- cyril27
- Nombre de messages : 21
Prénom : cyril
Savoir l epaisseur du ferodo
Lun 13 Mar 2017, 18:26
Bonjour je voudrai savoir l epaisseur des garnitures d embrayage du marder,c est l embrayage d origine ,car il me reste que 2mm
Re: Savoir l epaisseur du ferodo
Lun 13 Mar 2017, 19:54
peut être 3 mm au départ faudrait que je regarde , mais avec 2 mm pas de problème ça doit marcher
il se peut juste qu'il colle un poil plus tard du fait que les masselottes sont un poil plus légères
si tu peux mettre une photo on te diras mais à priori je vois pas de souci
- cyril27
Prénom : cyril
Lun 13 Mar 2017, 19:59
Ok merci je fais ca demain
- cyril27
Prénom : cyril
Mar 14 Mar 2017, 11:26
une autre petite question ,les masselottes zenoah se monte sur un moteur cy?
Mar 14 Mar 2017, 12:21
oui mais faut récupérer le support d'embrayage et les vis zenoah
- cyril27
Prénom : cyril
Mar 14 Mar 2017, 14:39
ok merci pour le renseignement
Mar 14 Mar 2017, 20:11
j'ai regardé sur des masselottes neuve , c'est 2 mm ou à peine plus suivant les modèles dont aucun souci
- cyril27
Prénom : cyril
Mer 15 Mar 2017, 08:52
desole j ai pas pus faire de photos hier,ok merci
