Problème de triangle Ar en Alu pour MARDER
+17
bino
chrisys
Nicolas KRANC
laurent p(80)
Pioupiou
rafoot
21 participants
Pioupiou
Nombre de messages : 110
Prénom : Julien
Problème de triangle Ar en Alu pour MARDER - Page 2 Empty Re: Problème de triangle Ar en Alu pour MARDER
Lun 19 Jan 2009, 20:14
Phil a écrit:Salut.
Si ç'à peu aider: J'ai remplacé mes triangles de marder par des en alu. FG4491
Mes cardans font 90mm goupille à goupille.
Pas eut de soucis lors du montage.
Wink
Salut à tous,
donc voila enfin la confirmation du fait que le problème venait de mes cardans.
Si je monte des cardans de 9cm de long, je ne devrais pas avoir de soucis pour monter mes triangles.
Par contre, avec un train arrière alu FG et un train avant sheng qi (ou carson)
je me retrouve avec une voiture 2cm plus large à l'avant qu'à l'arrière?????
Nombre de messages : 2388
Lun 19 Jan 2009, 20:40
donc il vient d ou le probleme moi il allait sans probleme
rafoot
rafoot
Nombre de messages : 330
Lun 19 Jan 2009, 21:28
J'ai regardé sur RC-CAR-ONLINE et il existe 2 types de triangles AR
les normaux et les "narrows" autrement dit "étroit"
Pour ma part, les triangles étroit se monte mais les pas inversés sont sorti au max et la barre anti rouli ne s'accroche plus sur les fixations.
Pour un utilisateur sans barre anti roulis, pas de souci, ça se monte.
Mais par sécurité, il faut mettre des pas inversés plus long.
J'ai commandé les triangles dit "normaux" et je vous en donnerais la cote dès réception.
Lun 19 Jan 2009, 21:34
donc les triangle sont bon voila
rafoot
rafoot
Lun 19 Jan 2009, 21:40
Certes, ils sont bon, mais pas pour mon MARDER !!
Mon MARDER était équipé de 2 petit disques de frein à l'origine, est ce ça la différence entre les 2 versions ?
Lun 19 Jan 2009, 21:46
donc si il sont bon pourkoi veut tu me les redonner??? apres tout cette histoire personne n en veut!!! on fait coment???? moi je suis pas de mauvaise fois j ai bien vendu des triangle de marder!!!!
rafoot
rafoot
Lun 19 Jan 2009, 21:49
Voici les 2 versions de triangle Ar en Alu
1ère version :
"HT Rear lower alloy wishbone for FG 1/6 cars"
Pour les 1/6 tel que MARDER
Problème de triangle Ar en Alu pour MARDER - Page 2 12023110
2ème version
"Suitable for all FG 1:5 models with a width up to 400mm"
pour les FG 1/5 avec une largeur jusqu'a 400 mm.
Problème de triangle Ar en Alu pour MARDER - Page 2 12023111
Le MARDER est un 1/6 je crois, donc il n'y a pas photo.
Pour moi, les triangles 2ème version s'adaptent mais ne sont pas prévu pour les MARDER.
Et moi, j'ai reçu la 2ème version.
Lun 19 Jan 2009, 21:53
donc le mieux c que tu les revende ton cote etant donner qu il se montent sans probleme sur un marder merci
Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Lun 19 Jan 2009, 21:55
C'est une des conséquences du flou qu'il existe sur les pièces FG, le catalogue et les éclatés ne sont ni clairs ni explicites.
La dessus se rajoute l'amalgame que font certains (et moi le premier) avec les pièces CARSON et SHEG Qi bien trop proches visuellement et pourtant si différentes au montage et ce pour quelques petits millimètres.
rafoot
rafoot
Lun 19 Jan 2009, 22:16
Pour moi, je ne vois pas de flou sur ce point
le site RC-CAR-ONLINE est au contraire très clair sur ce point avec les échelles qui sont cités.
Dans les photos qu'a mis Alain en ligne sur son monster, on voit bien la différence de taille (au niveau des pas inversés) avec les photos du triangle monté sur mon MARDER.
Certes, les triangles se montent mais j'ai un doute sur la tenue des filetages dans le temps avec si peu de prise.
