Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Performance en baisse....?
+7
fredsold
FLO 63
BOOMER
REV33
11 participants
REV33
REV33
Nombre de messages : 370
Performance en baisse....? Empty Performance en baisse....?
Dim 29 Mar 2009, 14:28
Le moteur est un G260RC, piston chemise roulements joints spy refait à neuf, 1 plein en statique, 1 plein à très petite vitesse, puis 1 plein très cool en roulant sur un circuit depuis j’ai fait environ 3heures. Transmission en 20/44, gamelle d’origine.
Voilà mon constat, au démarrage moteur juste chaud, il marche très fort, puis après il me semble moins performant en chauffant, accélération moins vive, mais vitesse de pointe assez similaire. Le tout étant assez subjectif à évaluer...
Je me suis rendu compte que mon réservoir monte en pression assez rapidement, j’ai nettoyé le bouchon, mais le problème persiste, je vais monter un mise à l’air libre.
Je me demande donc si j’ai un problème de pressurisation qui réduit mes performances ou si c’est le moteur en chauffant qui perd de la compression? Les deux ?
BOOMER
BOOMER
Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Performance en baisse....? Empty Re: Performance en baisse....?
Dim 29 Mar 2009, 16:42
Salut Very Happy
J'ai rencontré ce probleme et j'ai remarqué que cela venait du filtre à air qui était sale et ça le fait à chauque fois qu'il deviens sale confused je pensais que ça venait du moteur mais comme j'ai changé le filtre pendant que le moteur était chaud c'est comme cela que je m'en suis rendu compte cyclops
C'est un truc tout bête mais si on ne fait pas attention ben c'est la m**** Cool
Nombre de messages : 922
Dim 29 Mar 2009, 18:25
quel est ton reservoir, et quel est ton pot ?
reservoir d'origine marder normal il gonffle et se mets sous pression avec en reso, genre type Samba
donc mise a l'air obligatoire, sinon il va caler et si tu ouvres le reservoir ben tu vas prendre tout le carburant dans la poire, j'ai deja donné
sinon, tu as peut etre aussi un moteur un peu sec
Dim 29 Mar 2009, 18:52
j'ai moi aussi rencontré ce petit probléme et je suis d'acord avec boomer dés que filtre est sale le moteur donne moins de puissance et en ce qui concerne le bouchon du reservoir moi je le serre pas à fond pour qu'il y est un peu d'air qui passe mais que le mélange sorte pas et ça a l'air de marcher
peut être mettre un sur filtre pourrait t'aider sans parler d'un réglage moteur qui faudrait peut être aussi ajuster
REV33
REV33
Dim 29 Mar 2009, 20:48
Pour le filtre, j'utilise de l'huile moto-cross pour filtre à air et je le change après chaque sortie.
Concernant le pot, c'est la gamelle d'origine. j'ai eu une fois le moteur calé à cause du réservoir en surpression, j'ai roulé un peu cet après midi et le réservoir n'a pas fait comme une canette en l'ouvrant...(j'avais nettoyé la mise a l'air libre du réservoir)
Par contre je penche pour le réglage moteur à ajusté et la transmission un peu longue...
J'ai vérifié la température moteur, 66°C en ralentis, 95°c après un run... le tout sans la carrosserie.
Est ce que ma carrosserie peut faire monter trop haut la température moteur et donc influer sur les performances?
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Dim 29 Mar 2009, 21:05
ben il faudrait déjà savoir juqu'à quelle température le zenoah peut aller sans risque scratch
autrement tu ouvre légèrement la vis H ça devrait moin chauffer
REV33
REV33
Dim 29 Mar 2009, 21:13
Je vais faire l'essai demain soir en réglant plus gras pour refroidir un peu plus, ma carrosserie est fermé sur les deux cotés, il n'y a que la face avant qui laisse passer l'air frais...
Merci pour les réponses.
FLO 63
FLO 63
Nombre de messages : 76
Prénom : florian
Lun 30 Mar 2009, 09:38
Salut ,
Fais attention aussi à mettre q'une infime quantité d'huile sur ta mousse ( juste que la poussière colle, pas plus, quand tu passes le doigt dessus , il ne doit quasiment pas rester de dépot de gras sur ton doigt... ) et une sur mousse si ce n'est pas déjà fait à nettoyer et changer trés régulièrement.
