Le Deal du moment : -29%
269.99 €
BOOMER
BOOMER
Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
réalisation commande led  pour 3 eme voie avec de la récup Empty réalisation commande led pour 3 eme voie avec de la récup
Sam 07 Fév 2009, 14:38
Salut Very Happy
Voilà j'ai récement posté un sujet pour mettre une commande sur la 3 eme voie de ma radio sanwa 2.4ghz et ainsi commandé depuis la radio les feu avant de mon baja.
J'ai donc trouvé ce qu'il me fallait 2 résistance et un servo.
voici donc la solution pour ceux que ça intéresse Wink
premierement récupérer un vieux servo, perso j'ai pris un servo de mon buggy RTR qui n'a pratiquement jamais fonctionner "car remplacé"
2 résistance à choisir en fonction de la valeur potensiomètre dans mon cas j'ai pris 2 résistances de 2.2 et 4.7 kohms
Le choix du placement de ces résistances ce désidera en fonction de la tension voulu +6 ou -6volts mais avec un radio ou l'on peux modifié de sens de rotation des servos il n'y aura pas de probleme à éssayé avec FM ou AM car je ne l'ai pas fait Embarassed
Place au Photos
Démontage du servo
réalisation commande led  pour 3 eme voie avec de la récup 6fa129294b0ff8fe1d51679fbd2b75d7
Potentiometre déssoudé c'est lui que l'on va remplacé par des résistances à noter que le moteur est aussi déssouder Cool
réalisation commande led  pour 3 eme voie avec de la récup 4531b2dd61c08b577ebca246fc0e0edc
Résistacne mise en place
réalisation commande led  pour 3 eme voie avec de la récup F756e65e5cbe0475c14ec2b62e024c1d
Test avec télécommande
réalisation commande led  pour 3 eme voie avec de la récup 4ce7ace65251b5af49d789a2ff0cda19
Sur position Auxiliaire ça fonctionne Very Happy
réalisation commande led  pour 3 eme voie avec de la récup 51c081335dbe417d0ddfb2dbf213f679
voilou si il y a des questions
en espérant que ça puisse rendre service, deplus ça prend tres peu de temps et ça ne m'a pas couté un rond cheers
réalisation commande led  pour 3 eme voie avec de la récup Empty Re: réalisation commande led pour 3 eme voie avec de la récup
Sam 07 Fév 2009, 17:28
bravo belle debrouille
ça etre du bon boulot
rene
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Sam 07 Fév 2009, 18:59
Merci rené Smile
une petite video sous la pluie avec une main pour tenir la radio Neutral
Cool
https://www.dailymotion.com/video/x8aj8d_feu-led-baja
Nombre de messages : 1150
Sam 07 Fév 2009, 19:18
Sa éclair bien Shocked
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Sam 07 Fév 2009, 19:26
Sa éclair bien
tu trouve Question car en fait la video est devenu tres sombre et quand j'ai fait la video la nuit n'était pas encore total ? du coup ça on voit moin bien mais c'est surement du à l'encodage quand j'ai uploader la video sur dailymotion Question Neutral mais pour l'éclairage je trouve que ça éclaire tres bien Very Happy je vais faire les feu arriere maintenant , toujours controler par la radio Cool
Sinon est-ce que vous préférez avec les feu de couleur bleu comme ceux que j'ai actuellemnt ou est-ce que je met des leds blanche ?
merci Wink
Pierre
Pierre
Nombre de messages : 622
Sam 07 Fév 2009, 19:33
bleu c'est mieux!
Mais aussi tant que t'es parti dans le delire, tu devrais monter des neons bleus d'ordinateur sur les bavettes du baja à la fast and furious!!!
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Sam 07 Fév 2009, 19:38
ok Pierre Laughing mais je garde ça pour ma future piste 1/8 Very Happy
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Sam 07 Fév 2009, 19:41
ou sinon j'ai pensé à la place des leds de mettre un klaxon mais j'ai peur que l'on me prenne pour un barge cyclops rabbit Embarassed Question en fait ce serait juste pour l'utiliser quand je fais une course sur circuit ?
