Outil collage pneus Vortex CNC
Jeu 05 Sep 2019, 12:13
Un peu avant l'été, Vortex CNC a développé un outil qui facilite le collage des pneus pour nos 1/5ème.
Cet outil s'adapte avec n'importe quel type de jantes et pneus. Il est possible d'effectuer des réglages pour adapter le collage.
C'est une pièce tout en alu montée sur roulement pour les parties tournantes.
Elle est composée d'un galet qui vient écraser le flan du pneu et d'une autre pièce composée de 2 roulements pour venir appuyer le pneus contre la jante pour bien étaler la colle.
La technique recommandée par Vortex CNC pour coller les pneus :
1/ dégraisser le pneu + la jante avec de l'acétone,
2/ Monter l'insert + le pneu sur la jante,
3/ Reculer le pneu sur la jante pour avoir un accès libre de la gorge de la jante,
4/ Mettre 15 gouttes de colle au fond de la gorge,
5/ Insérer de nouveau le pneu dans la gorge de la jante,
6/ Rouler le pneu pour qui se mette bien en place,
7/ Effectuer la même chose pour le 2ème côté,
8/ Mettre l'ensemble sur l'outil,
9/ Effectuer les réglages du galet et de la partie roulement en fonction de votre roue. La lèvre doit pouvoir s'écarter au passage du galet sur le pneu pour pouvoir y insérer la colle,
10/ Mettre la colle et tourner au fur et à mesure (en plusieurs fois),
11/ Vérifier que le tour complet du pneu est bien collé,
12/ Effectuer maintenant le collage du côté opposé selon le même mode opératoire.