Lun 30 Mar 2009, 09:58
:169: Nettoyage de la mousse après chaque sortie voir même plus affraid
fredsold
fredsold
Nombre de messages : 283
Prénom : fred
Lun 30 Mar 2009, 10:49
Faites comme moi... ayez deux filtres comme ça tu peux toujours en avoir un de propre... ;-)
Un filtre propre c'est très important!
FLO 63
FLO 63
Prénom : florian
Lun 30 Mar 2009, 11:46
+1 , c'est ce je prévois maintenant en course quand c'est la fête de la poussière Very Happy
REV33
REV33
Lun 30 Mar 2009, 20:08
Ce soir petit run, le moteur aux réglages d'origine! Bon ça marche, mais j'ai toujours une légère pressurisation du réservoir.
Si je modifie les réglages je peux pas dire que le moteur change en mieux... Je pense que la gamelle d'origine + le rapport plus long ne favorise pas les reprises à bas régime (le contraire serait étonnant).
J'envisage donc le SAMBA...
à suivre.
ber
Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Lun 30 Mar 2009, 20:14
Pourtant la gamelle d'origine favorise le couple a l'origine ?!
REV33
REV33
Performance en baisse....? Empty d
Lun 30 Mar 2009, 21:05
Possible, mais la transmission joue aussi un grand rôle... Dans mon cas je pense que c'est limite en TT.
l'avantage c'est que je peux accelerer à bloc tout le temps...Twisted Evil Mais c'est un peu mou.
Nombre de messages : 2388
Lun 30 Mar 2009, 21:11
d
REV33 Aujourd'hui à 21:05
l'avantage c'est que je peux accelerer à bloc tout le temps... Mais c'est un peu mou.
je pense que tout depend du moulin sur mon marder mon moteur c etait un avion de chasse que j ai encore d ailleur en plus c un 23cm3 avec gamele d origine il marche fort demarage et vitesse de pointe alain et yoan pouront le confirmer ayant vu la bete tourne je croit qu il y des moteurs plus violent que d autre peut etre les rodages Question
ber
Prénom : bertrand.
Lun 30 Mar 2009, 22:32
Oui c'est clair y'en na qui ont le feu par rapport a la méme cylindrée d'un autre affraid affraid
Mar 31 Mar 2009, 00:42
ber a écrit:Oui c'est clair y'en na qui ont le feu par rapport a la méme cylindrée d'un autre affraid affraid
:169:
Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Mar 31 Mar 2009, 01:28
Le titre de ce topic, c'est bien "performances en baisse ?"......c'est drôle ma femme m'a dit pareil l'autre soir......
:94: :120: :360:
il fallait que je la fasse celle-là......Stephane n'allait pas oser.... :pastis:
Désolé pour ce HS.... Embarassed
Mar 31 Mar 2009, 01:51
C'est vrai, j'ai eu pitié car chez moi on ne tape pas sur les" infirmes" Wink :182: :182: :182:
Mais dis moi, ça va pas être facile de "lever le coude" pendant un moment :182: :182: :182: :94: :120: :360:
Prénom : Hervé
Mar 31 Mar 2009, 08:50
Si c'est au Ricard que tu fais allusion, je n'en bois pratiquement jamais (zéro défaut le vieux!...il boit pas, il fume pas , il .....non plus d'ailleurs Laughing ) et en plus je suis droitier.....
Mar 31 Mar 2009, 11:50
IntercØØler a écrit:Si c'est au Ricard que tu fais allusion, je n'en bois pratiquement jamais (zéro défaut le vieux!...il boit pas, il fume pas , il .....non plus d'ailleurs Laughing ) et en plus je suis droitier.....
:182: :182: :182: :182: au moins tu n'as pas perdu le sens de l'humour :169: lol! lol! lol!
Prénom : Hervé
Mar 31 Mar 2009, 14:06
Il ne faut JAMAIS le perdre...ça facilite tellement la vie.......
Mer 01 Avr 2009, 00:38
Comme tu dis :169: lol! Wink
Ven 03 Avr 2009, 14:02
IntercØØler a écrit:Le titre de ce topic, c'est bien "performances en baisse ?"......c'est drôle ma femme m'a dit pareil l'autre soir......
:94: :120: :360:
change de pot alors :182: :182: :182:
