Corps de différentiel alu FG
- Nombre de messages : 18110
Mar 08 Jan 2008, 13:21
je viens de recevoir le corps de diff alu .
Référence FG8484.
Voilà quelques photos du kit en attendant un petit sujet sur le montage .
Référence FG8484.
Re: Corps de différentiel alu FG
Mar 08 Jan 2008, 13:25
j'ai mis le meme mais j'ai pris la bague inox largement plus solide que l'alu @++
Mar 08 Jan 2008, 19:09
je vois que le grands esprits se rencontrent,je viens tout juste du magasin est j'ai pris le meme
Mar 08 Jan 2008, 19:18
Corps de diff en alu indispensable lorsque l' on commence à solliciter sérieusement la bête
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Mar 08 Jan 2008, 20:20
prenez bien soin des joints toriques lors du montage, le dernier est vite coincé entre le dif et la bague
Mer 09 Jan 2008, 12:26
Dominique a raison, il faut prendre soin surtout du premier joint qui risque de sortir de sa gorge lorsque l'on fait coulisser la bague sur le corps de diff ce qui entraine une coupure du joint.
- jpouille
- Nombre de messages : 83
Sam 12 Jan 2008, 13:25
sur ce diff le graissage se fait par barbotage ou avec de la graisse
jp
jp
Sam 12 Jan 2008, 13:29
Salut Jpouille,
Un peu de graisse fg 1 000 000 FG sur les pignons et les axes et c 'est bon, pas la peine de le remplir.
Alain :0210:
Alain :0210:
- wuchris78
- Nombre de messages : 27
Prénom : Kris
Dim 11 Nov 2012, 19:44
Salut moi la bague n est pas comme ca elle est :
http://rc-car-online.de/shop/en/products/diff_0003-reinforced-differential-tube-for-fg-buggy-differential-y0902-1pce-.html
dans quel sens ca se monte et surtout comment ca va au bout du joint ca l 'ecrase ?
