- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
info montage kit 29cc sur zenoah g260rc
Jeu 12 Fév 2009, 13:17
Voilà j'ai reçu ma commande de chacal RC et j'en suis super content
voilà la photo du kit avec le vilebrequin allégé
parcontre j'ai un petit souci dans quel sens je dois mettre le piston car il y a un point sur le dessus "voir photos" donc je pense que ce point doit être orienté vers la sortie échappement ?
Pouvez-vous m'aider à ce sujet svp
deplus j'ai vu sur le vilbrequin il y a marqué "+2mm "ça veut dire quoi
Merci pour votre aide
Re: info montage kit 29cc sur zenoah g260rc
Jeu 12 Fév 2009, 13:33
Le point sur le dessus du piston doit se trouver vers l'échappement et la partie ouverte du segment du côté filtre à air
Pour les inscriptions sur le villebrequin, il s'agit de l'indication de la course de ce dernier qui est augmentée de 2mm sauf erreur de ma part
- BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 12 Fév 2009, 13:49
d'ac merci Alain
parcontre les l'impression que le piston à le même diamètre que celui du 26cc c'est normal
à moin que la différence soit infime
Jeu 12 Fév 2009, 13:55
Oui, c'est normal
- BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 12 Fév 2009, 14:00
ok merci
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Jeu 12 Fév 2009, 18:06
ton villebrequin, est une course "normal" plus 2 mm donc un course longue
pour ton piston, histoire de ne pas le mettre a l'envers c'est tres simple, tu regardes le positionnement du petit ergot qui empeche le segment de tourner, et tu orientes ce dernier cote carburateur, la tu es sur de ne pas te louper.
quand tu auras monte l'ensemble cylindre piston, fait le tourner a la main c'est une tres sagen precosion, car j'ai pas l'impression que le piston soit un zenoah.... alors controle qu'il n'aille pas taper dans le haut du cylindre.
lorsque j'utilisais des 23 course longue, nous faisions un piston plat, et deux joints d'embase n'etait pas de trop.
alors, attention conseil d'amis
- schum95
- Nombre de messages : 155
Jeu 12 Fév 2009, 19:04
ca doit avionner avec un kit comme ca ?
on obtient quelle cylindrée avec + 2mm ?
A+++
A+++
- BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 12 Fév 2009, 19:05
merci eric
mais cyril de chacal rc ma dit que c'était compatible avec mon moteur donc c'est bon
- schum95
Jeu 12 Fév 2009, 22:16
schum95 a écrit:ca doit avionner avec un kit comme ca ?
A+++
- eric le rouille
Jeu 12 Fév 2009, 22:19
BOOMER a écrit:merci eric
oui oui, mais quand tu auras mis le volant, tourne le quand meme et aussi des clips d'axes neufs imperatifs.
- BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 12 Fév 2009, 23:39
ah ok ben tu m'a fait peur là car si d'un côté on me dit ok et de l'autre non je capte plus surtout que j'ai acheté ce kit car il est compatible
ben c'est 29cc marqué sur le kit mais je pensais que ça venait du diamètre du piston la cylindré
- schum95
Jeu 12 Fév 2009, 23:51
bah en fait , le volume se calcul an multipliant la surface du piston par la course .
si tu augmante la course tu augmente le volume, d'ou la cylindrée .
DITES LE MOI SI JE DIS DES BETISES .
ca dois etre pour ca que l on voit des video de 1/6 avec 30.5cc de cylindrée .
A++++
A++++
- eric le rouille
Ven 13 Fév 2009, 00:16
pi X d au 2, le tout divisé par 4, et tu multiple par la course, le tout en cm bien sur
- BOOMER
Prénom : hervé
Ven 13 Fév 2009, 11:19
merci pour les petits calculs
