Losi 5ive B
- tomaxl91
- Nombre de messages : 1007
Losi 5ive B
Jeu 19 Mai 2016, 08:35
http://losibigscale.com/easyblog/entry/tlr-5ive-b-race-kit-tlr05001
Re: Losi 5ive B
Jeu 19 Mai 2016, 10:13
- nolimit
- Nombre de messages : 139
Prénom : patrick
Re: Losi 5ive B
Jeu 19 Mai 2016, 11:40
Ah,losi va cartonner ,au niveau vente.(je vais peut etre cliquer ).
- tomaxl91
Re: Losi 5ive B
Jeu 19 Mai 2016, 11:45
http://mrcpracing.com/index.php?id_product=234&controller=product&id_lang=1&live_configurator_token=5896d2874be9b00f5ed55006e96a7455&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=
Re: Losi 5ive B
Jeu 19 Mai 2016, 12:06
Merci d'avoir diffusé l'info!
Il a l'air bien sympa ce "petit" Losi Buggy!
A part le réservoir, il rentre dans le règlement FFVRC? il faut que je regarde.
- tomaxl91
Re: Losi 5ive B
Jeu 19 Mai 2016, 12:11
il rentre dans le reglement ffvrc et l effra aussi sans probléme.
Re: Losi 5ive B
Jeu 19 Mai 2016, 12:20
Merci, et même le réservoir, je suis bête...
Elle promet cette voiture!!!
- tomaxl91
Re: Losi 5ive B
Jeu 19 Mai 2016, 12:37
sousou33 a écrit:Merci, et même le réservoir, je suis bête...
il y a toute les caractéristiques la:
Re: Losi 5ive B
Jeu 19 Mai 2016, 14:10
Quelques photos
Re: Losi 5ive B
Jeu 19 Mai 2016, 17:03
Un descriptif venant d'Horizon Hobby
TLR05001 TLR 5IVE-B 1/5 4WD Buggy Race KIT
Le buggy 5IVE-B est le kit 1/5 pour les pilotes qui recherchent plus qu’un simple kit de conversion 1/5. Il a été entièrement conçu en suivant les normes rigoureuses de TLR et vous offre des caractéristiques exceptionnelles.
Châssis spécialement conçu pour la compétition
Contrairement à la plupart des buggies 1/5, celui-ci est équipé d’un châssis en aluminium anodisé spécialement conçu pour la compétition. Inspiré de la légendaire plateforme TLR 8IGHT, il offre un empattement plus court pour une meilleure maniabilité. Il est fraisé pour permettre de réduire le poids et assurer une flexibilité suffisante pour une traction optimale lors de fortes accélérations.
Freins renforcés
Des cames de frein en acier embouti associés à des disques et plaquettes renforcés apportent une sensation de confiance et de contrôle qui permettront aux pilotes de prendre de la vitesse dans les virages et de s’arrêter plus rapidement. Vous pourrez également régler la répartition des freins de l’avant vers l’arrière selon les conditions de course.
Platine radio pour double servos de direction
La platine radio est conçue pour accueillir les servos de direction 1/5 les plus puissants. Cela inclut la ligne de servos Spektrum 1/5 avec la technologie en instance de brevet Back EMF qui empêche le servo de se détériorer et permet de résister avec la batterie récepteur.
Carrosserie et aileron de compétition
La carrosserie cab-forward et l’aileron s’inspirent de ceux utilisés en 1/8. La forme distinctive de la carrosserie déplace la pression aérodynamique vers l’avant de la voiture, ce qui améliore la direction à grande vitesse. L’aileron dispose d’un rajout amovible pour ajuster la portance arrière.
Guide de cloche d’embrayage et corps de différentiel central en aluminium
La maitrise de la puissance d’un moteur thermique durant les longues courses nécessite une transmission de compétition conçue pour ces exigences. Le buggy 5IVE-B est équipé d’une cloche d’embrayage et d’un différentiel central qui sont usinés dans l’aluminium pour plus de solidité et résistance.
Amortisseurs et supports d’amortisseurs en aluminium anodisé dur
Les amortisseurs en aluminium anodisé dur incluent des bouchons d’amortisseurs à émulsion pour faciliter le montage sans sacrifier les performances. Les supports d’amortisseurs vous proposent plusieurs points d’ancrage pour offrir aux pilotes de nombreuses options de réglage pour adapter le 5IVE-B à la piste.
