installation leds sur récepteur 2.4ghz possible ??
4 participants
- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Jeu 05 Fév 2009, 13:50
Salut les gars
Me revoilà car je reprends le temps pour le 1/5
Du coup j'aimerais bien mettre des feu sur mon fg baja,
j'ai les leds qui sont posées mais j'aimerais savoir si je peux brancher celles-ci directement sur la sortie de la voie 3 de mon récepteur 2.4ghz de la radio sanwa MXFhss
Si oui comment éffectuer les branchement car il y a 3 fils un + un - et un fil de commande comme pour les servos
Si vous avez une idée s'il vous plaît ce serait cool
Re: installation leds sur récepteur 2.4ghz possible ??
Jeu 05 Fév 2009, 13:55
Ben ça dépend avec quelle tension sont alimenté tes led....
- BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 05 Fév 2009, 15:36
Salut sousou33
Ben en fait elles fonctionnent en 12volts et j'en est 3 mais je peux changer la résistance et les faire fonctionner en 6 volts ce n'est pas un probleme
Alors une idée pour le branchement svp![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Jeu 05 Fév 2009, 15:57
Et bien tout simplement le moins de la led sur le fil noir et le plus sur le fil rouge de la prise sanwa et le blanc (signal) tu ne t'en occupe pas.
En plus y a t il un + et un - sur les leds![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Mais perso je ne ferai pas ce genre de branchement sur mon récepteur
- BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 05 Fév 2009, 16:20
Salut Alain
Merci, en fait je pensais aussi à faire ce branchement mais elle s'alume tout de suite en principe"je n'est pas encore tester" car je fil qui envoie le signal si il n'est pas branché je ne pourrais pas alumer mes led depuis la radio
et pour les leds oui il y a un + et - "anode et cathode"
du coup je ne sais pas comment faire car d'apres rc car online il faut un module pour allumer le kit qu'il vende mais il ne vende pas ce module
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,25570,e,1233847145-25570,,hl0609,,,.htm
Savez-vous ou est-ce que je peux trouver un module qui ce connecte sur la 3 eme vois qui pourrait me permettre de contrôler les leds depuis la radio
merci![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
Jeu 05 Fév 2009, 16:24
C'est un simple interrupteur poussoir ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Tes leds vont s'allumer tout de suite après le branchement
- BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 05 Fév 2009, 19:53
ok Alain donc le bouton poussoir c'est pas ce qu'il me faut
la je viens de bidouiller un servo moteur donc voilà explication:
je démonte un servo analogique,
j'enlève le moteur
je soude mon cable qui va alimenter mes leds
je branche le circuit sur la 3 eme voie et la la fonctionne
j'arrive à controler à distance mes leds
seul probleme c'est qu'il y a un potentiometre qui tourne en meme temps que le moteur et donc je suis obliger de le positionner d'une certainne maniere sinon les leds restent tout le temps alumer ou éteinte dans ce cas ma commande à distance n'agit plus
donc en mesurant les pates du potar quand j''ai la bonne position j'ai une valeur de 1500kohms environs
du coup j'aimerais virer le potar et y mettre une ou plusieurs résistance mais comment faire ? le potar à 3 pattes
si je soude les 3 ensemble ça risque de ne pas aller, en principe si je ne me trompe pas j'ai une patte en commun puis une entrée et une sortie?
quelque pourrait m'aidre svp?
une photo du montage "TEST" et le potar qui m'embete
![installation leds sur récepteur 2.4ghz possible ?? 09a4fd6daa967175e5daaf675801ee7e](https://2img.net/h/images0.hiboox.com/images/0609/09a4fd6daa967175e5daaf675801ee7e.jpg)
![installation leds sur récepteur 2.4ghz possible ?? D1f782920442338caeba76b853f767b4](https://2img.net/h/images2.hiboox.com/images/0609/d1f782920442338caeba76b853f767b4.jpg)
j'enlève le moteur
Lun 09 Mar 2009, 22:43
c'est simple.
ton potar est monté surement en résistance variable.
dessoude le potar et sur le circuit (sans le potar), vérifie que la broche du milieu et une des 2 broches extérieures soient reliées ensembles soit en suivant les pistes à l'ohmmètre
si c'est le cas, tu peux remplacer le potar par une résistance
![installation leds sur récepteur 2.4ghz possible ?? Potar10](https://i.servimg.com/u/f83/13/33/10/96/potar10.gif)
voilà a gauche ce que tu as en réel et à droite la fonction réaliser par le potar
donc tu prends une des 2 bornes qui étaient reliées ensembles, tu connectes une patte de ta résistance à une de ses 2 bornes et tu branches la deuxième patte de ta résistance à la borne était toute seule.
attend ce branchement ne fonctionne que si tu as 2 bornes reliées ensembles.
sinon ça va être plus compliqué
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 10 Mar 2009, 11:56
Salut sshikamaru
Merci mais c'est bon j'ai réglé mon probleme![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 11 Mar 2009, 13:34
comme ça
http://fgmarder.forumpro.fr/electronique-f16/realisation-commande-led-pour-3-eme-voie-avec-de-la-recup-t1975.htm