A moins de racheter des pas inversés plus long (en 39 mm au lieu de 32mm) d'ou 2 à 3 filets en plus à l'inérieur des chapes et des triangles.
Je pourrais aussi essayer de les revendre de mon coté comme on me le conseille mais là, c'est un jeu dangereux ! Soit j'y gagne, soit je perds !
Prénom : Hervé
Lun 19 Jan 2009, 22:36
Revends les, tu peux trouver quelqu'un qui a des cardans de 9mm et qui te les prendra . Les prix pratiqués par Christian n'étant pas exagérés, tu pourras toujours les revendre au même prix et rentrer dans tes fonds.
Tu dis que ce n'est pas flou, moi je trouve que si au contraire car on est toujours obligé d'aller voir sur des sites concurrents pour trouver des photos ou des détails que tu ne trouve pas sur le site Hobby (si tu ne fais pas comme celà, c'est vite fait de commander une pièce qui n'est pas la bonne)
Un exemple parmis d'autres...lorsque j'ai cherché la pipe d'admission pour mon moteur SOLO de mon ancienne SPORTLINE sur le site hobby, cherche pipe d'admission moteur solo !!!! C'est en téléphonant chez Hobby (très sympa et qui m'a bien confirmé que c'était bien la pièce que je recherchais) que j'ai eu la réponse alors qu'elle était sur le catalogue en ligne sous la dénomination "bride carbu FG" ref FG 2074948 (je suis désolé mais pour moi, ce n'est pas parlant !!) Pour moi, ce catalogue n'est pas très explicite et les éclatés pas d'avantage...c'est dommage car c'est ceci qui conduit à des erreurs...
rafoot
rafoot
Lun 19 Jan 2009, 22:55
Certes les prix de christian sont honnêtes mais pour une pièce qui n'est pas 100% compatible, je reste quand même dubitatif.
Surtout qu'il a déja fait un post sur le sujet "pas inversés" avec des triangles arrières trop court....
Si je dois me payer des pas inversés plus long, je suis au même prix que des triangles neufs et 100% compatibles.
Les faits sont que ces triangles sont des triangles de 1/5 et non de 1/6, hors un MARDER est un 1/6.
Je serais plus attentif la prochaine fois sur les annonces.
Si la vente s'était passé avec une boutique, cela aurait été plus simple, j'aurai eu un délai de rétractation.
Au fait Hervé, pas trop déçu de PAU, Yann m'a tout raconté, les galères des uns et des autres, ça a du chambrer sec quand même !!!!
Lun 19 Jan 2009, 22:57
oui et si tu regarde bien ta la reponde des pas inversse!!!!
Prénom : Hervé
Mar 20 Jan 2009, 17:13
Déçu...bien sur que si...mais la consolation est que l'on a passé une super journée tous ensemble ; ils sont tous très sympa. Bien sur qu'ils ont "chambré" le vieux, mais c'est de bonne guerre et ce n'était pas méchant: en plus je comprends encore bien la plaisanterie.
J'aurais aimé aller manger la pizza avec eux mais il nous fallait voir un truc dans le secteur pour le boulot de ma femme; donc nous sommes partis plus tôt....Pierre et Yann étaient en pleine réparation de l'embrayage entre les deux dernières finales...
La prochaine fois, essaie de venir....
Nombre de messages : 922
Mar 20 Jan 2009, 18:20
rafoot a écrit:Suite à l'achat des 2 triangles Ar en ALU à Kyser31, j'ai entamé la phase d emontage ce matin.
Et là, j'ai un petit souci
Les triangles en Alu sont plus petit que les triangles en plastique !!!
Bizarre, ça se monte mais du coup, les pas inversés sont pris que qur quelques filet (2 - maxi), je ne peux plus mettre ma barre anti roulis et le triangle à un peu de jeu du fait que les pas inversés sont peu vissés dans le triangle et les chapes.
Est ce que quelqu'un aurait une solution ?
Place aux photos :
Problème de triangle Ar en Alu pour MARDER - Page 2 Img_4110
Les 2 triangles cote à cote.
Problème de triangle Ar en Alu pour MARDER - Page 2 Img_4111
Les 2 triangles l'un sur l'autre.
