-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
Nombre de messages : 1330
Segment a changer? Empty Segment a changer?
Dim 08 Mar 2009, 17:47
Hier alors que mon marder était arrêté au ralenti, il s'est emballé légérement, donc aujourd'hui re essai, et le ralenti n'est plus stable du tous, c'est un signe que le segment est mort? C'est un zenoah 26 cm3.
Invité
Invité
Segment a changer? Empty Re: Segment a changer?
Dim 08 Mar 2009, 17:48
sa peut etre une prise d'air tous simplement Smile
Dim 08 Mar 2009, 17:49
Ok, je vais regarder, merci
Invité
Invité
Dim 08 Mar 2009, 17:55
ya une astuce pour ca tu allume ton moteur tu le laisse au ralentie tu passe un leger coup de souflette sur les joint d'embase est de carbu si ton moteur ce mais a prendre des toure c'est que tu as une prise d'air dans ce cas tu as juste a changer le joint.
Dim 08 Mar 2009, 18:08
Ok, merci du conseil, je connaissais pas!!
rafoot
rafoot
Nombre de messages : 330
Dim 08 Mar 2009, 19:19
Bien joué l'astuce de la soufflette !!
:0182: :0182:
michelin63
Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Lun 09 Mar 2009, 11:39
Je voulais savoir exactement ou est ce que vous passiez la soufflette,si vous auriez une photo pour me montrer
Mcfly_67 - V8 Engine
Nombre de messages : 555
Prénom : Mcfly_67
Lun 09 Mar 2009, 12:13
bin a mon avis, c'est a tout les endroits ou il y a des joints.
bas moteur et culasse
carbu et moteur
peut etre au niveau de la bougie
je pense que c'est deja pas mal.
Invité
Invité
Lun 09 Mar 2009, 16:30
Mcfly_67 - V8 Engine a écrit:bin a mon avis, c'est a tout les endroits ou il y a des joints.
carbu et moteur
+1 mes la bougie c'est pas indispensable surtout ou il y ya des joint
Mer 11 Mar 2009, 21:21
Salut, en faites le segment est bon, c'est la crépine d'aspiration du carburant qui descendait qu'au milieu du réservoir, et aspirait donc de l'air et de l'essence.
