ef95b200dcfcabaea794
ici mais faut leur demander le prix
http://www.kramp.com/shop/action/itemcat_55_-2_11351_342908_39301_RZ7C+Bougie+Champion+antiparasitée
voilou j'ai du mal à en trouver
si tu veux je me renseigne demain pour voir si je peux en avoir d'autre à brico ?
- charlie666
Prénom : charlie
Mar 31 Mar 2009, 19:05
Oui je veut bien merci a toi c sympa de ta part et aussi pour les lien c ccol
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 31 Mar 2009, 19:06
ok deriens bon je te tiens au courant, donc normalement c'est 10 euros les 4
Salut à tous,
Il faut mettre de la bougie CMR7H
regardez ici 18 € les 3
http://boutique.4x4modelisme.com/advanced_search_result.php?keywords=bougies&x=0&y=0
- charlie666
Prénom : charlie
Mar 31 Mar 2009, 19:16
Salut Alain,
Merci pour ton lien mes j'avoue que les cmr7H j'en est marre sa vaut rien j'en est eu 3et sa tien pas.mes si les bosh tienne bien a 10€ les 4 sa vaut le coup
Mar 31 Mar 2009, 19:20
Perso, je n'en ai jamais claqué, même en rodage mais 10 € les 4 c'est une affaire
- charlie666
Prénom : charlie
Mar 31 Mar 2009, 19:27
Oui surtout a ce prix la sa vaut le coup y a pas a dire j'attends la réponse de Boomer si c possible de faire l'envoi
Merci a vous les mec c sympa car sa commence sérieusement a me tapé sur le système
Charlie
Charlie
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Mar 31 Mar 2009, 19:40
Perso je claque souvent mes bougies, pourquoi je sais pas, mais je dirai tous les 3, 4 pleins sur des moteurs de 27 et 29cc, des CMR7H, dc j'ai un stock d'avance
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 31 Mar 2009, 20:11
punaise mon kit 29cc à déjà 5 pleins et toujours la même bougie elle me semble bien fragile ces CMR7H
Mar 31 Mar 2009, 20:20
En tous cas pour moi c'est la NGK CMR7H
Mar 31 Mar 2009, 20:22
:169:Re: Bougie Hs kit big bore 29cc
Alain Aujourd'hui à 20:20
- charlie666
Prénom : charlie
Mar 31 Mar 2009, 20:44
Ouè c trop bizarre j'espère que sa sera mieu après mes sa fait chère pour tourner 3a 4plein ont ce tien au courant boomer
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 31 Mar 2009, 20:55
ok je te dis ça demain charlie666
- charlie666
Prénom : charlie
Mar 31 Mar 2009, 21:07
ok merci Boomer
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 01 Avr 2009, 10:59
Salut charlie666
bon je viens d'aller voir et il peut en avoir c'est donc la boîte de 4 bougies pour 10 euro
donc si tu est ok envoie des tunes pour que je commande et prévois les frais de transports
- charlie666
Prénom : charlie
Mer 01 Avr 2009, 15:28
ok merci boomer oui y a pas de souci tu peut les commandé je t'envoie un chèque,j'attends tes cordonnée par mp et encore merci
Charlie
Charlie
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 01 Avr 2009, 15:34
ok je t'envoie un mp parcontre j'aurais peu être pas le temps de les commandés ce soir dsl
- charlie666
Prénom : charlie
Mer 01 Avr 2009, 15:47
pas de souci merci
