Nouveaux servos Spektrum grosse puissance
+4
judi83
douch27
8 participants
Mar 01 Déc 2015, 18:59
Les nouveaux spektrum à grosse puissance viennent de sortir. 2 servos possible!
Le S9010HV:
Couple: 55.5kg-cm@ 8.4V; 48.9kg-cm@7.4V; 33.4kg-cm @ 6.0V
Vitesse: 0.14 sec/60 dec @ 8.4V; 0.16 sec/60 dec @ 7.4V; 0.20 sec/60 deg @ 6.0V
Longueur: 63.3mm
Largeur: 30mm
Epaisseur: 47.50mm
Poids: 142g
Pignon: Acier
Voltage: 6.0-8.4V
Le S9020HV:
Couple : 75.6kg-cm@ 8.4V, 65.5kg-cm @ 7.4V, 53kg-cm @ 6.0V
Vitesse : 0.20/60deg @ 8.4V; 0.23/60deg @ 7.4V; 0.28/60deg @ 6.0V
Longueur: 63.3mm
Largeur:30mm
Hauteur:47.50mm
Poids:142g
Pignon : Acier
Voltage: 6.0-8.4V
Le S9010HV:
Longueur: 63.3mm
Largeur: 30mm
Epaisseur: 47.50mm
Poids: 142g
Pignon: Acier
Voltage: 6.0-8.4V
Le S9020HV:
Longueur: 63.3mm
Largeur:30mm
Hauteur:47.50mm
Poids:142g
Pignon : Acier
Voltage: 6.0-8.4V
- douch27
- Nombre de messages : 171
Re: Nouveaux servos Spektrum grosse puissance
Mar 01 Déc 2015, 19:25
55 et 75 kg, quand les roue avant se bloque quelque part, c'est tout le cul du chassis qui se met a tourner !!
- judi83
- Nombre de messages : 337
Prénom : judicael
Mar 01 Déc 2015, 23:40
Sympa ce nouveau servo mais sa pique niveau $$$$$
Faudrait pouvoir les comparés avec le Kpower de 50kg en 7.4v
Mrcp va nous faire ça ????
Mer 02 Déc 2015, 09:56
Comme tu dis Judi, le tarif... on va se dire que ça vaut 2 servos...
C'est dommage qu'en 6v, la rapidité n'est pas trop au rdv... ça doit être difficile de marier puissance et rapidité.
- tomaxl91
- Nombre de messages : 1007
Mer 02 Déc 2015, 18:21
le k power les avantages
le poids du servo 140 grammes
la rapidité 0.13
le palonnier double alu d'origine exclu MRCP Racing possible l originale losi
le prix 65 euros!!!
http://mrcpracing.com/index.php?id_product=134&controller=product&id_lang=1&live_configurator_token=5896d2874be9b00f5ed55006e96a7455&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=
le specktrum
le poids du servo tout de suite plus lourd coque métale.
la force un peut plus que le k power mais pas non plus énorme la différence
les palonnier il y en a deux double mais en plastique possible de garder l original losi
la vitesse et la on voit bien la différence avec le k power il et bien moins rapide le specktrum on ce rend compte tout de suite !!!!
il y a aussi une choses quand on force sur le servo k power aucun grésillement pourtant c'est un digital et le retour au neutre est précis alors que le specktrum lui grésille comme les autre servo digital.
le prix 179.99 chez MRCP Racing!!!
http://mrcpracing.com/index.php?id_product=136&controller=product&id_lang=1&live_configurator_token=5896d2874be9b00f5ed55006e96a7455&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=
pour finir ce comparatif les retours des utilisateur des k power sont positif sur losi et sur buggy B5 a ce jour aucun problème maintenant a voir ce que donne sur le specktrum!!!
les deux servo on une garanti (envoie chez le constructeur payant)
voila pour ce retour j’espère avoir répondu a vos question
thomas MRCP Racing
la rapidité 0.13
le prix 65 euros!!!
le specktrum
thomas MRCP Racing
- tomaxl91
Ven 04 Déc 2015, 11:49
voici une vidéo du k power
Ven 04 Déc 2015, 13:29
J'ai du mal à comprendre ton montage Thomas....!
Pourquoi tes biellettes ne sont pas de la même longueur...??
Tu n'as qu'à mettre ton palonnier parallèle au sauve servo, et tu aurais un montage sain...!
Comme c'est monté là, même si ça fonctionne..., ça force obligatoirement...! dans l'axe du servo, dans l'axe du sauve servo ou dans les chapes...et ça prendra rapidement du jeu là où c'est le moins costaud...(à mon avis, les chapes ou l'axe du servo)
Règle ton servo au Subtrim, et tu auras un montage bien plus fiable....!
- tomaxl91
Ven 04 Déc 2015, 13:32
Rien ne force car l écart entre le palonnier et le sauve servo reste tj le même la longueur différente est du au centrage du servo il est décalé légèrement de l'axe donc même au Subtrim tu peut pas y arriver
Aucun problème ça ne force sur rien tout est en ordre
ninicopatch a écrit:J'ai du mal à comprendre ton montage Thomas....!
Ven 04 Déc 2015, 13:50
Tu sais Thomas...., c'était juste un conseil..., tu en fais bien ce que tu veux...!
Perso, j'm'en tape...!
- tomaxl91
Ven 04 Déc 2015, 13:53
ninicopatch a écrit:Tu sais Thomas...., c'était juste un conseil..., tu en fais bien ce que tu veux...!Perso, j'm'en tape...!
Aucun problème man!!!
Juste pour dire que c est physiquement impossible d avoir la même longueur de biellettes à cause du centrage servo d origine avec ce montage
- judi83
Prénom : judicael
Ven 04 Déc 2015, 20:44
Thomas pourrais tu nous faire la même vidéo mais avec des roues pour voir ce que ça donne en statique sur le sol,
et aussi en écrasant le chassis au sol .
- tomaxl91
Lun 07 Déc 2015, 15:48
Lun 07 Déc 2015, 21:31
pas mal du tout
- tomaxl91
Mar 08 Déc 2015, 15:06
Mar 08 Déc 2015, 17:29
En effet, ils ont l'air de bien fonctionner. Reste à voir dans le temps. Pour l'instant que du bon !
- riroba
- Nombre de messages : 15
Prénom : A bientôt, Richard.
Mar 08 Déc 2015, 18:03
Waouh.. pour un prochain achat, ça vaut le cout d'y regarder à deux fois.
pour la petite vidéo.
A bientôt, Richard.
A bientôt, Richard.
- tomaxl91
Mar 08 Déc 2015, 19:22
Dim 27 Déc 2015, 19:47
Le savox S9020 à 129,90 € chez Miniplanes
http://www.miniplanes.fr/spektrum-s9020-hv-couple-eleve-servo-pour-vehicule-1/5
- judi83
Prénom : judicael
Dim 27 Déc 2015, 22:56
Je suis pas sur que se soit le dernier model qui viens de sortir
Dim 10 Jan 2016, 20:33
Le S9020HV dispo chez MRCP à 155€
