Le Deal du moment : -23%
199 €
bino
bino
Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu Empty re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu
Sam 04 Mar 2017, 15:25
salut tout le monde, ayant donc quelques pièces de rechange pour mes marder, j'ai finalement décidé de faire le complément, histoire de me construire un buggy supplémentaire... ayant un moteur solo tout neuf (tourné 2 plein) c'est dommage qu'il prenne la poussière  Very Happy
ayant quasiment 95% des pièces, j'ai donc commencé le montage...  aussi bien du neuf que de l'occasion, ça devrait etre sympa d'attaquer le montage en partant d'un chassis nu... un buggy façon LEGO   Very Happy et faire face aussi aux premières difficultés  Evil or Very Mad
j'ai 3 support moteurs, que j'ai eu au gré des lots de pièces trouvés sur le bon coin ou ebay... mais aucun n'est a la bonne hauteur des supports du différentiel  scratch donc impossible de fixer la plaque de liaison
quel référence de support moteur me faut il? je suis perdu là...   Embarassed
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 178922IMG20170304150927
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 890491IMG20170304151002
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 658655IMG20170304152209
dr mimi
Nombre de messages : 195
Prénom : michael
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu Empty Re: re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu
Sam 04 Mar 2017, 23:11
Salut bino la réference fg qu'il te faut est la 6135 support moteur coté embrayage marder version plastique
la photo
Visionner l'image
Tu a aussi la version aluminium fg 6486
la photo
Visionner l'image
les supports que tu possède : les 2 identiques sont la ref fg 7035 support moteur coté embrayage sportline 1/5 piste
                                        Et le troisième est la ref 68215 support moteur coté embrayage  baja leopard monster 4x4
Si ça peut t aider bonne soirée  salut
bino
bino
Prénom : benoit
Dim 05 Mar 2017, 12:54
wahou ! super dr mimi, nickel pour les ref  20/20, ça me servira pour les remettre en vente  Wink
@alain, merci pour le support, c'est bon c'est la bonne hauteur  cheers
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 611856IMG20170305122625
par contre je suis confronter a un nouveau problème... ce support ne monte pas sur le carter d'embrayage  Exclamation
c'est un carter pour zenoah... et il est impossible de centrer le support, sur la partie arrière ça touche  Arrow
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 497327IMG20170305122001
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 872024IMG20170305122030
par contre le support monte sur le carter pour Solo, car il est usiné sur sa partie arrière, et permet le passage de la partie haute du support... mais je ne peut pas l'utiliser, car il est destiné a être monté moteur incliné, comme dans sportline piste...  No donc inutile pour moi... ou sinon faut que je l'usine  Neutral
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 335134IMG20170305121746
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 717700IMG20170305121842
est ce que je doit usiné mon carter pour zen? ou il existe un autre modèle prêt a monter?
bino
bino
Prénom : benoit
Dim 05 Mar 2017, 13:32
je regarde le carter sur mon moteur CY... le carter est très similaire a celui du zenoah, mais lui est usiné pour le support moteur  Suspect c'est celui ci qu'il me faudrait?  scratch
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 554023thumbnailIMG20170305131735
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 515200thumbnailIMG20170305131747
dr mimi
Prénom : michael
Dim 05 Mar 2017, 14:27
Salut bino oui il faut usiné  ton carter ou tu achete celui de fg reference 8345
Visionner l'image
L'autre support du moteur  solo c est unique pour les fg piste avec moteur coucher
cordialement
Dim 05 Mar 2017, 18:07
Un petit coup de meuleuse Wink
 re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 1140_p10
Et une explication ici : http://fgmarder.forumpro.fr/t7701-quel-type-de-carter?highlight=carter
Alain re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 805178
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu Teamfg10
bino
bino
Prénom : benoit
Dim 05 Mar 2017, 20:05
merci mimi et alain pour les infos  copain
je vais sortir la dremel et mettre un coup au carter...  Twisted Evil
bino
bino
Prénom : benoit
Lun 06 Mar 2017, 08:38
Bon, j'ai confier cela a mon collègue tourneur fraiseur... un coup de fraise et zou montage dès que c'est prêt Wink
bino
bino
Prénom : benoit
Mer 08 Mar 2017, 15:10
ça aide bien une fraiseuse quand même Very Happy
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 632225thumbnailIMG20170308141536
dr mimi
Prénom : michael
Mer 08 Mar 2017, 20:42
salut bino il manque un découpe sur le carter ou j ai pas bien vu
Visionner l'image
bino
bino
Prénom : benoit
Jeu 09 Mar 2017, 09:15
salut mimi non non c'est bon, c'est la même découpe, sauf que ta photo c'est coté face, et la mienne est coté pile Very Happy...
bon... carter en place sur le support en plastique et .... et .... et....?? ha bah c'est quoi ce jour entre la patte et le carter?? Shocked j'avais pas fait gaffe que la patte avant, la courte est completement deporté
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 371394thumbnailIMG20170308220746
donc si je vient visser... forcement, le support est de travers  Neutral
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 139198thumbnailIMG20170308220252
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 664558thumbnailIMG20170308220050
il faut que raccourcir l'entretoise du bas, et que j'en fasse faire une a mon tourneur pou combler le vide entre la plaquette de fixation et le carter? ou je meule le support plastique pour que les 2 pattes de fixations soit alignées?
