Protection Différentiel.
+8
benlo3
Cyril
12 participants
- Cyril
- Nombre de messages : 151
Prénom : Cyril
Ven 12 Déc 2008, 23:24
Bonsoir à tous,alors voilà après une démonstration il y a un moment avec mon Marder,où j'avais fusillé la douille de mon diff.J'ai fais une protection devant mon diff qui fonctionne à merveille (essai dans du sable et la douille n'a pas été raillé,ni déchiqueté).C'est en faite une petite équerre que j'ai fixé au châssis.Je l'ai fais sur le TT de mon père aussi et maintenant on a plus de douille en mille morceau!
Si vous regardez bien un bout de l'équerre entre dans l'espace du diff(là où il y a le pignon)mais ne vous inquiétez pas c'est taillé juste pour laisser passer les vis qui si trouve).En sachant que l'équerre lèche à 1mm le diff.
- IntercØØler
- Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Re: Protection Différentiel.
Sam 13 Déc 2008, 00:14
Bonne astuce ...sur le mien, il y a une espèce d'équerre en plastique noir qui vient épouser le galbe du capot de diff et ainsi les cailloux et grains de sable ne passent pas...ce n'est apparament pas d'origine sur tous les MARDER...
Sam 13 Déc 2008, 01:17
Dis moi HERVE, tu vide combien de WD40 pour que ton marder soit dans cet état Tu as choppé la maladie d'ALAIN ou quoi?? :182: :182: :360:
Moi quand il est propre.... Heu en fait, il n'est jamais propre :94: :120:
Sam 13 Déc 2008, 07:11
C'est ce que j'avais fait sur mon marder, j'avais même laissé moins d'1 mm d'écart entre ce dernier et le capot de diff. Sinon la pièce noire que Hervé possède est une option FG. Elle est vendue par sachet de 2
- benlo3
- Nombre de messages : 55
Sam 13 Déc 2008, 07:31
Bonjour, Alain a tu la référence fg de la protection de diff?
Sam 13 Déc 2008, 07:42
Salut Benjamin,
La référence est FG 6065/05 et le prix est d'environ 3 € le sachet de 2.
- benlo3
Sam 13 Déc 2008, 07:52
Merci Alain.
Sam 13 Déc 2008, 10:15
merci pour la ref alain
Mais non c'est pas du wd40 c'est du mirror on voit la bombepar nagazaki le Sam 13 Déc - 1:17
Dis moi HERVE, tu vide combien de WD40 pour que ton marder soit dans cet état Tu as choppé la maladie d'ALAIN ou quoi?? :182: :360:
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Sam 13 Déc 2008, 11:10
Bon ! je vais faire court....pour les petits branlots qui se fouttent de la gueule du vioc qui astique sa.....machine !!
Non sérieux, le mirror c'est top pour l'alu et le WD40 pour les plastiques mais je n'en passe pas systématiquement....souvent un simple coup de pinceau et un coup de soufflette suffisent...(mais à chaque sortie !!)
Sam 13 Déc 2008, 11:29
y a plus de respect
Sam 13 Déc 2008, 13:00
Sam 13 Déc 2008, 13:45
Mais si, mais si!! mais il faut charrier un peu les "anciens" maniaques en plus sinon ils se sentent rejettés :182: :182:
car ils astiquent beaucoup a leurs ages :182: :182: :94: :360:
PS: plus sérieusement, beau travail
Sam 13 Déc 2008, 16:04
IntercØØler a écrit:Bon ! je vais faire court....pour les petits branlots qui se fouttent de la gueule du vioc qui astique sa.....machine !!
:169:
A 100% avec toi Hervé
Dim 08 Aoû 2010, 17:57
voici les photos de la protection que je viens de mettre sur le monster ainsi que le nouveau capot renforcé.
Eh oui, je croyais le monster trop haut pour recevoir des cailloux, et bien non, le capot de diff a eu mal
Cette fois, j'ai vissé directement l'équerre sur le châssis
- florent67
- Nombre de messages : 877
Dim 08 Aoû 2010, 18:03
simple et efficace,
j'ai fait la même chose sur le marder
Dim 08 Aoû 2010, 18:08
Les photos du montage sur mon marder
- bibi 68
- Nombre de messages : 623
Prénom : dominique
yo
Dim 08 Aoû 2010, 18:36
voila 1 pièce d orrigine fg
et voila mon montage sur le chassis
voili voilou
voili voilou
Dim 08 Aoû 2010, 18:39
Impec
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Lun 09 Aoû 2010, 23:46
bibi 68 a écrit:voila 1 pièce d orrigine fg
voili voilou
ton montage est bien seulement si tu as un diff d'origine et les supports fg.
si tu as les support elcon qui réhausse ton diff, ca ne sert plus a rien.
j'avais fait comme alain mais avec une cornière pvc.
maintenant je l'ai supprimé car je suis passé au diff elcon.
- bibi 68
Prénom : dominique
yo
Mar 10 Aoû 2010, 12:40
ok il sufit juste de mettre 1 calle en dessous pour qu il sois opérationnel
- Furious
- Nombre de messages : 253
Prénom : Ronald
Mer 21 Déc 2011, 17:30
Alain a écrit:C'est ce que j'avais fait sur mon marder, j'avais même laissé moins d'1 mm d'écart entre ce dernier et le capot de diff. Sinon la pièce noire que Hervé possède est une option FG. Elle est vendue par sachet de 2
Salut ,
Je compte peut être commander cette pièce pour protéger mon corps de diff sur mon Monster .
Par contre j ai une question , il faut percer le châssis ou il y a déjà des trous existant pour mettre ce sabot ?
Ronald
Mer 21 Déc 2011, 17:36
Il faut percer le châssis
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Ven 23 Déc 2011, 07:39
http://www.a-m-s.ch/shopgeams/tuning-grossmodelle/fg-tuning/carosserie-und-zubehoer/differentialschutz.html
et ça c'est top !
