Mon Marder
+3
7 participants
- eric57
- Nombre de messages : 19
Prénom : eric
Mon Marder
Mer 25 Nov 2020, 22:03
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Re: Mon Marder
Mer 25 Nov 2020, 22:06
pas mal ce bestiau avec de beau crampon pour labourer un terrain
Re: Mon Marder
Jeu 26 Nov 2020, 07:56
Oui, à la base c'est du 6V
- eric57
Prénom : eric
Re: Mon Marder
Lun 07 Déc 2020, 22:02
Re: Mon Marder
Mar 08 Déc 2020, 09:30
Il faut vérifier le niveau d'huile et peut être mettre une cale de réglage supplémentaire
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Re: Mon Marder
Mar 08 Déc 2020, 19:31
Oui, peut être pas la même huile ou les mêmes ressorts.
Ces amortos c'est de la daube de toute façon...
- eric57
Prénom : eric
Re: Mon Marder
Mar 08 Déc 2020, 23:11
Merci je m'en occuperai quand j'aurais fini celui du cousin, ce soir en faisant un test avec le Vieux , le récepteur est mort aussi , je trouve le système de tringlerie gaz frein a cable un peu bizarre , le câble se plie au niveau du carbu je crois que je vais tout changer par le meme systeme que le mien .
Re: Mon Marder
Mer 09 Déc 2020, 08:14
Oui, il faut mettre de la tringlerie rigide
Re: Mon Marder
Mer 09 Déc 2020, 18:42
- eric57
Prénom : eric
Re: Mon Marder
Mer 09 Déc 2020, 22:02
Je peux pas vous répondre pour les pneus mais il vient de rc cars online mais c'est vrai je ne les vois nulle part , maintenant si vous voulez je peux leurs demander.
https://rc-car-online.de/de/products/fg_6000c_vintage-6000c-fg-marder-2020-vintage-classic-mit-23-ccm-fg-cy-motor.html
Re: Mon Marder
Jeu 10 Déc 2020, 09:41
Apparemment, le fabriquant a rajouté une bande centrale,
ce moulage n'existait pas sur les MRC....
La raison de ma question: nous avions montés ces pneus sur nos Marder 23cc, leur comportement était excellent, mais lorsque nous sommes passés sur le Léopard 1ère génération, en 26cc, les crampons n'ont pas tenus la transition; ils s'arrachaient.....
- eric57
Prénom : eric
Re: Mon Marder
Sam 12 Déc 2020, 16:32
Re: Mon Marder
Sam 12 Déc 2020, 18:06
Je pense plus à une surchauffe du au roulement....
Tu devrais le vérifier.
- Keuss68
- Nombre de messages : 244
Re: Mon Marder
Sam 12 Déc 2020, 21:06
Salut, je crois qu'il manque une pièce entre ta plaquette de frein et le support en plastique, qui évite la chauffe.
- Grand Pharaon
Re: Mon Marder
Sam 12 Déc 2020, 21:07
Le disque qui frotte sur le support plastique ?
- eric57
Prénom : eric
Re: Mon Marder
Dim 13 Déc 2020, 21:47
C'est bon j'ai trouvé, c'était un mauvais montage les 2 plaquettes étaient montés sur un côté du coup le disque était trop près du support plastique. Merci.
- eric57
Prénom : eric
Re: Mon Marder
Dim 10 Jan 2021, 10:41
Je voudrais monter un carter de protection fg 6423 sur mon Marder mais les 3 rondelles fournis on les mets entre la protection et le support ?
Re: Mon Marder
Dim 10 Jan 2021, 17:14
Perso je n'ai jamais, en plus d'une douzaine d'année de roulage avec mon Marder et mes Léopards (1ère et 2ème génération), monté cette protection...en même temps je roulai dans la majorité des cas sur de l'herbe, ou de la terre....jamais en gravière...
Eternel problème avec les caches de protection; sois ils sont totalement hermétiques, et la protection est "totale", parce que si ce n'est le cas, une fois le cailloux coincé à l'intérieur, il ne vas se gêner pour détruire la couronne plastic d'origine....
Pour les rondelles, effectues un montage à blanc pour vérifier s'il y a bien assez de jeu entre les pignons et le carter....
- Grand Pharaon
Re: Mon Marder
Lun 11 Jan 2021, 09:45
Pipeau ce carter, strictement inutile.
Re: Mon Marder
Lun 11 Jan 2021, 15:41
- Grand Pharaon
Re: Mon Marder
Mar 12 Jan 2021, 09:54
Même pas, ça ne ferme pas entièrement les pignons, les petits cailloux passent du coté intérieur du cache. A éviter à tout prix.
Re: Mon Marder
Mar 12 Jan 2021, 20:40
Moi je l'ai eu et aussi des fait maison plus étanche.
C'est pas si bien que ça... Si tu as quelque chose qui rentre dedans, ça y reste et fait des dégâts....
Le mieux est d'investir dans une transmission acier sans protection. C'est peut-être être plus cher mais ça tient.
Re: Mon Marder
Sam 25 Juin 2022, 12:54
