Mon king motor x2
+11
arthura57
Tchoup baja 5
Mathieu tous court
dr mimi
chriscyril
pat94
15 participants
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Re: Mon king motor x2
Dim 25 Nov 2018, 17:40
BONSOIR A TOUS je doit refaire mon différentiel central me suis aperçut qui a pris du jeu, horizontalement sa va, faut un peu,mais dans l autre sens cote voiture droite/gauche pas bon d on je pense changer les roulements avant une catastrophe arrive,quel indice huile vous mettez dans le diff central,/2000/5000/7000/8000/10000 sur le site chacal rc sa donne sa
Le Losi 5ive-T de base a comme huile de différentiel:
Avant 7000 cs
Central 5000 cs
Arrière 2000 cs
merci a vous
Losi 5ive-T Roulements épaulés 15x24x5mm
Avant 7000 cs
Central 5000 cs
Arrière 2000 cs
merci a vous
Dim 25 Nov 2018, 21:23
tu vas pas vouloir me croire mais on met généralement entre 300 000 et 500 000 sinon pal mal de perte de puissance dans le central s'il est trop mou
il n'y aurait que sur une piste très glissante ou il faudrait descendre en grade pour aller chercher de la motricité, donc je te conseille vivement de commencer par 300 000
perso je dois être à 100 000 / 400 000/ 20 000, bien que les grades soient élevé ils n'ont pas la même influence qu'ils pourraient avoir en 1/8
- Michel06
Dim 25 Nov 2018, 22:11
david il y a tellement d indice en huile qu on si pers,je v ai suivre t on conseil la marque peu importe a+
- Mathieu tous court
- Nombre de messages : 358
Prénom : Mathieu
Jeu 29 Nov 2018, 17:22
Pour le dif centrale tu peut aller jusqu'à 1 000 000
- Michel06
Ven 14 Déc 2018, 16:06
hello a tous montage du pot ql racing sur mon king pas mal du tout,puis remontage du diff,par contre comme pas de huile spécial silicone sur la main,j ai mis dedans de l huile de boite ,je verrai bien une foi qui va rouler comment va ce comporter la bête,voila pour les news.
- Michel06
Sam 15 Déc 2018, 15:51
HELLO UNE PETITE VIDEO DU KING
https://youtu.be/cVpIiQjQ9Lw
Lun 24 Déc 2018, 18:01
Présentation en musique sympa et belle voiture
- Michel06
Ven 15 Fév 2019, 21:33
bonsoir a tous ,j ai monter la télémétrie de température sur le king que vous pouvez voir la video dessole du reflet lumière sur la radio j aurai une question pour l emplacement de la télémétrie vitesse d après vous quel endroit serai le mieux, la cloche pas la peine s est fermer,je penser sur le diff!!!!,une meilleur idee,
https://youtu.be/UaqaguEEQ3U
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Sam 16 Fév 2019, 08:08
Sympa la vidéo.
Je ne peux te répondre pour ta télémétrie, j'y connais que dalle désolé.
- Michel06
Sam 16 Fév 2019, 18:43
salut j ai installer le capteur de vitesse, première vu sa marche,le radio d elle même demande la mesure de la rotation d ou vous le placer le capteur, vu qu il est en face du diff 4 roues poser a terre,repère roue ar au sol,on déplace le véhicule pour un tour de diff égale 80cm,plus qu a rentrer la mesure est le tour est jouer,reste a voir sur le terrain,pars contre pour la température,faut que je cherche une astuce,je l ai placer entre les ailettes du cylindre,mais quand sa va chauffer,va y avoir un problème faut que je trouve un astuce.a+
- Michel06
Dim 17 Fév 2019, 17:46
- Michel06
Dim 10 Mar 2019, 17:48
- Grand Pharaon
Lun 11 Mar 2019, 08:49
Bonne idée ça, il faut que je m'en fabrique un aussi.
- Michel06
Mar 12 Mar 2019, 21:13
- charly007
- Nombre de messages : 64
Prénom : charles
Mer 13 Mar 2019, 07:49
mets des cales de bois a tes tongs
- charly007
Prénom : charles
Mer 13 Mar 2019, 07:51
il a l air bien ton pot est il bruyant? et c est quelle marque bilout sudiste
- Ludo_92
- Nombre de messages : 24
Prénom : Ludovic
Mer 13 Mar 2019, 12:17
Hello.
Sympa ton stand
Sympa ton stand
- Michel06
Mer 13 Mar 2019, 20:48
charly007 a écrit:il a l air bien ton pot est il bruyant? et c est quelle marque bilout sudiste
hello nordiste pas encore entendu le bruit marque QL racing belle finition a mon gout a+
- Michel06
Mer 13 Mar 2019, 20:51
Ludo_92 a écrit:Hello.
Sympa ton stand
merci ludo est pas chère 30 balles l ensemble sa vaut pas le coup de s en privée. a+
- Michel06
Sam 30 Mar 2019, 14:32
Lun 01 Avr 2019, 18:56
Waouh, la carro a subit une cure d'amaigrissement
Finalement, ça rend pas mal
- Michel06
Dim 28 Avr 2019, 20:57
https://youtu.be/XriMkUV0GOs
- Michel06
Lun 10 Juin 2019, 12:04
- Michel06
Lun 10 Juin 2019, 12:07
voila le tout.a+
Lun 10 Juin 2019, 15:13
Magnifique !!!
Un autre monde, la piste 1/5ème...