Problème de triangle Ar en Alu pour MARDER - Page 2 Img_4112
Vue du triangle monté, les pas inversés trop sorti à mon gout (pour que le cardan ne soit pas comprimé !!) et la barre anti rouli à laquelle il manque un bon demi
centimètre.
Problème de triangle Ar en Alu pour MARDER - Page 2 Img_4113
On voit un peu mieux le problème pour la barre anti roulis.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
se sont des triangle de piste
Pioupiou
Prénom : Julien
Mar 20 Jan 2009, 18:56
Bsr,
après mesures par Neitza sur son Marder Cox, ses cardans mesurent 101mm d'extrémité à extrémité (et 92mm de goupille à goupille)
Courant de cette semaine, j'essaierais de les monter sur mon train arrière et si c bon, il n'y aura plus qu'à commander!!!
rafoot
rafoot
Mar 20 Jan 2009, 20:19
Des triangles de piste, c'est ce que j'en ai conclu mais il me reste sur les bras !!!
Une vente en toute confiance n'est pas toujours celle que l'on attend...
Donc, en fait, si on met des cardans de piste, ça se mot sans souci avec barre anti roulis et tou et tout.
Tip top
Sauf que l'on se retrouve avec un MARDER avec une voie arrière réduite !!! pas top pour la tenue de route sur une piste TT...
M'enfin, comme dirait Gaston ! on ne peut pas toujours tout avoir.
J'ai commandé sur un site les triangles AR de MARDER et je ferais des photos pour les comparer.
Affaire à suivre dans ce post...
Mer 21 Jan 2009, 00:20
Je suis le post depuis un moment et de part ma "qualité d'animateur" (ou fouteur de merde) je voulais savoir si une action en justice était prévue a l'encontre de MR Christian alias KYSER ou si les "échanges " resteront tendus mais courtois Question scratch Wink lol! lol! lol!
PS: pour une somme modique je met a votre disposition un ring et "l'arme" de votre choix (hors armes a feu) afin de régler le différent qui oppose les deux protagonistes Twisted Evil
pour tout renseignement n'hesitez pas a me contacter Wink :182: :182: :94: :360:
Nombre de messages : 778
Mer 21 Jan 2009, 06:57
Very Happy salut se je peux me permetre nagazaki et tu me diras ce que tu en penses
qu on enferme kyser avec eune blonde et une brune nymphomane pendant 12heures Razz Razz
Mer 21 Jan 2009, 08:45
Bon avant que ça ne dérape trop, je demande aux personnes concernées (elles se reconnaîtront) de régler leurs comptes en MP, histoire de ne pas dévier du sujet principal qui est "Problème de triangle Ar en Alu pour MARDER". Ceci est dans le but de ne pas créer de polémique et ainsi garder la bonne ambiance du forum Wink
Le post reste bien sûr ouvert pour continuer la discutions sur le sujet!
Merci,
Mer 21 Jan 2009, 12:35
mars 23 a écrit:Very Happy salut se je peux me permetre nagazaki et tu me diras ce que tu en penses
Evil or Very Mad nan ça lui ferai plaisir... moi je dirais plutôt avec deux veilles de 70 ans dopées au Viagra Twisted Evil Twisted Evil pig pig ça c'est de la torture... Wink 🇦🇿 🇦🇿 lol!
Ps: :169: avec SOUSOU pour le réglement de compte par MP ou alors il y a tjrs ma proposition de "combat".... bon d'accord :360:
Mer 21 Jan 2009, 16:22
Very Happy salut ha se nagazaki pas de coeur trop sever :182:
Prénom : Hervé
Mer 21 Jan 2009, 18:05
Kyser n'y est pour rien.....JE SUIS LE SEUL RESPONSABLE et je dois répondre de mes actes devant la justice et en accepte la punition avec ces dames......(pas un mot à ma femme!)
Mer 21 Jan 2009, 18:40
Very Happy s est qoi qui est ecit en tout petit ??
ne jamais tomper sa femme (mais des fois il peut arriver de se tromper de femme)Razz Razz je suis pour la paix des menages
Mer 21 Jan 2009, 18:51
mars 23 a écrit:Very Happy s est qoi qui est ecit en tout petit ??
:169: l'erreur est Humaine aprés tout!! Wink :182: :182:
