Vos chargeurs d'accus
+21
bino
ber
laurent p(80)
Alexandre.bom
Yoshienforce
Arno
yorace
Marder
ouinon93
sarkanaby
jpouille
jéjé
guillaumefraleu
papy27
25 participants
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/empty.gif)
- ber
- Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Re: Vos chargeurs d'accus
Mar 23 Sep 2008, 20:06
J'ai celui ci: je l'ai acheté avec la voiture et sa fera bien l'affaire!
![Vos chargeurs d'accus - Page 2 P1030914](https://i.servimg.com/u/f37/10/07/88/32/p1030914.jpg)
Mar 23 Sep 2008, 21:12
il est trés bien ber, j'ai le meme,simple et fiable.
- ber
Prénom : bertrand.
Mar 23 Sep 2008, 21:13
- bino
- Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
Sam 08 Nov 2008, 12:54
allez a mon tour, un bon vieux chargeur DRASTIC avec choix d'ampérage.... et 4 accus maxi en charge
![Vos chargeurs d'accus - Page 2 Pb030597lk3](https://2img.net/r/ihimizer/img507/8637/pb030597lk3.jpg)
- toyo86
- Nombre de messages : 1150
Sam 08 Nov 2008, 13:01
moi j'ai un wizard pro comme alain c'est vraimment un trés bon chargeur je trouve
Sam 08 Nov 2008, 14:00
Moi je viens de m'acheter un ULTRAMAT 10 de GRAUPNER qui charge NIMH/NIMCD/LIPO...
De ce que j'en ai lu sur les forums spécialisés, c'est un trés bon chargeur simple et polyvalent.
Je vous en dirait plus dés que je l'aurai reçu![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- IntercØØler
- Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Mer 28 Jan 2009, 10:21
J'aurais aimé trouver un chargeur qui, comme le demandais Laurent(sarkanaby) puisse donner l'état réel de charge de l'accus soit en mA soit en % de remplissage....lesquels des chargeurs que vous possédez ont cette fonction ?
Mer 28 Jan 2009, 11:44
Malheureusement aucun (normalement...). Tu trouveras des appareils qui peuvent te donner la tension, mais ça ne reflète pas la capacité qui reste dans ton accus...
Le seul moyen pour contrôler les mA, c'est de regarder ce que t'indique ton chargeur à la fin de charge. Si tu veux, pour illustrer ce que je viens de te dire, je prendrai une photo de mon chargeur et de ce qu'il indique.
Voilà,
Voilà,
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Mer 28 Jan 2009, 12:08
Merci Benjamin, mais il me semblait , en lisant les caractéristiques techniques du WIZAR PRO et de l'ULTRAMAT 14 , qu'ils avaient l'air de donner ce genre de renseignement....(n'y connaissant rien, je peux m'être trompé !!)
Mer 28 Jan 2009, 12:49
Normalement, ils ne donnent pas cet info mais ils possédent un "delta peack" qui te garantie un remplissage optimal de ton accus sans surtension
Sinon, tu peux acheter un testeur d'accus a pas chére sur EBAY qui t'indiquera en % le remplissage
(un peu comme le reservoir de tes capotes :182: :182: :94: :360: )
Mer 28 Jan 2009, 12:56
Attention nagazaki, ces testeurs dont tu parles te donnent une image de la tension et non de l'intensité. Ce qui compte dans un accus, c'est l'intensité qui est encore emmagasiné dans ton accus.
Par exemple, un accus peut avoir une tension de 7v mais chuter très rapidement dès que l'on utilise. Et au contraire, il peut avoir une tension de 7v mais là tu pourras l'utiliser longtemps. Tout ça dépend de la capacité qui est emmagasiné dans ton accus...
C'est un peu compliqué, mais quand on a compris, on se rend compte que c'est très simple
- sarkanaby
- Nombre de messages : 448
Prénom : llllllllllllllll
Mer 28 Jan 2009, 17:34
Attention au Delta Peak, celui-ci ne fonctionne bien qu'avec des charges dites "rapides"... en charge lente il ne vaut rien.
Le mieux est de décharger d'abord le pack d'accus (pas en dessous de 1V par élément et à 0,2C... exemple : un pack de 5 éléments de 1.2V de 3000 MhA, décharge limitée à 5V sur une intensité 0,6A) . Ensuite attendre minimum 1 heure et maximum 4 heures après la décharge, puis charger le pack à 0,1C (0,3A pour l'exemple d'un pack 3000 MhA) pendant 14 heures.
