Le Deal du moment : -17%
249 €
braph3
Nombre de messages : 19
Prénom : raphael
info jantes + pneus Empty info jantes + pneus
Jeu 18 Déc 2008, 23:01
bonjour,
novice en tt, je voudrais savoir comment monter des roues tt sur des axes yankee, ainsi que savoir quelles jantes, a bon prix si poss, et pneus je peux mettre, je voudrais des fins a l'avant[img]
braph3
Prénom : raphael
info jantes + pneus Empty Re: info jantes + pneus
Jeu 18 Déc 2008, 23:02
je ne sais pas comment mettre des photos!!!
Ven 19 Déc 2008, 06:16
Tu as l'explication ici : http://fgmarder.forumpro.fr/portal.htm pour insérer les photos Wink
Alain santa
braph3
Prénom : raphael
Ven 19 Déc 2008, 19:41
j'ai des axes rond avec deux plas pour verrouiller la roue et ensuite le pas de vis pour l'ecrou.
braph3
Prénom : raphael
Sam 20 Déc 2008, 22:30
je n'ai pas de carré, donc existe t il des jantes, ou faut il faire des carré??? et de quelle tailles!!!
fgo_nt
fgo_nt
Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Dim 21 Déc 2008, 14:10
quel est le diamètre de tes axes? tu pourrais peut être monter des carrés FG dessus et ensuite plus de souci, tu pourrais alors monter des roues standards.
Dim 21 Déc 2008, 14:12
fgo_nt a écrit:salut,
:169: Le mieux c'est de changer les axes Wink
Alain santa
vince14
vince14
Nombre de messages : 91
Dim 21 Déc 2008, 16:40
bonjour
si ce sont des axes de roue yankee, ce sont des diametres 8 mm comme les FG
il suffit de faire de petit plat sur l'axe pour monter les carrés fg , a la grande epoque du 1/4
je le faisait deja , et j'usinais meme le carre femelle dans les jantes yankee.
bon courage
fgo_nt
fgo_nt
Prénom : Francois
Dim 21 Déc 2008, 18:44
:169: , les axes FG font 8mm, je viens de regarder.
Tu pourrais peut etre donc monter des carrés FG directement sur tes axes yankee
braph3
Prénom : raphael
Dim 21 Déc 2008, 22:42
merci, mes axes font 8mm avec un meplat de 6mm, on trouve des carré fg facilement? a quel tarif? merci
braph3
Prénom : raphael
Dim 21 Déc 2008, 22:43
et apres en roues vous me conseiller quoi?
fgo_nt
fgo_nt
Prénom : Francois
Lun 22 Déc 2008, 08:55
Bonjour
Oui c'est une pièce très commune, sur le site hobby center sous la référence "FG6106 ECROUS ENTRAINEMENT 2 pcs"tu les as a 8€. Il existe différente largeur de carré pour adapter ta largeur de voie.
Pour les roues tu en trouvera en collé/monté sur jantes, particulièrement intéressant si tu n'a ni les jantes ni les pneus!
braph3
Prénom : raphael
Lun 22 Déc 2008, 10:00
merci, cool, en roues pas cher, c'est du loisirs, tu me conseil lesquel?
Lun 22 Déc 2008, 10:25
SUR QUEL REVETEMENT TOURNE TU POUR TE CONSEILLER POUR LES PNEU :?:POUR LES CARRES DE ROUE PRENT DU 14 MM D ORIGINE S EST DU 9MM MAI COMME SA SA VA T ELARGIRE LA VOIE
braph3
Prénom : raphael
Lun 22 Déc 2008, 11:02
je roule un peu sur tout type de terrain, c'est du loisirs!!
Lun 22 Déc 2008, 17:04
pour les pneu il y a les performance a 45e s est pour l herbe et terrain gras ou il y a les killer a 45e pour terrain sec ( mixte) voila moi jutilise les dld il vont sur tous tipe de terrain mai il sont a 45e mai la premiere fois il faut acheter les arraigners
