question outillage nécessaire pour démonter un moteur
+3
REV33
BOOMER
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Re: question outillage nécessaire pour démonter un moteur
Mar 10 Fév 2009, 08:59
salut Alain
oui j'ai vu ça en plus monsieur vient de me répondre
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 10 Fév 2009, 10:48
youpi j'ai pris le dernier kit
merci chacal RC
J'attends mon jouet avec impatience j'espère avoir mon colis cette semaine en plus il y a le vilebrequin dans le kit et j'ai aussi pris le bloc piston en outil
je ferais des photos du kit si vous voulez
merci chacal RC
Mar 10 Fév 2009, 11:02
Super
Profite en pour nous faire aussi des photos du montage
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 10 Fév 2009, 11:29
ok Alain pas de probleme
J'espère que mon engine zenoah G260RC sera plus puissant
au fait j'ai aussi prix ça comme outil le bloc piston car j'en aurait besoin pour démonter le volant moteur c'est ça et il me servira pour autre chose ou pas ?
http://shop.chacal-rc.ch/449-baja-hpi-z966-bloque-piston-alu-silver-tgn.html
merci pour les infos
Mar 10 Fév 2009, 11:38
Le bloc piston va te servir aussi si tu veux démonter l'embrayage
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 10 Fév 2009, 11:41
Merci Alain
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Mer 11 Fév 2009, 07:19
preso, je n'utilise pas quelque chose qui force sur l'embiellage
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 11 Fév 2009, 09:19
oki merci eric le rouille donc l'outil bloc piston c'est pas super comment fait tu alors ? tu prend quel outil la pince pour démonte filtre huile de voiture 1/1
- eric le rouille
Mer 11 Fév 2009, 19:03
pour demonter l'embrayage, en atelier, et bien j'enleve les carters, comme cela ça permets de nettoyer l'herbe entre autre coincée autour du cylindre, puis je sers le demontonte filtre a huile sur les aillettes du volant.
lors qu'un nettoyage complet exterieur, j'enleve aussi l'allumage, et la, le demonte filtre est encore plus facile a positionner. (pas la peine de l'elever pour extraire le volant avec l'outil fg)
ensuite clef de 14 pour les masselottes et clef de 10 pour le support.
sur le terrain, comme je n'ouvre jamais un moteur sauf si grave probleme, j'enleve le lanceur et je vise deux longues vis dans le volant, une clef en travers , et voila, on peut demonter les massellottes mais pas le support car il faut d'extracteur.
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 11 Fév 2009, 19:17
ok merci
lDonc voilà je récapitule ce que j'ai déjà comme outil pour démonter mon moteur
jeu de clé allen
clé de 14 et de 10
bloc piston de chacal rc
extracteur de volant moteur de rc car online
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,23387,e,1234375859-23421,werkzeuge.werk2,tool_0010,,Tshowrub--werkzeuge.werk2,.htm
voilà donc j'ai tout ce qu'il me faut à votre avis deplus j'ai aussi commandé un lot de joint moteur pour mon kit de 29cc
merci de me confirmer svp
jeu de clé allen
clé de 14 et de 10
Mer 11 Fév 2009, 20:28
Et bien là, je pense que l'on a fait le tour
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 11 Fév 2009, 20:43
Merci Alain c'est cool
- REV33
- Nombre de messages : 370
outillage
Mer 11 Fév 2009, 20:44
Je vois que tu te lance dans le professionnel....
Pour le kit de joint tu auras un joint d'embase de trop puisque fournit avec le kit piston 29cc (d'après les photos)
Penses à défaire le volant magnétique et le support d'embrayage avant de démonter ton piston... sinon c'est moins facile!
Tu te lances quand?
Tu te lances quand?
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 11 Fév 2009, 21:17
Merci REV33 c'est cool ça mévitera de mon tromper dans l'odre de démontage
sinon j'attaque ça demain en principe car je devrais avoir mon colis de rc car online et celui de chacal RC
J'espére que le motor du baja va avoiner avec ce kit
Sinon c'est surement une question bête mais ça va se voir beaucoup au niveau de la vitesse de pointe avec ce kit 29cc par rapport à mon 26cc
- eric le rouille
Jeu 12 Fév 2009, 07:17
tu auras surtout plus de couple a bas regime, le reste c'est une question de rapport de pignons
Jeu 12 Fév 2009, 07:35
eric le rouille a écrit:tu auras surtout plus de couple a bas regime, le reste c'est une question de rapport de pignons
:169:
- BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 12 Fév 2009, 10:09
ok pour le rapport de pignon donc il me faut quel rapport pour rouler le plus vite possible svp?
Jeu 12 Fév 2009, 10:17
Pour une grosse accélération 16X48 et pour une vitesse maxi 20X44
- BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 12 Fév 2009, 13:24
Merci Alain
- franck-evolution
- Nombre de messages : 24
Prénom : franck
Lun 14 Mar 2011, 11:30
BOOMER a écrit:ok merci
jeu de clé allen
clé de 14 et de 10
slt sa serait pour savoir si l'arache volant que tu propose pourrai fonctionner sur les moteur g2d ? (unpeu de casse se weekend)
Page 2 sur 2 • 1, 2
