-36%
254.99 € 399.01 €
nicolas62
nicolas62
Nombre de messages : 14
Marder de nicolas62 Empty Marder de nicolas62
Jeu 28 Jan 2016, 16:58
bonjour comme promis je vous poste quelques photos
Marder de nicolas62 748479P1050713
suite a une casse d'embrayage lors de ma dernière sortie place au démontage
Marder de nicolas62 526525P1050715
montage de l'embrayage elcon 4 points commander chez chacal rc
Marder de nicolas62 118651P1050716
Marder de nicolas62 915435P1050717
train arriere alu de chez c car online avec wheelie bar fait maison
Marder de nicolas62 992456P1050719
Marder de nicolas62 379425P1050720
Marder de nicolas62 150843P1050723
Marder de nicolas62 Empty Re: Marder de nicolas62
Jeu 28 Jan 2016, 17:12
Très sympa ta déco, c'est toi qui l'a faite?
@+  Marder de nicolas62 122534
nicolas62
nicolas62
Jeu 28 Jan 2016, 17:17
merci non je l'ai acheter comme ca mais j'ai l'intention de changer de Carosserie soit par une marder ou la passer en baja parce que celle la est casser a plusieurs endroit dommage j'aime bien la déco aussi mais j'ai chercher sur le net impossible de retrouver la même!!!
PAL 71
Nombre de messages : 255
Prénom : Pierre-Alain
Jeu 28 Jan 2016, 18:51
Salut, elle est sympa cette déco.
N'est-il pas possible de réparer la carrosserie?
cricri
cricri
Marder de nicolas62 Empty nouvel embrayage
Jeu 28 Jan 2016, 19:33
Salut tu pourra nous tenir au courant si tu sens un réel changement de comportement avec ce nouvel embrayage ...  cyclops
cordialement Christophe
nicolas62
nicolas62
Jeu 28 Jan 2016, 20:08
salut cricri alors j'ai fini de remonter cette aprèm ,g suivi les conseil du forum en serrant les vis de réglage a 1t 1/2 je trouve que c un peu trop violent je part en Wheeling direct sur de l'asphalte si j'accélère a fond, je trouve que le régime d'accroche et un peu trop élevé en sachant que j'avais déjà un ressort 8000tr sur l'embrayage d'origine je v desserrer 1/2 tour demain je pense sinon ca a l'air super ca embraye beaucoup mieux que l'origine c clair.
nicolas62
nicolas62
Ven 29 Jan 2016, 11:50
bon je vous tiens au courant de mes réglages, j'ai redemonter l'embrayage ce matin et j'ai redesserer d'1/2 tour ce qui fait au final qu'il est régler a 1 tour je trouve que c pas mal du tous, un bon compromis voila bonne journée a tous.
Pils
Nombre de messages : 35
Prénom : Alex
Ven 29 Jan 2016, 17:03
Vraiment classe la déco !! cheers
Ven 29 Jan 2016, 19:38
j'aime bien ton marder cheers
on dirait que les masselottes de ton embrayage on été retaillées et sont donc plus légère , ce qui fait coller plus tard
j'ai un elcon et les masselottes sont bord à bord
Marder de nicolas62 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
nicolas62
nicolas62
Ven 29 Jan 2016, 20:09
merci davrace celui la c le elcon v2,je c pas si le tiens c'est le même il ont peut être modifie les masselottes en plus du système de fixation centrale de l'embrayage par rapport a l'ancienne version?
nicolas62
nicolas62
Ven 29 Jan 2016, 20:29
je viens de regarde un peu sur le net et effectivement il existe 2 version de patin téflon chez elcon une normale et une allégé bizarre que j'ai la version allégé.
Ven 29 Jan 2016, 21:18
d'accord je viens d'aller voir , je pense qu'il est tout de même plus adapté au 4x4 du coup, je pense que tu peux essayer de le serrer au minimum
cricri
cricri
Marder de nicolas62 Empty embrayage
Mar 02 Fév 2016, 22:54
ok peaufine tes réglages  tu nous dira dès que tu arrive a avoir un bon compromis entre weeling et bon démarrage
tu regardera si peux mettre un support de cloche d'embrayage en Aluminium pour + de fiabilités ...