Attendre 1 heure minimum avant de se servir d'un pack qui vient d'être chargé...
Vous pouvez conserver vos pack d'accus chargés au réfrigérateur, ce qui ralentit considérablement la décharge naturelle, mais pensez à les sortir du frigo 4 heures avant de vous en servir (ou avant de vous faire gauler par bobonne !!!!!! :182:
Voilà !
Voilà !
Mer 28 Jan 2009, 22:08
Attention, pour les Nimh, il vaut mieux les charger un peu plus du 10ème pour que le chargeur détecte bien le delta peak. Par exemple, pour le 3000 mA, il vaut mieux les charger à 0.4 A ou 400 mA.
Sinon, la fin de charge est mal détectée et fera chauffer les accus...
Jeu 29 Jan 2009, 00:58
Houla!! ça devient méchament technique sur ce coup là
Moi je branche, je choisis l'intensité de charge et GO jusqu'a ce que le chargeur me signale la fin
En gros, je fais simple
Jeu 29 Jan 2009, 09:44
nagazaki a écrit:Houla!! ça devient méchament technique sur ce coup là![]()
En gros, je fais simple![]()
En fait le but c'est de faire comme tu fais Stéphane, mais il faut juste connaître l'intensité de charge
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Jeu 29 Jan 2009, 11:09
En clair et si j'ai tout bien compris, étant donné que les chargeurs haut de gamme ne donnent pas davantage d'indications, le chargeur GRAUPNER MULTILADER 7E de chez HOBBY CENTER à 28€00 suffit largement.
C'est donc sur ce modèle que je vais me tourner .
Jeu 29 Jan 2009, 11:27
Salut Hervé,
Avec ce chargeur, tu auras déjà quelque chose de pas mal! le moins bien avec lui, c'est que tu ne peux charger au minimum qu'à 500mA avec la détection du delta peak, le 400mA aurai était pas mal, mais bon...
Après, il ne fait pas de décharge, de temps en temps, c'est bien de faire un cycle décharge / charge, mais bon, c'est pas grave.
Pour le prix, ça vaut le coup!
En ce qui concerne les prises, achètes les sur Ebay, elles sont moins chère
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Jeu 29 Jan 2009, 12:08
Merci Benjamin...
Jeu 29 Jan 2009, 12:09
Si tu ne compte pas charger de gros accus genre 6 elements ou + ni de lipo, ton chargeur fera l'affaire
Sinon tu peux en trouver des "complet" d'occas pour 50€/70€, a toi de voir
Jeu 29 Jan 2009, 12:10
J'ai cru voir des emplacements de charge à 120mA ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Jeu 29 Jan 2009, 12:16
Alain a écrit:J'ai cru voir des emplacements de charge à 120mA
Oui, mais là, plus de detection Delta Peak et donc plus de détection de fin de charge...
Jeu 29 Jan 2009, 12:23
OK ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- sarkanaby
Jeu 29 Jan 2009, 12:27
Moi j'ai ça :http://cgi.ebay.fr/B6-7-4V-22-2V-2S-6S-Li-Po-NiMH-Battery-Balance-Charger_W0QQitemZ140297485865QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes?hash=item140297485865&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Ca marche très bien et moins de 40 euros fdp compris![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Ven 30 Jan 2009, 01:22
ça y est, je suis passé cet après midi voir Mr Bigaro Olivier (Hobby Center à Anglet...) on a vu celà ensemble et il m'a assuré que le MULTILADER 7E était un très bon choix (pourtant il pouvait m'en vendre de plus chers !!) car nous ne faisons pas de compétition en électrique où il faut avoir des accus chargés de façon optimale. Nous n'avons besoin des accus que pour la réception . En général les radios sont équipées de leur petit chargeur adapté.
Ce chargeur présente l'avantage de charger plusieurs accus en même temps en entretien en basse charge et en charge rapide avec delta peak ; l'inconvénient est qu'il manque la décharge. Pour celà il a un petit boitier de décharge fait par FUTABA, il coupe à 0.9v par élément..je crois que la prochaine fois que je vais sur Anglet je vais me laisser tenter....
Voilà, vous en savez autant que moi, je vous tiens au courant des résultats de fonctionnement...
Ven 30 Jan 2009, 07:03
Merci pour ce retour Hervé ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Page 2 sur 3 •
