-35%
359.99 € 549.99 €
Tophe
Nombre de messages : 48
Boîte à air mielke Empty Boîte à air mielke
Mer 25 Jan 2023, 07:18
Bonjour à tous j ai acheté une boîte à air carbone mielke pour ma fg sportline quelqu'un l utilise t il des gens parlent de danger pour les moteurs,à cause de filaments de carbone qui pourraient se détacher.bonne journée à tous.
Nombre de messages : 1084
Boîte à air mielke Empty Re: Boîte à air mielke
Mer 25 Jan 2023, 19:01
Bonjour.
Deux saisons complètes avec une boite à air miellée sur ma mecatech et strictement aucun souci.
20/20
Léopard 68 aime ce message
Tophe
Mer 25 Jan 2023, 20:48
Bonsoir la boîte carbone?
Tophe
Mer 25 Jan 2023, 21:19
Grand Pharaon a écrit:Bonjour.
20/20
Bonsoir la boîte à air carbone également
Jeu 26 Jan 2023, 15:39
Oui la boite à air en carbone "mielke air booster".
Tu demandes sur la boite à air carbone, je te réponds sur la boite à air carbone...
mouhaha
Tophe
Jeu 26 Jan 2023, 15:44
Grand Pharaon a écrit:Oui la boite à air en carbone "mielke air booster".
mouhaha
Super,Merci à toi pour ta réponse je te souhaite une bonne journée.
Youle91
Youle91
Nombre de messages : 26
Prénom : JULIEN
Sam 28 Jan 2023, 20:36
Hello,
Je pense que les personnes qui ont "peut-être" rencontré le problème de poussière de Carbone ne contrôle pas ou entretienne moyennement leur matos.
Je n'ai jamais vu une pièce en Carbone perdre de la matière, sauf si bien entendu des frottement ou des fissures se forment (chocs, mauvais montage...).
Si par mésaventure cela t'arrive (et que tu contrôles ton matos avant le problème), le Carbone se répare à la résine époxy (de surface ou d'infusion).
Tophe aime ce message
Tophe
Sam 28 Jan 2023, 20:48
Youle91 a écrit:Hello,
Bonjour merci beaucoup pour la réponse ça devrait bien se passer je contrôle souvent mon matos.bonne soirée
Youle91 aime ce message
Youle91
Youle91
Prénom : JULIEN
Sam 28 Jan 2023, 21:01
De rien !
Tophe
Dim 29 Jan 2023, 17:14
Youle91 a écrit:De rien !
Je trouve que pour la placer sur son support il faut forcer
Tophe
Mar 07 Fév 2023, 13:04
mouhaha
Salut quelle galère pour l enfoncer sur le support moi elle ne s enfonce pas à fond et elle bloqué même en essayant de la pivoter
Tophe
Mar 07 Fév 2023, 13:20
Boîte à air mielke 20230211
Mer 08 Fév 2023, 15:32
C'est le joint torique qui fait que c'est dur à rentrer, ne surtout pas forcer.
Dans un premier temps essaies sans ce joint pour voir si la boite à air rentre ainsi librement. Si ce n'est pas le cas il te faudra poncer légèrement le diamètre intérieure de la boite jusqu'à ce qu'elle rentre sans forcer.
Si c'est bon et qu'elle rentre sans forcer c'est le joint qui résiste. Perso je mets un film de graisse sur ce joint et sur le diamètre intérieur de la boite. Cela facilite grandement les choses.
N'hésites pas à faire pivoter ta boite à air en même temps que tu appuies dessus pour que ça rentre plus facilement.
Boîte à air mielke 67463410
Tophe
Boîte à air mielke Empty Salut un peu de liquide vaisselle
Mer 08 Fév 2023, 15:52
Grand Pharaon a écrit:C'est le joint torique qui fait que c'est dur à rentrer, ne surtout pas forcer.
Tophe
Mer 08 Fév 2023, 16:39
Salut quel type de graisse à tu mis stp
Tophe
Boîte à air mielke Empty J ai mis un peu d huile amorto sur le joint et j ai su la mettre à fo
Jeu 09 Fév 2023, 12:36
