Le Deal du moment : -55%
49.99 €
REV33
REV33
Nombre de messages : 370
HELP amortisseur Lauterbacher Empty HELP amortisseur Lauterbacher
Mar 13 Jan 2009, 23:00
Salut!
Suite au démontage de mes amortos, j'ai un doute sur le sens de montage que j'ai trouvé et cela expliquerait ma fuite au niveau des tiges.
J'ai acheté d'occase, il étaient comme neufs donc je ne sais si déjà démontés?
HELP amortisseur Lauterbacher Amorto10
HELP amortisseur Lauterbacher Amorto11
Pour moi la bague de droite qui comporte un épaulement était monté à l'envers, si je la retourne elle s'emboite parfaitement dans la bague de gauche et viens donc comprimer les deux joints toriques assurant l'étanchéité au niveau de la tige...
Qu'en pensez vous? Auriez vous une vue éclatée du montage ?
HELP amortisseur Lauterbacher Empty Re: HELP amortisseur Lauterbacher
Ven 16 Jan 2009, 12:03
Alors là Question
Un petit mail chez lauter et il vont sûrement te répondre Wink
Nombre de messages : 922
Ven 16 Jan 2009, 17:21
ouaip quand tu va schez lauter http://parts.lauterbacher.com/
dans part navigaor puis super cross vorderachse ben ça pas grand chose d'autre
sinon la
http://www.lauterbacher.com/html/e_frameset1.html
dans technolgy
tu as monnting help peut etre ?? bon surf Wink
REV33
REV33
HELP amortisseur Lauterbacher Empty Dimension.
Sam 11 Avr 2009, 17:39
Je suis à la recherche de la longueur des ressorts d'amortisseurs d'origine arriere du lauterbacher.
Je trouve les miens très courts et je soupçonne que ceux ci soit des pistes...
Il font 7.5cm et il me faudrait au moins 8.2cm. J'ai des ressorts FG mais ils sont bcp plus gros en diamètre.
