Losi mini countryman 1/5
+3
Keuss68
7 participants
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Dim 23 Fév 2020, 16:08
- Keuss68
- Nombre de messages : 244
Re: Losi mini countryman 1/5
Lun 24 Fév 2020, 09:37
Elle claque cette carro
Tu vas y mettre les pares choc également,ou tu laisse comme ça?
- Michel06
Lun 24 Fév 2020, 13:32
- Michel06
Lun 09 Mar 2020, 21:33
bonsoir a tous je v ai pars la suite changer les pneu du losi quel est la monte la mieux adapter a ce origine 182x66 quelqu’un a une idée
merci a vous
merci a vous
Mer 11 Mar 2020, 17:36
Effectivement, le diamètre des jantes de la Mini diffère de celles du 5T......
Après, qu'est-ce qui empêche de monter les roues du 5b, voir du 5t, + typés TT ??????
- Michel06
Mer 11 Mar 2020, 21:00
Léopard 68 a écrit:Effectivement, le diamètre des jantes de la Mini diffère de celles du 5T......Après, qu'est-ce qui empêche de monter les roues du 5b, voir du 5t, + typés TT ??????@+ Serge
merci leopard sur les roues origine je peu monter que cet dimension 182x66 !!!!
j ai vu cela mais me faudra les jante de 5t en plus
https://fr.aliexpress.com/item/Highway-road-Tire-Set-Fit-for-1-5-HPI-ROVAN-KM-BAJA-5T/33029633827.html?spm=a2g0w.search0303.3.97.56706740rVayzq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=5f8518e5-58d3-459f-a96f-a4ce2787a616&algo_expid=5f8518e5-58d3-459f-a96f-a4ce2787a616-16
Jeu 12 Mar 2020, 04:14
+ que correct le prix des 4 pneus, après y a-t-il des retours d'utilisateurs, sur leur qualité;
tenue de route/usure
Jeu 12 Mar 2020, 18:44
Salut Michel,
C'est pour faire de la piste ou du TT
- Michel06
Jeu 12 Mar 2020, 19:46
bonsoir Alain plutôt piste
Ven 13 Mar 2020, 07:04
Tu as ceux là pour piste qui sont très bien
http://www.davesmotors.com/Triton-Street-Tires-Wheels-Losi-5ive-DBXL-VEKTA.5
Et le lien sur le forum
https://www.paddockrc-tt5.com/t14203-roues-piste-losi-5-ive-t#163621
- Michel06
Lun 16 Mar 2020, 21:40
merci alain j ai remarquer aussi il dise qu il s adapte sur les jantes de la mini wrc!!!!!Alain a écrit:Tu as ceux là pour piste qui sont très bien
- Racing-Performance
- Nombre de messages : 28
Prénom : Gwendal
Lun 16 Mar 2020, 21:45
avec la fermeture des frontières Européenne annoncé par notre président, même pas la peine d'essayé de commandé hors Europe le colis n'arrivera pas.
- Michel06
Mar 24 Mar 2020, 20:59
bonsoir a tous en faisant des bricoles sur la mini me suis aperçu un truc anormal dessus les chapes de direction ont était limer cote jante je me suis dit je v ai inverser les tyrans de direction mais surprise les chapes origine s ont carrément au ras de la jante sur que en roulant sa va les bouffer que faire d après vous! acheter des élargisseurs ou mettre une rondelle fine!!
- Keuss68
Mar 24 Mar 2020, 21:26
Des chapes décalé, vendu sur Mrcp peut être
j'ai du en mettre, mes jantes grp touchaient les chapes de direction contrairement aux jantes losi.
- Michel06
Lun 06 Avr 2020, 11:42
salut a tous merci Christophe pour le renseignement j ai une petite question a tout les possesseur de losi 5t je voudrai adapter le pars choc av ar du 5t sur ma mini mais quel pièces faut t il prendre en plus pour les adapter dessus, est si une personne a sa dans s est bricole je prend. merci a vous a+
Lun 06 Avr 2020, 11:58
Voici la notice du 5T qui t'aidera à trouver les pièces dont tu as besoin
http://www.losi.com/ProdInfo/Files/LOSB0024_Manual.pdf
- Michel06
Mer 08 Avr 2020, 20:28
merci Alain du coup je me suis commander l ensemble du pars choc av ar.
Jeu 09 Avr 2020, 12:08
Impec
- Michel06
Mer 29 Avr 2020, 19:54
- Michel06
Mar 26 Mai 2020, 11:32
Mar 26 Mai 2020, 12:12
Les miens sur mon 5T ressemblent à ça
https://www.paddockrc-tt5.com/t13209p325-le-losi-5-ive-d-alain
Les tiens ressemblent bien à du MCD
http://chacal-racing.com/boutique/vertigo-87495-elargisseurs-de-voie-arrires-v2
- Michel06
Mar 26 Mai 2020, 19:41
merci Alain
- Michel06
Mer 29 Juil 2020, 17:50
Jeu 30 Juil 2020, 13:16
Faites gaffent avec vos électriques, les gars ; "on" ferme les centrales nucléaires,
va falloir en rajouter une tapée d'éoliennes, pour compenser la perte de production !!!
- Michel06
Mer 30 Sep 2020, 20:59