Jantes monobloc avec inserts et pneus à coller
La masse de rotation réduite de ces roues permet à ce buggy d’accélérer plus rapidement avec moins de contrainte sur les composants de la transmission.
Caractéristiques générales
. Kit de compétition basé sur la plateforme 8IGHT
. Châssis en aluminium anodisé dur 5mm 6061-T6
. Freins renforcés
. Platine radio pour double servos de direction
. Carrosserie Cab-forward
. Aileron de compétition avec rajout amovible
. Guide de cloche d’embrayage et corps de différentiel central en aluminium
. Amortisseurs et supports d’amortisseurs en aluminium anodisé dur 24mm
. Roues légères et monobloc
. Filtre à air spécialement conçu pour la compétition
Caractéristiques techniques
Type: Buggy essence 4WD
Version: Kit
Echelle: 1/5
Longueur: 832 - 845mm
Largeur: 457mm
Hauteur: 308mm
Masse: Varie selon l’équipement
Empattement: 578mm
Châssis: Aluminium 5mm 6061-T6
Suspension: 4 roues indépendantes
Amortisseurs: 24mm, Anodisé dur, hydrauliques avec bouchons d’amortisseurs
Transmission: 4 roues motrices
Différentiel: A pignons coniques
Moteur: Essence 25cc à 32cc (non fourni)
Pignon: 20T
Couronne: 58T
Rapport de transmission interne: 3.3:1
Rapport de transmission final: 9.59:1
Carrosserie: Cab Forward, non peinte
Niveau: Avancé
Environnement recommandé: Tout-Terrain
Assemblage: 7-9 heures
Freins renforcés
. Freins renforcés
Version: Kit
Echelle: 1/5
Largeur: 457mm
Hauteur: 308mm
Empattement: 578mm
Pignon: 20T
Couronne: 58T
Niveau: Avancé
Re: Losi 5ive B
Jeu 19 Mai 2016, 17:19
Vivement de voir les 1ères vidéos!! et les 1er tests!
Pour l'instant, il n'y a que la position des servos de direction qui me chagrine... mais peut être que ça fonctionne très bien comme cela...
- tomaxl91
Re: Losi 5ive B
Jeu 19 Mai 2016, 17:29
sousou33 a écrit:Vivement de voir les 1ères vidéos!! et les 1er tests!
Version rtr c'est bien aussi !!
http://mrcpracing.com/index.php?id_product=235&controller=product&id_lang=1&live_configurator_token=5896d2874be9b00f5ed55006e96a7455&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=
Re: Losi 5ive B
Jeu 19 Mai 2016, 22:09
Je reste un peu sur ma faim ... rien d extra mise à par la révision du diff centrale et les news plaquettes et les barre de regalges pour les triangles ( repris des 1/ on règle pincement par bague plastique . Les nouvelle tour d amortisseur. belle carrosserie , belle aileron . Il on repris le.succes des eight 1/8 pour le faire à l échelle 1/5 ... bonncela dit je dirais pas non pour rouler avec
- tomaxl91
Re: Losi 5ive B
Ven 20 Mai 2016, 07:29
De dos on dirait le 8eightjerome77 a écrit:Je reste un peu sur ma faim ... rien d extra mise à par la révision du diff centrale et les news plaquettes et les barre de regalges pour les triangles ( repris des 1/ on règle pincement par bague plastique . Les nouvelle tour d amortisseur. belle carrosserie , belle aileron . Il on repris le.succes des eight 1/8 pour le faire à l échelle 1/5 ... bonncela dit je dirais pas non pour rouler avec
- Ludo_92
- Nombre de messages : 24
Prénom : Ludovic
Re: Losi 5ive B
Dim 18 Aoû 2019, 20:18
Hello,
je me pose une question sur le losi5B, Il semble qu'il ne soit plus disponible a la vente sur le site Horizon Hobby et également sur pas mal de sites de revendeurs. ma Question est de savoir si c'est l'indisponibilité est temporaire ou si ce modèle est en fin de production ?
Re: Losi 5ive B
Lun 19 Aoû 2019, 09:43
On entend plein de choses à ce sujet... Perso, je ne sais pas.
- Ludo_92
Prénom : Ludovic
Re: Losi 5ive B
Lun 19 Aoû 2019, 19:23
A suivre donc ...
Re: Losi 5ive B
Mar 20 Aoû 2019, 10:07
Vu la sortie du 5ive en version 2.0 ,
peut-être une sortie prochaine de cette version pour le buggy