Quand pensez-vous Question
Pierre
Pierre
Sam 07 Fév 2009, 20:01
Oui mets un klaxon ,
C'est bien utile quand tu tournes avec des hormann pour leur signaler que tu es derriere eux et qu'il doive te laisser passer parceque tu leur prends un tour d'avance
Nombre de messages : 1330
Sam 07 Fév 2009, 20:19
par Pierre le Sam 7 Fév - 20:01
:169: :182:
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Sam 07 Fév 2009, 20:29
sérieux Question Very Happy bon ok je vais voir pour faire un petit protos avec composant ou en acheté un tout fait en kit à souder ce sera surement moin cher Cool
Sam 07 Fév 2009, 20:55
:169: :182:
:182: :182: :182: :182:
Tiens regardes ça ca peux t'inspirer pour ton projet (surtout la fin) Wink : https://www.youtube.com/watch?v=ZB493LAQY5Q
Dim 08 Fév 2009, 01:35
Pierre a écrit:Oui mets un klaxon ,
Et oui,ce n'est que la dure réalité de la vie d'un pilote de Horrman.... Sad .................................. :182: :182: :182: :182: ....... :pastis:
réalisation commande led  pour 3 eme voie avec de la récup Dsc01810réalisation commande led  pour 3 eme voie avec de la récup Mb68_c10 réalisation commande led  pour 3 eme voie avec de la récup Los06012
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Dim 08 Fév 2009, 12:50
Salut Smile
délire la video avec le chenillards vers la fin Laughing bon la ça fait un peu trop surtout pour un TT Wink
manque plus que les boomers dans le coffre Razz Laughing
rafoot
rafoot
Nombre de messages : 330
Mer 11 Fév 2009, 13:10
Salut boomer
Merci pour ce super post.
J'aurais éventuellement une question, si on remplace les leds par un relais qui est cablé sur l'interrupteur d'arrêt du moteur.
Ca permettrait de se faire une coupure moteur à distance (comme un failsafe) au cas ou la voiture parte en délire !!
Ca m'est déjà arrivé et c'est pas cool de la voir partir se cracher dans le premier obstacle venu.
Pour mon cas, c'était le servo de gaz qui ne répondait plus (normal pour un servo tower pro MG995 à 7 € pièce!!!)
Par contre, quel serait la puissance du relais à mettre en place, si quelqu'un à une idée ?
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Mer 11 Fév 2009, 13:22
Salut rafoot Smile
oui ce serait possible de faire avec un relais d'ailleurs je vais surement faire ça à la place des lumieres Smile "je garde ça pour une voiture piste Cool "
en relais les omron sont bien tu peux en trouvé "si tu peux faire de la récup" dans les chaines hifi
ici tu peux en avoir pas tres cher le port sera peu être plus cher Rolling Eyes
http://www.gotronic.fr/catalog/relais/relaisframe.php?page_cible=mini1.htm
ou un tout fait chez rc car online "'le relais est tres petit sur le module"
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,24501,e,1234354930-24501,,y1147,,,.htm
voilou tien moi au courant Wink
rafoot
rafoot
Mer 11 Fév 2009, 19:53
Bien vu, c'est hobbytek qui m'a donné l'idée (quand on voit qu'il vende ça 40€ !!!)
Pour les relais, je peux en commander à mon taf en OMRON G5V-1 tension 5V, les même que sur le module hobbytek.
Par contre, je viens de desosser des servos towerpro MG 995 pour comprendre.
Le potentiomètre oscille entre 40 et 5760 Ohms sur toute sa course et quelque soit le pin raccordé au pin centrale du potar.
J'en conclus que le point du neutre du servo se situe à (5760-40)/2= 2860 Ohms ce qui me donnerait la valeur de la résistance du neutre du servo.
Par contre je ne saisi pas quelle valeur mettre pour obtenir la tension de pilotage du relais ?
Boomer, que penses tu de mon raisonnement sur la valeur du neutre du servo (celle ou la télécommande n'enverra pas d'ordre au servo)
Par contre, pour la valeur de pilotage du servo (supérieure à 5 V pour piloter le relais), là je sèche, je ne vois pas comment la déduire.
Qui à une idée ?
Le but serait de ne pas crééer un système qui consommerait de l'énergie en tirant sur l'accu de la voiture (bien que ça ne consomme pas beaucoup).
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Mer 11 Fév 2009, 20:41
En fait ce n'est pas comme cela que ça fonctionne, pour être sur que le tu est un "neutre" tu actionne la radio et tu tourne le potar jusqu'a ce que le moteur du servo ne tourne plus . et la tu pourra considérer que c'est ton neutre mais cela ne nous aide pas vraiment car le potar sert en fait à informer le servo pour savoir ou ce trouve le palonnier si tu veux et cela par rapport à un angle donné parceque sans ça tu pourrait actionner la manette et le moteur te ferrait tourner le palonnier à 360° tout le temps.
perso j'ai installé 2 résistance récupérer sur une ancienne télé "1 de 4.7Kohms" et de "1 2.2kohms" apres j'ai juste eu à régler "notre neutre" avec la trim radio et la hop j'actionne la voie n°3 et ça fonctionne comme un inter tout ou rien "1, 0" Cool
pour le voltage de sortie prévoir un 12volts en relais car mes leds fonctionne en principe pour un éclairage tuning de voiture masi pour être sur mesure la tension au borne de l'emplacement du moteur quand tu actionne la radio car sur le module de rc car online il y a peu être un régulateur de tension type 7805 en version cms pour le 5 volts?
tu pourrais toujours prendre un omron en 5volts mais faudrais lui mettre le régulateur alors faut de la place Suspect
voilà alors j'attends ton montage photos etc Smile
