Le Deal du moment : -55%
49.99 €
BW5 - Présentation buggy Empty BW5 - Présentation buggy
Mer 12 Mai 2021, 18:06
Je vous présente le buggy BW5 de la marque 30 Degree North en version RTR.
J'ai la chance de pouvoir voir évoluer cette voiture à l'AMR33 avec un nouveau pilote Anthony!
Ce buggy est une version qui se rapproche du Losi TLR 5B avec quelques modifications. Ces modifications se situes surtout au niveau de l'implantation moteur et de l'absence de différentiel central.
Pour info, de boite la voiture fait environ 15,3 kg mais les roues sont très lourde. Donc il y a vraiment possibilité de réduire le poids d'environ 1kg.
PXL 20210421 151928163 result:
PXL 20210421 151933501 result:
PXL 20210421 151938707 result:
PXL 20210421 151947940 result:
PXL 20210421 151954095 result:
PXL 20210421 151959990 result:
PXL 20210421 152008990 result:
PXL 20210421 152014094 result:
PXL 20210421 152018874 result:
PXL 20210421 152025173 result:
PXL 20210421 152034278 result:
PXL 20210421 152042958 result:
PXL 20210421 152053947 result:
PXL 20210421 152102347 result:
PXL 20210421 152106920 result:
PXL 20210421 152111876 result:
PXL 20210421 152120702 result:
PXL 20210421 152134270 result:
PXL 20210421 152142664 result:
PXL 20210421 152147631 result:
PXL 20210421 152150894 result:
PXL 20210421 152217101 result:
PXL 20210421 152249606 result:
PXL 20210421 152255334 result:
PXL 20210421 152302327 result:
PXL 20210421 152304961 result:
PXL 20210421 152323471 result:
PXL 20210421 152346177 result:
PXL 20210421 152510793 result:
Nicolas KRANC aime ce message
BW5 - Présentation buggy Empty Re: BW5 - Présentation buggy
Ven 14 Mai 2021, 20:55
Hello Benjamin ,
sympa  cette présentation, merci à Anthony !!
En espérant pouvoir visionner une vidéo pour "juger" de son comportement sur votre piste !!!
+ de 15kg.. Shocked .... ça me parait lourd pour un buggy, non ??
Combien pèse ton 5b ??
@+ Serge BW5 - Présentation buggy 2bierr57
BW5 - Présentation buggy Dsc01810BW5 - Présentation buggy Mb68_c10 BW5 - Présentation buggy Los06012
Lun 17 Mai 2021, 10:45
Salut Serge,
Mon 5B est dans les 14kg, je ne sais plus exactement...
Mais sur ce BW5, rien qu'en y mettant des roues "classique" type FG, GRP ou MCD, on peu vite faire tomber le poids. Mais il est vrai que je m'attendais à moins lourd, surtout qu'il n'y a pas de diff central....
Concernant une vidéo, ça sera possible bien sur  Wink
Pour l'instant, mon avis sur la voiture :
Observations :
- Les plastiques ne sont pas tout à fait comme les Losi, ils sont plus souples (triangle) et peut être plus cassant sur d'autres parties. Mais ça, c'est à vérifier dans le temps.
- D'origine, la suspension est assez dure, nous y avons un peu travaillé dessus en desserrant les pistons, ils étaient trop serrés sur la tige. Mais il va falloir ramollir l'hydraulique.
- Comme toutes les voitures RTR, il faut vérifier le montage,
Point positif :
- La compatibilité des pièces Losi,
- Implantation moteur différente par rapport au Losi, donc meilleure diffusion de l'air chaud et donc refroidissement,
- Comportement dans les sauts, la voiture saute vraiment à plat,
- Ensemble moteur FUELIE 29cc + échappement au performances correctes,
Point négatif :
- un pignon d'entrainement de différentiel s'est bouffé.... problème montage?, expérience? (Anthony débute) ou tout simplement mauvaise qualité de l'acier?
- Difficile de trouver un "meilleur" échappement,
- Toutes les pièces comme par exemple les goupilles de cardans, ne sont pas compatibles avec Losi. On peu remplacer un ensemble complet mais des fois, pas juste une pièce de l'ensemble,
J'attend vraiment, comme pour le Losi, qu'Anthony puisse élargir les voies de la voiture. Elle sera beaucoup plus stable et la, nous pourrons vraiment comparer les 2 voitures.
A voir dans le temps pour la solidité de l'ensemble...
Si pas de grosses surprises, pour le tarif ça peut être intéressent et comme pour quasiment toutes les autres marques, avec quelques options / améliorations, le comportement en sera amélioré.
Mer 19 Mai 2021, 18:57
merci pour ces premières impressions !!!
@+ Serge BW5 - Présentation buggy Fruit13
Lun 14 Juin 2021, 12:18
Pour info, cette voiture vient d'être volée.... SI vous l'apercevez.... Merci pour Anthony!
image: BW5 - Présentation buggy 20210614120924-de30c811-me
Dim 27 Juin 2021, 16:25
Quelle tristesse ....en même temps, facilement repérable comme modèle.....
@+ Serge BW5 - Présentation buggy Voitur10
Mar 08 Mar 2022, 15:48
Anthony s'est-il acheté un autre châssis, ou dégoûté, il a jeté l'éponge ???
@+ Serge  BW5 - Présentation buggy Msntru19
Mar 08 Mar 2022, 20:26
Salut Serge,
Anthony s'était acheté un MCD RR5 (je l'avais présenté). Malheureusement depuis il a déménagé....
Jeu 10 Mar 2022, 18:41
sousou33 a écrit:
Salut Serge,
Ok, merci pour ces dernières nouvelles Benjamin !!
@+ Serge  BW5 - Présentation buggy 746630
