- marderaddict
- Nombre de messages : 31
Prénom : Rudy
Problème stabilité a haute vitesse
Sam 12 Déc 2015, 21:52
Bonsoir , ca faisait un petit moment que je n étais pas venu , j ai remis le Marder en route et je me suis aperçu qu il n était pas stable a haute vitesse , il a tendance a balancer de droite a gauche si bien que je suis obligé de réduire la vitesse sinon c est tonneau assuré !
D ou peux venir le soucis ? Amortisseurs surement ? Pneus ? Autres ?
Merci d avance .
Merci d avance .
- Monsterman63
- Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Re: Problème stabilité a haute vitesse
Sam 12 Déc 2015, 22:24
Regarde si tu n'as pas trop de jeu dans la direction,surtout autour du neutre,et si ton servo n'a pas "alzeimer" et s'il est bien réactif avec ton emetteur.
Ensuite,vérifie ton train AR,tu dois normalement avoir du pincement au niveau de tes roues arrières pour bien "assoir" et "scotcher" ton chassis au sol et ainsi te donner de la stabilité plus tu vas vite,ainsi que tu dois avoir un peu de carrossage.
Regarde ça en priorité,le reste y fait aussi(pneus,amortisseurs...)mais seulement en complément de ce que je t'ai cité précédemment.
Fred.
Fred.
Dim 13 Déc 2015, 07:11
Je pense que cela vient de ton train avant , trop d'accroche niveau pneus , cela fait décrocher le train arrière a grande vitesse , essaye de mettre a l'avant des pneus assez usés pour faire un essais et voir ce que cela donne
- laurentpatin
- Nombre de messages : 84
Dim 13 Déc 2015, 11:42
et de mettre de l'ouverture au train avant !
- marderaddict
Prénom : Rudy
Lun 14 Déc 2015, 08:54
OK , merci , je vais regarder tout ca .
