Monster fg de Keuss
+7
Lio-31
Keuss68
11 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Re: Monster fg de Keuss
Dim 27 Jan 2019, 20:55
SALUT belle engins travail très propre Christophe
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Lun 28 Jan 2019, 11:10
Avec ça tes cardans s'useront bien moins vite tout en étant moins bruyants.
- Keuss68
- Nombre de messages : 244
Lun 28 Jan 2019, 17:17
Merci les gars
- Lio-31
- Nombre de messages : 48
Prénom : Lionel
Jeu 07 Fév 2019, 19:06
Pour le coup, il est nickel.
Sinon, tu as pu roder le moteur ? Pour nous faire un retour sur l'augmentation de la cylindrée.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Keuss68
Jeu 07 Fév 2019, 20:48
Jai fais un plein en statique,et un autre tranquillement,mais je pense que ça doit bien envoyer avec la gâchette plein gaz.
Mais avant ça,je vais commander la roulette anti wheeling,car je sent qu'il va se lever,et jai pas envie de flingué mon échappement
et au passage je prends une bride carbu alu cher hobby.
- Grand Pharaon
Lun 11 Fév 2019, 18:21
Un plein en statique ?!
Rassure moi, c'est une blague ?
- Keuss68
Lun 11 Fév 2019, 21:17
Non,pourquoi?
C'est grave docteur
C'est grave docteur
- Grand Pharaon
Mar 12 Fév 2019, 11:19
Grave je l'ignore, mais c'est strictement inutile. Tu veux roder quoi dans ce moteur ? Il n'y a rien là dedans et les jeux ne sont pas minimes ! Perso sur un moteur neuf je fais un réservoir en roulant trankilou moteur réglé bien gras puis après c'est plein gaz !!! Jamais eu de souci, bien au contraire.
@+ : Ben.
@+ : Ben.
- Keuss68
Mar 12 Fév 2019, 17:37
Chemise/piston en 29cc neuf
Ok,je savais pas,merci pour le conseil.
- Keuss68
Mer 20 Fév 2019, 12:32
- Grand Pharaon
Jeu 21 Fév 2019, 10:13
J'ai pris la même bride de filtre à air. Elle n'est pas top, il faut agrandir le conduit de passage d'air.
- Keuss68
Jeu 21 Fév 2019, 19:55
- Lio-31
Prénom : Lionel
Jeu 21 Fév 2019, 20:38
Joli montage.
Pour le rodage, je partage l'avis de Ben mais en moins "radical".
Je pense qu'en statique, c'est pas le mieux. Néanmoins, je fait tourner environ 5 ou 10 min au ralenti un moteur neuf ou une partie de celui ci.
J'ai fait 4 pleins en mode rodage, j'ai senti le moteur (Zenoah) se libérer peu de temps aprés.
Ca doit dépendre des moteurs.
On peut lire beaucoup à ce sujet sur le forum.
On attend ton retour concernant ces modifications, on se doute que ça devrait être plus neveux...
Bonne soirée.
Lionel
Joli montage.
Bonne soirée.
Lionel
- Michel06
Jeu 21 Fév 2019, 20:51
bonsoir chacun a sa sauce comme on dit pour le rodage moteur moi s est 5 minute pour monter en température après je finie le premier reservoir tranquille 2 plein un peu d accélération modérer pas de pointe,3e plein je commence un peu envoyer,sans tros insister sur les régimes,est le 4e plein la on peu commencer a bien s amuser,du statique comme dit plus haut Grand Pharaon s est inutile est sa sers juste a encrasser le bourrin,
- charly007
- Nombre de messages : 64
Prénom : charles
Ven 22 Fév 2019, 01:22
MOI 5MN ET APRES GAZ MAIS AVEC 4% D HUILE DE KART AVEC DU RICIN JAMAIS DE PRB
- Romuald14
- Nombre de messages : 25
Prénom : Romuald
Mar 26 Fév 2019, 11:48
Je permet de vous envoyer ce message car je suis fraiseur et je réalise des pièces sur mesure en aluminium, plastique......... à partir de plans ou de pièces modèle. Si vous avez besoin n'hésitez pas à me contacter.
Romuald
Romuald
- Grand Pharaon
Mer 27 Fév 2019, 07:43
Keuss68 a écrit:Ça m'a l'air d'être correct niveau alignement avec le carburateur.
Je parlais tu trou central, pour le passage d'air. Si tu observes bien il est plus petit que l'alésage du carburateur. Pas bien, ça bride le passage de l'air. Moi j'ai agrandi le trou ( environ 1 mm au diamètre ).
Mar 05 Mar 2019, 12:03
Romuald14 a écrit:Bonjour,
Romuald
Cà, c'est sympa comme proposition....merci Romuald !!!
- Romuald14
Prénom : Romuald
Mar 05 Mar 2019, 12:06
de rien!!!
de rien!!!
- Keuss68
Dim 10 Mar 2019, 08:16
Merci Romuald,c'est noté
Jai un peu de temps aujourd'hui et demain c'est férié a Bâle,donc je vais voir ça,merci Benjamin.
- Keuss68
Lun 01 Avr 2019, 16:14
Lun 01 Avr 2019, 17:58
Ca avance bien
- Keuss68
Dim 15 Mar 2020, 21:02
Lun 16 Mar 2020, 16:10
Il faut avouer, que cà à de la gueule tout de même !!!
Coté remplissage des amortisseurs, fais gaffe à ne pas trop les remplir;
je trouve qu'il avait tendance à rebondir ton châssis, l'an dernier.....
- Keuss68
Lun 16 Mar 2020, 20:53
Salut Serge, et merci.
J'ai repercé les pistons d'amortisseur à 2mm et j'ai repercé un 4 trou de 2 MM.
J'ai fais des essais, ça m'a l'air correct maintenant.
