Allègement 5 Ive T
Sam 19 Nov 2016, 17:27
Salut à tous,
Que faites vous pour alléger votre Losi 5 Ive T
- spirou71000
- Nombre de messages : 60
Prénom : NICO
Re: Allègement 5 Ive T
Sam 19 Nov 2016, 18:34
Salut ,
Pour ma part je perce le chassis ...
non je rigole, je met des pièces alu/titane et coté visseries (pareil pour bientot).
Autrement a part les pièces de différents fabricants le poid change,mais ta question es bien,chacun peut donner son avis...
NICO.
NICO.
- douch27
- Nombre de messages : 171
Sam 19 Nov 2016, 19:11
il me semble que les roue du 5ive-t pese bien bien lourd !! remplace par des roue mcd !!
- alex2940
- Nombre de messages : 36
Prénom : Alexandre
Dim 20 Nov 2016, 11:03
Une prepa simple sans options inutile:
Mettre des roues MCD/GRP avec des elargisseur de voie
1 seul servo a la direction (50Kg sa le fait)
Tirant titane et fixation amortisseur titane
Accouplement cardant central AV/ARR en alu
Colonnette de direction (sauve servo)en alu
Tu a déjà perdu un bon kilo avec tous sa!
Pour moi inutile de changer les pièces plastique a part le support de diff central et encore...
Aprés tu peut pousser avec de la visserie alu, des freins en epoxy, les axes de diff alu, un petit servo gaz frein, un pot titane.....
S'est sur les derniers grammes que le budget peut s'envoler!
On peut descendre facilement entre 15.5 et 16kg
La barre des 15kg est difficile a attendre sur un losi 5t,
Cependant le champion SC 2016 a une voiture quasi d'origine et sa ne la pas empêché de gagner, donc sa sert a rien de faire une fixation sur le poids!!!
Dim 20 Nov 2016, 11:20
pour vos retours les copains
Ce post est destiné à ceux qui veulent avoir des pistes pour alléger leur Losi
Pour ma part, je ne cherche pas à gagner de poids vu ce que j'ai mis dessus j' essaie juste de fiabiliser un engin qui est déjà très fiable
Dim 20 Nov 2016, 13:25
choisir un accus léger, un filtre à air léger, un embrayage léger, un pot léger
alléger support de cloche , carter d'embrayage
possibilité de virer la boite prévu pour l'accus , changer de réservoir ...etc
il y a vraiment moyen de gagner du poids après à chacun de faire ses choix
Dim 20 Nov 2016, 13:42
pour toutes ces infos
Y a t il possibilité de connaitre les pièces de remplacement
