bonjour auvergnat
+6
ber
michelin63
flashlinker
10 participants
- flashlinker
- Nombre de messages : 23
Prénom : sebastien
bonjour auvergnat
Dim 08 Mar 2009, 20:40
bonjour
je m'appel sebastien 36 ans, auvergnat , je viens de recevoir un buggy (contre service rendu ) 1/5 de chez dynamic et je cherché un forum spécialisé dans cette échelle histoire d'apprendre a régler la bête qui me pose quelques problèmes (car il ne tourné pas quand on me la donné )
j'avais fais un peu de modelisme en 1/10 piste sur kyosho v-one mais je m'en suis dégouté vu les problèmes de réglage, de casse et de prix
je reviens donc avec un modèle dont j'ai très peu d'info
voila pour moi
voila pour moi
- toyo86
- Nombre de messages : 1150
Re: bonjour auvergnat
Dim 08 Mar 2009, 20:56
:396: :396: :396:
ta une photo de la titine????
:396: :396: :396:
- michelin63
- Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Dim 08 Mar 2009, 21:02
Salut Sébastien et :396: sur le forum.
Moi j'habite gerzat et je fais partie d'un club qui se situe à joserand pas loin de combronde.
Le site du club est AMCPR
- flashlinker
Prénom : sebastien
Dim 08 Mar 2009, 21:04
vi j'ai fais une tite photo sans carosserie
![bonjour auvergnat Dscn0954c](https://2img.net/r/ihimizer/img5/8991/dscn0954c.jpg)
![bonjour auvergnat Dscn1063](https://2img.net/r/ihimizer/img16/5894/dscn1063.jpg)
si au passage quelqu'un peu me dire a quoi correspond ce moteur car je trouve pas beaucoup d'info
- rené picoulier
- Nombre de messages : 1311
Dim 08 Mar 2009, 21:10
bonjour l'auvergnat et bienvenue sur le forum
ton moteur on dirait le f7 de chez yankee.ça date de quelques années
bon courage et a+
rene
bon courage et a+
rene
- Nombre de messages : 12373
Dim 08 Mar 2009, 21:12
Le modèle est un Dominator....il existe déjà un post ou l'on en parle.... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- flashlinker
Prénom : sebastien
Dim 08 Mar 2009, 21:15
merci a vous
ben effectivement ces marqué dominator sur la carosserie ,
comme on me la donné j'ai pas fais le difficile
, le moteur tourne mais bon pas si facile a régler ,
tu aurai pas le llien ou on parle du dominator
Dim 08 Mar 2009, 21:18
Le problème risque de venir du manque de pièces détachées de dispos;le seul que j'ai vu roulé c'étais celui de l'essai dans la revue Auto8.... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- ber
- Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Dim 08 Mar 2009, 23:42
Bienvenue voisin auvergnat ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Lun 09 Mar 2009, 05:19
Bienvenue sur le forum :135: :135: :135:
- flashlinker
Prénom : sebastien
Lun 09 Mar 2009, 06:15
merci a vous pour votre acceuil
Lun 09 Mar 2009, 09:01
Salut Flashlinker,
:135: sur le forum![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Le modèle est bien un dominator équipé du moteur F7.
Le problème est que ce modèle n'a pas été beaucoup distribué et pour trouver des pièces et des conseils, ça ne va pas être facile![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
:135: sur le forum
- flashlinker
Prénom : sebastien
Lun 09 Mar 2009, 17:44
bon moi ce qui m'inquiète le plus c'est le réglage moteur , bon après les pièces plastique c'est pas un très gros souci étant donné que je suis chaudronnier plastique , d'ailleurs j'ai refait une petite soudure sur une pièce qui était rogné ( celle qui permet de maintenir l'aileron ) et ben ça s'est bien ressoudé puisque c'est du PA 6
mais bon j'arriverai pas a réparé toute les pièces mais bon histoire de ce faire la main avant de passé sur un modele plus rependu et plus reçent
Lun 09 Mar 2009, 17:59
Perso je ne conais pas les règlages du F7,moteur qui équipait les dernières YANKEE avant l'arret de la marque..D'ailleurs ,je suis étonné de voir un F7 sur ce chassis alors que les F1 de chez Dynamic était équipées d'un moteur Tech de 23cm3.... ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
PS:après lecture de l'essai dans la revue Auto Rcm ,le moteur d'originne (du moins dans l'essai) était un Tartan Fox de 22cm3.
Lun 09 Mar 2009, 19:41
Autant pour moi,le moteur est le meme que celui qui figure dans l'article..Le pilote-essayeur parle de la difficulté d'accès à la vis de ralenti située derrière le filtre à air: il faut démonter ce dernier pour regler le ralenti...
- flashlinker
Prénom : sebastien
Lun 09 Mar 2009, 20:07
effectivement la vis est situé juste derrière le filtre , vraiment pas très pratique
bon on vas finir le HS , savez vous ou je pourrais trouver une correspondance entre les différents fabricant de bougie , car la j'ai une champion Y82 et je voudrais monter une NGK
Lun 09 Mar 2009, 20:16
Salut et bienvenue
Moi j'ai été dans un magasin de réparation d'engin de motoculture et le gars m'a donné une bougie correspondante!car la j'ai une champion Y82 et je voudrais monter une NGK
- Arnaud 36
- Nombre de messages : 277
Mar 10 Mar 2009, 13:56
Arnaud36![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Arnaud36