dr mimi
Prénom : michael
Jeu 09 Mar 2017, 12:26
Salut bino si ton support est de travers et que tu a un jour c est qu il manque une découpe sur la face du carter regarde bien le deçus il a ete usiné
Visionner l'image
bino
bino
Prénom : benoit
Jeu 09 Mar 2017, 13:19
hoooo purée Mimi tu as l'oeil du Lynx !  Shocked vu sous cet angle je comprend mieux la découpe supplémentaire dont tu me parlais Idea Idea... en fait je ne l'avais même pas vu sur la photo de face  Embarassed  je pensais que tu parlais du trou que l'on voyais en arrière plan... et qui correspondait au coté pile de ma photo Very Happy
bon bah c'est plus clair comme ca... merci a ta photo 20/20
demontage ce soir et je file ca a mon tourneur
Merci merci !!   cheers cheers
dr mimi
Prénom : michael
Jeu 09 Mar 2017, 13:31
Bino donne le support plastique et le carter a ton tourneur comme ça il verra combien il faut enlever de matiere alu pour que le support s adapte parfaitement
cordialement
Jeu 09 Mar 2017, 13:33
Fais bien attention au montage de cette plaque de transmission. Sinon, tu abîmera rapidement tes roulements et les pignons...
bino
bino
Prénom : benoit
Jeu 09 Mar 2017, 16:36
oui sousou, pas de soucis, moi faut que ca tourne rond et librement... sinon ca va pas Wink
bino
bino
Prénom : benoit
Dim 12 Mar 2017, 10:29
bon, carter d'embrayage en place, nickel, faudra que je me trouve un pignon pour la cloche et un pignon qui va au diff et ma transmission sera complète  cheers
soucis de train arrière??  scratch j'ai des triangles, mais meme en devissant les chapes presque a fond, les axes de cardans rentrent juste et mes fusées restent très inclinés en carrossage... trop même, le haut de la fusée n'est pas droit je ne peut pas visser la chape du triangle supérieur
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 204623thumbnailIMG20170312101932
il me faut un autre modèle de triangle?
Dim 12 Mar 2017, 12:02
Peux tu mettre une photo avec cardan et fusée ?
Pour les pignons, je dois avoir ça Wink
dr mimi
Prénom : michael
Dim 12 Mar 2017, 12:39
Salut bino mesure la longueur de tes cardans  tu a peut etre des cardans de fg piste sportline
ref fg 6080 cardan fg buggy et monster et camion 1/5 longueur 101.5 mm
ref fg 7081 cardan fg piste bmw m3 gtr mercedes clk dtm 2004 longueur 96 mm
ref fg 7080 cardan fg piste  new beetle megane longueur 90 mm mais assez rare maintenant
regarde aussi tes triangles AR il y a deux modele en taille
ref fg 6072:02 triangle buggy monster et camion 1/5
ref fg 7072/01 triangle piste 1/5 4x2 et 4x4
Sur la photo de ton triangle  ses un modele ancien des années avant 2000 peut etre marder 1997 ou fg replica  clinoeil
dr mimi
Prénom : michael
Dim 12 Mar 2017, 13:33
Bino pour tes pignons
configuration monster truck 4X2
pignon de cloche 16 dents ref fg 6431 avec couronne plastique 48 dents ref fg 6052
pignon d'attaque de diff 14 dents ref fg 6046
Configuration marder ou baja 4X2
pignon de cloche 18 dents ref fg 6432 avec couronne plastique 46 dents ref fg 6427
pignon d'attaque de diff 16 dents ref fg 6431
Et au cas ou si tu a besoin entraineur de couronne 46 ou 48 dents  en plastique ref fg 6050 ou en aluminium ref fg 6439
bino
bino
Prénom : benoit
Dim 12 Mar 2017, 15:09
merci Mimi pour les refs  Very Happy
et Alain, je te dirais ce dont j'ai besoin... j'avais un porte couronne et une de 46 dents mais elle tourne pas rond  Neutral pourtant l'axe et les roulement sont neuf... bref, pas grave a rajouter sur la liste des manquants  lol!
alors quelques photos en essayant de pouvoir caser mes axes, ils font tous la même taille, sur le marder1 et marder2 101.5mm
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 967014IMG20170312142505
là j'ai essayé de caser un cardan, en conservant la fusée assez droite pour pouvoir visser la chape en haut par contre... je ne suis pas du tout axé sur le trou de fixation avant ...
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 407902IMG20170312141651
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 492381IMG20170312141738
là que j'avance ma chape ou que je la recule, je ne tombe jamais en face du trou de fixation.... sauf si tout est quasiment au mini comme sur la photo du triangle fixé a gauche
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 849051IMG20170312141831
ma fusée est pas trop mal droite... au pire je reperce un trou dans le chassis...
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 243819IMG20170312141922
on va y arriver  Cool Cool
dr mimi
Prénom : michael
Dim 12 Mar 2017, 17:42
Bino pour moi tu a un souci de triangle il doit être trop court vérifie avec ton autre marder
Dim 12 Mar 2017, 17:44
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 388928
bino
bino
Prénom : benoit
Dim 12 Mar 2017, 19:21
dr mimi a écrit:Bino pour moi tu a un souci de triangle il doit être trop court vérifie avec ton autre marder
alors sur mon marder 93 bah c'est un triangle de 93  lol! et sur le 2008 c'est triangle du monster, prevu pour doubler l'amortisseur...
c'est bizarre qu'il semble trop court, car en depliant les ,chapes la largeur de voies arrière est supérieur a celle avant
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 903295IMG20170312142144
Lun 13 Mar 2017, 07:22
pour moi tes portes fusées sont à l'envers si tu les tournes tu vas gagner ce qui te manque
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu DewB8_OW1140_WM1_PB1
il existe plusieurs tailles de pas inversé, d'ailleurs tu devrais mettre ça à la place des vis sans tête, tes réglages en seront facilité
je te conseille aussi de mettre au moins 2 rondelles sous les chapes avant de tes triangles arrière afin de leur donner de l'anti cabrage
re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
