Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Filtre à air Losi 5B / 5Ive Empty Filtre à air Losi 5B / 5Ive
Lun 02 Avr 2018, 10:43
Petite question en passant Wink
Pourquoi les pilotes de Losi 5B ne montent-ils pas le filtre à air rond du Losi Ive Question
Alain  Filtre à air Losi 5B / 5Ive 805178
Filtre à air Losi 5B / 5Ive Teamfg10
Nombre de messages : 1007
Filtre à air Losi 5B / 5Ive Empty Re: Filtre à air Losi 5B / 5Ive
Lun 02 Avr 2018, 10:59
Car il ne passe pas il est trop haut
Lun 02 Avr 2018, 11:35
merci  pour ta réponse Thomas Wink
Mer 07 Nov 2018, 20:42
Je ne suis pas satisfait de l'étanchéité, coté fixation, du filtre à air d'origine du Losi 5ive,
le rond ....
Cool
Des avis sur celui ci-dessous, et tout particulièrement coté liaison sur le carburateur ???
Filtre à air Losi 5B / 5Ive Tlr25610
@+ Serge Wink
Filtre à air Losi 5B / 5Ive Dsc01810Filtre à air Losi 5B / 5Ive Mb68_c10 Filtre à air Losi 5B / 5Ive Los06012
Mer 07 Nov 2018, 20:57
Salut Serge,
Il est très bien ce filtre.
Il faut juste mettre de la graisse sur les flans des mousses.
Si tu en cherches un....  Wink
Mer 07 Nov 2018, 21:24
Coté filtration, le rond est efficace, ce n'est que son support plastique auquel je ne fais plus trops confiance; le support en 2 parties....
Filtre à air Losi 5B / 5Ive Filtre10
MRCP en commercialise un à ....50euros....je suis indécis.... scratch
@+ Serge Smile
Jeu 08 Nov 2018, 07:47
sousou33 a écrit:Salut Serge,
Filtre à air Losi 5B / 5Ive 388928
Jeu 08 Nov 2018, 09:05
Les 2 seront très bien Serge (l'origine du 5B et celui de chez MRCP).
Le seul inconvénient du 5B c'est que quand tu l'utilises sur le 5B, pour changer les mousses, il te faut démonter la bavette ....  Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Jeu 08 Nov 2018, 17:43
Je viens de trouver une photo en "éclaté" du filtre carré;
l'étanchéité me parait supérieur au niveau de la jonction filtre/carbu..... scratch
Filtre à air Losi 5B / 5Ive Losi-f10
Environ 46euros le filtre et son élément filtrant + 2 éléments filtrants de rechange...
@+ Serge Filtre à air Losi 5B / 5Ive 805178
Jeu 08 Nov 2018, 18:11
C'est une version boite à air de Losi. Ce n'est pas le même que sur le 5B.
Il est aussi très efficace!
Nombre de messages : 513
Ven 09 Nov 2018, 14:11
Salut Serge
Les supports d'origines sont très bien .Dans le temps il faut juste sécuriser les deux demies parties dont tu parles avec des petits colliers rislan au niveau du " clipssage ",mais côté filtre (tu mets un collier, donc côté filtre sur les deux branches et cela de chaque côté ,ce qui empêche qu'il se "déclipse" ,et là plus de soucis j'espère que tu m'a compris.
Philippe
Ven 09 Nov 2018, 17:55
Effectivement, c'est la méthode que j'applique actuellement, et même si mon filtre reste propre, du moins le blanc à l'intérieur, je n'ai pas trop confiance dans ces 2 demi-support...
Merci pour ton avis Philippe !! Wink
@+ Serge Filtre à air Losi 5B / 5Ive 746630
Ven 09 Nov 2018, 18:55
J'utilise ce support avec les filtres DT1 depuis 5 ans et je n'ai jamais eu aucun problème avec .
pat94
pat94
Nombre de messages : 143
Prénom : Pat
Sam 10 Nov 2018, 09:19
Le filtre rond losi est très bien mais la boite a air mrcp est un cran au dessus..l'essayer c'est l'adopter
Sam 10 Nov 2018, 13:32
le filtre origine marche bien mais les coquille s'ouvrent souvent même sécurise on a encore eu le problème le week end dernier avec la voiture a gaetan.
La boite que je fait en usinage d'un bloc (pas en  impression ça marche pas) c'est vraiment la solution la plus fiable et simple même ludo pilotes fg l'utilise sur ça voiture ma boite a air.
Sam 10 Nov 2018, 15:47
Désolé Thomas, je n'ai bien compris ta réponse..... Wink
Dim 11 Nov 2018, 12:46
j'ai modifier ma publication c plus clair la  Very Happy
Dim 11 Nov 2018, 16:04
Ok merci Thomas.....
Je vais encore réfléchir pour choisir le prochain filtre de mon g320 pour l'an prochain...
