-55%
49.99 € 109.99 €
photos chassis marder
+9
isagwen
charlie666
13 participants
Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
photos chassis marder Empty photos chassis marder
Jeu 05 Fév 2009, 16:23
Salut tout le monde
Ce matin, sur une perte radio mon marder c'est éclaté sur la main courante du circuit, donc j'ai commencé par essayer de trouver des pièces d'occas (merci le forum), et maintenant il me faut détordre l'avant de mon châssis, alors si quelq'un à une photo de coté de l'avant du chassis pour que je puisse voir l'angle exact qu'il faut mettre.
[/img]photos chassis marder P1020971au5
photos chassis marder W800photos chassis marder >photos chassis marder P1020968wn2
photos chassis marder W800[img]
Nombre de messages : 1150
photos chassis marder Empty Re: photos chassis marder
Jeu 05 Fév 2009, 17:10
A mon avis faut que tu rachete une chassis car la partie que du vas détordre vas étre fragile aprés Wink
Jeu 05 Fév 2009, 17:20
Aie aie aie.... affraid affraid affraid affraid alors là, c'est ce qu'on appelle bien plié.....
Normalement, tu dois avoir 2.4cm.
Bon courage.... Neutral
Nombre de messages : 1469
Jeu 05 Fév 2009, 17:56
Je pense qui vas falloir changer le châssis.
Prénom : Loïc
Jeu 05 Fév 2009, 18:00
Merci tout le monde, je viens de finir de le redresser, je l'ai mis à 2.4 cm, je verrai si ça tiens ou si il se retord.
Jeu 05 Fév 2009, 18:19
Bravo cheers cheers , maintenant ils faut espérer que ça tienne!
charlie666
charlie666
Nombre de messages : 248
Prénom : charlie
Jeu 05 Fév 2009, 18:57
Ah non l'angle est de 2cm sur et certain moi aussi je savait pas kan je l'avais plié j'ai té voir direct a mon fournisseur au magasin et ont a regardé sur un marder neuf l'angle est de 2cm aucun doute la dessus.Après par rapport a la platine sa ne pourrai pas corresponde avec les fixation du moins sa forcerais un peut. :0119:
Prénom : Loïc
Jeu 05 Fév 2009, 18:59
Ok Je vais mettre 2 cm Very Happy
Jeu 05 Fév 2009, 19:01
Ben moi sur le châssis que j'ai quasi neuf, j'ai 2.4cm...
Le principal c'est que tu réussisse sà le rattraper!
charlie666
charlie666
Prénom : charlie
Jeu 05 Fév 2009, 19:06
De rien c normal mes tu va voir sa passe mieux,mes c sur qu'il sera bien +fragile mes vérifie bien que le reste du chassi n'est pas plié car sa va faussé le reste de ta mesure sinon,et puis quand sa tape comme sa le chassi est tjr plié au centre donc peut être que tu la déja fait mes c toujours mieu de le signalé Wink
Jeu 05 Fév 2009, 19:08
Il y a un post dans lequel je donnais la dimension de l'angle, excuses moi imaster j'ai zappé ta question Embarassed
Il y a le châssis marder a prix défiant toute concurence chez RC car online Wink
charlie666
charlie666
Prénom : charlie
Jeu 05 Fév 2009, 19:09
Bah c sur c 2cm sousou fin c que 4mm mes bon par rapport a la caro kan ta l origine le nez vient finir juste avant la barre stabilisatrice.
Nombre de messages : 1330
Jeu 05 Fév 2009, 20:17
Salut, alors la bravo!!!
T'as ta prise FG qui a foutu le camp? Normalement ta un failsafe, il me semble?
Moi sur le mien et celui d'aurore on a +2.4 mm que 2mm, mais bon les arbres je connais aussi!!
Prénom : Loïc
Jeu 05 Fév 2009, 20:37
J'ai bien le fail safe, mais il a pas était assez rapide, ou le frein pas assez puissant, ça me la fait en bout de ligne droite sur le circuit piste. C'est pas de bol, pourtant j'y ais tourné 1 litre hier, et la batterie avait charger la nuit, et là ça me la fait lors du premier plein.
Jeu 05 Fév 2009, 21:08
Salut, avant d'allumer ton moteur, tu vérifies pas ton fail safe (normalement il se met dans la position que tu veux), ta cassé quoi d'autres?
isagwen
isagwen
Nombre de messages : 346
Prénom : gwen
Ven 06 Fév 2009, 07:31
:169:
Prénom : Loïc
Ven 06 Fév 2009, 07:48
J'ai vérifié et il se met en position frein, mais vu la faible puissance des freins d'origine, il n'a pas eu le temps de freiner convenablement, en 2 mètres tu es dans l'herbe et avec les pneus pistes, aucune adhérence.J'ai pété platine radio, axe sauve servo, tringlerie, plaque alu a plastique b , les axes des triangles bien tordus...
Ven 06 Fév 2009, 08:14
Je n'ose imaginer la facture sur un TT tout alu...............bizzare ,apparement personne n'a encore vécus cette mauvaise expérience........ou alors le pilote à été trops choqué devant l'ardoise....... Wink
photos chassis marder Dsc01810photos chassis marder Mb68_c10 photos chassis marder Los06012
isagwen
isagwen
Prénom : gwen
Ven 06 Fév 2009, 08:20
salut j ai déjà vu une perte radio avec un marder sans fail safe sa va très vite dans un mur ou un arbre qui traine par la
moi j ai monter un fail safe et aucun souci change ton frein celui d origine ne freine pas
celui la freine bien .
photos chassis marder 100_0716
Ven 06 Fév 2009, 13:56
A quand même, toi au moins tu rigoles pas!! Shocked
Bisou de ma part au banquier Laughing
isagwen
isagwen
Prénom : gwen
Ven 06 Fév 2009, 15:16
non ce n est pas excessif et au moins sa freine .
Ven 06 Fév 2009, 16:34
par isagwen Aujourd'hui à 15:16
je parlais des dégats, pas du prix du kit frein :182:
isagwen
isagwen
Prénom : gwen
Ven 06 Fév 2009, 16:53
a ok :94: :120:
Ven 06 Fév 2009, 20:30
:182: :182: :182: :182: lol!
Prénom : Loïc
Sam 07 Fév 2009, 12:45
Salut c'est clair qie je vais investir dans de vrai frein
[img]photos chassis marder P1020939sc3
photos chassis marder W1280[/img]
